ปัญหาของแอร์กับรอบเดินเบา
chosen1
เวลารถจอดรถติดๆ รอบจะอยู่ที่800+ แอร์จะไม่เย็น
แต่เมื่อขับไปที่1500รอบ+ ถึง2000รอบ แอร์จะเย็นครับ แต่พอรถหยุดวิ่งก็จะไม่เย็นอีก
ซึ่งปกติไม่เป็นครับ จอดเฉยๆก็ทำความเย็นได้ปกติ แต่ตอนนี้ไม่ทำแล้วครับ
ไม่ทราบว่าจะแก้ตรงไหนดี
ไม่น่าเป็นไปได้ครับเพราะเพิ่งไปทำแอร์มาล้างตู้อ่ะครับ เปลี่ยนไปหลายอย่างที่เสียเหมือนกัน
ทีนี้ผมเลยไม่รู้ว่าตัวไหนมันจะเสียเพิ่มอีกป่าว เวลาเข้าอู่จะได้รู้ว่าเป็นที่ตัวนี้ชัวร์อู่ไม่มั่วน่ะครับ
ลองดูที่ช่องกระจกเล็กๆ(Sight glass)บนหัวกระบอกดรายเออร์ ตอนแอร์ทำงานถ้าใสมีฟองอากาศผ่านนิดหน่อยยังถือว่าน้ำยายังเต็มอยู่ แต่ถ้ามองเห็นเป็นฟองขาวๆวิ่งเต็มไปหมดแสดงว่าน้ำยารั่วออกที่ใดที่หนึ่งไปแล้ว ทำให้น้ำยาเหลือในระบบน้อยจึงไม่เย็นเท่าที่ควร ทั้งนี้ต้องหารอยรั่วให้เจอไม่งั้นเติมน้ำยาใหม่ก็จะอยู่ได้อีกพักหนึ่งก็จะเกิดอาการเดิมอีก โดยจะมองเห็นเป็นคราบน้ำมันเครื่อง(น้ำมันคอม)จับอยู่ตามท่อทางน้ำยา หรือคอยล์ร้อน คอยล์เย็น ตรงนั้นน่าจะเป็นจุดที่น้ำยารั่วออกครับ 8)
คุณเปลี่ยนอะไรมาบ้าง เพราะระบบแอร์มีเกี่ยวหลายตัวครับ
1. พัดลมไฟฟ้า + load resistor
2. dryer
3. สวิทช์จับแรงดันหัว dryer
4. sensor ตัดคอมที่หัว dryer
5. คอมเพรสเซอร์ + sensor ท้ายคอมพ์ + คลัชท์หัวคอม
6. nozzle
7. relay แอร์
8. blower แอร์ + สวิทช์
9. สมองแอร์
10. และ .... ฯ
ที่อู่บอกว่าคอมฯไม่มีแรงดันพอที่จะทำความเย็น(เสียแล้ว)
ค้องเปลี่ยคอมแอร์ครับ ผมควรตรวจสอบอย่างอื่นก่อนเปลี่ยนมั๊ยครับ
แล้วควรซื้อคอมแอร์แบบไหนดี ของใหม่ มือสอง คอมบิวท์
เครียดครับ ซ่อมตัวนี้เสร็จ ตัวนั้นพัง ตอนนี้ต้องซ่อมทุกเดือน
ใจเย็นๆคับ ค่อยๆแก้ไข รถเริ่มเก่าก้อมีเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน เรื่องคอมฯ ผมเห็นแว๊บๆ หน้าซื้อขาย เป็นคอมบิวท์ ราคา 2500 รับประกัน 3 เดือน ลองดูที่ลิงค์นะคับ http://www.benzowner.net/forum/viewtopic.php?t=6762
คุยเรื่องวิธีทดสอบแรงอัดในระยะเวลารับประกันก่อนนะ จะได้ไม่ต้องเถียงกันทีหลัง ถ้าเค๊าดีจริงเด๋วได้มีคนแห่ตามไม่น้อยแน่
???????????????????? ???????????????????????????????? ???????????????????????????????2 ???????????????
ponsit said:
คอมไม่มีกำลังอัดครับ ถ้าเปลี่ยนแนะนำเปลี่ยนของใหม่เลย จากประสบการณ์ซื้อคอมบิวท์มาแล้ว2 ตัวไม่แนะนำครับ
ผมก็กลัวคอมบิวท์เหมือนกันครับ... ว่าแต่เบิกของใหม่จะต้องจ่ายค่าตัวซักเท่าไหร่ครับเนี่ยะ
