ปวดหัวกับ ABS
temchaivanich
เพิ่งซื้อ 300e ลง 2j เฟืองท้ายเดิม ระบบ ABS ยังแก้ไม่ตกครับ หลายช่างแล้ว
อาการ บิดกุญแจไฟ abs ติด สตาร์ทเครื่องไฟดับ ดูปกติดี พอวิ่งสักพักไฟ ABS โชว์ตลอด
ช่างที่ 1
ตรวจเช็คระบบเบรค 4 ล้อ ไม่หาย
ช่างที่ 2
เปลี่ยนกล่อง ABS ยังไม่หาย
เปลี่ยน ปั๊ม ABS ไม่หาย
ทำความสะอาด เซนเซอร์ ไม่หาย
ช่างที่ 3
ไล่ระบบสายไฟ เปลี่ยนสาย ABS ข้างซ้าย ไม่หาย
เช็คดูเบรคหน้าซ้ายติด ซ่อมแล้ว ไม่หาย
วันจันทร์นัดรื้อดุมล้อ ไม่รู้จะหลงทางกันรึป่าว
ไม่ใช้ซะเลยดีมั้ง
ขออนุญาติเล่าประสพการณ์ส่วนตัวนะครับ อาจจะช่วยได้นิดหน่อยนะ ไม่ทราบว่ามีการไปทำช่วงล่างอะไรมาหรือเปล่าครับ ? ส่วนมาก ถ้าไปเปลี่ยนช๊อคอัพ หรือ สปริงมา สาย ABS ด้านหน้ามันจะขาดใน ตรวจเช็คยากครับต้องใช้เครื่อง OBD สแกนหา Error ครับ และ เมื่อเปลี่ยนสาย ABS ใหม่แล้ว ต้องใช้เครื่อง OBD อีกนั้นหละ clear error code เดิมออกก่อนไฟถึงจะไม่โชว์
วิ่งแล้วโชว์ ส่วนใหญ่มาจากเซนเซอร์ ให้ดู
1 เฟืองเหล็กที่ดุมล้อหน้า มีสึกหรือสกปรกไหม
2 วัดโอม โดยหมุนล้อหน้าซ้าย ขวาไปด้วย ว่ามีสัญญานขาดหายไหม ถ้าหายแสดงว่าสายขาดใน
ครับอู่เช็คแล้วสาย abs ขาดใน 1 เส้น ทำการเปลี่ยนแล้ว
แต่ไม่แน่ใจว่าเคลียร์ code หรือปล่าว ผมจะลองถามดูครับ
ขอบคุณมากครับ
จันทร์นี้ช่างจะลองถอดดูดุมล้อครับ
ขอบคุณมากครับ
ยางซีรี่หน้าหลังเท่ากันไหมครับ ของผมเคยใช้คู่หน้า ซีรี่ 45 คู่หลัง ซีรี่ 50 พอวิ่งถึงรอย ไฟ abs ก็โชว์ครับ พอเปลี่ยนคู่หน้า ให้เท่ากับคู่หล้ง หายสนิท
บางครั้งสายขาดใน แต่ไม่ขาดจากกันเลย ขั้วยังมีชนกันอยู่ เป็นเหตุให้ ตอนรถอยู่นิ่งๆก็ไม่เป็นอะไร ขั้วยังสัมผัสกัน แต่พอรถวิ่งสั่นสะเทือน สายที่สัมผัส อาจจะมีสั่นสะเทือน ทำให้บางครั้งหน้าสำผัสก็ไม่สำผัสกัน ไฟจึงเตือนที่หน้าปัทย์ และพอไฟเตือน ต่อให้สายกับมาเชื่อมกัน ไฟก็จะเตือน จนกว่าเราจะดับเครื่องใหม่ ไฟถึงจะดับครับ
ลองนำรถขึ้นฮ้อยดูครับ ขึ้นในขณะที่ไฟยังไม่เตือน แล้วลองขึ้นไปขับให้ล้อหมุน ล้อที่ยกลอยแล้ว จะไม่มีการสั่นสะเทือน ถ้าไฟไม่ขึ้นโชว์ก็จบ แต่ถ้ายังขึ้นโชว์ ก็หาต่อไปครับ ค่อยๆคิด ค่อยๆลอง
เรื่องABS. แบบนี้ ผมเคยปวดหัวตอนวางเครื่องเจ แก้ไม่จบ จนต้องกลับมาวางเครื่องเบนซ์เลยล่ะครับ
เข้าใจดีเลยครับ
