ปรึกษาถามหาสาเหตุที่ทำให้ยางบวม
win144
รบกวนหน่อยครับปัจจุบันผมใช้ยางขอบ 18 ของ falken st115 หน้า 225-40-18 หลัง 245-40-18 โดยที่ปีที่ผลิตของยางนี้อยู่ประมาณกลางปี 2006. วันก่อนเอายางไปสลับที่อู่แถวสนามเป้า ตั้ง0 ถ่วงล้อ เพราะไม่ได้ไปทำนานแล้ว+ รู้สึกพวงมาลัยสั่นที่ 100km/hr + กินซ้าย
พอcheckเสร็จอู่บอกว่ายางบวกทั้งสี่ล้อบวม จะไปเปลี่ยนยางก่อน หรือไปจะถ่วงล้อช่วย โดยผมเลือกที่จะถ่วงล้อช่วยไปก่อนเพื่อ check ถึงความแตกต่างก่อนและหลังถ่วงล้อ หลังจากถ่วงล้อก็รู้สึกดีขึ้นพวงมาลัยไม่สั่น.. ผมมีคำถามหาสาเหตุที่ทำให้ยางบวมดังนี้ครับ
1) เติมลมยางแน่นไป (35 PSI)
2) ยางรุ่นนี้บวมง่ายอยู่แล้ว
3) ขับลงหลุมแรงๆ
สุดท้ายผมควรเปลี่ยนยางทันทีเลยหรือไม่? มันอันตรายแคไหน หรือควรเอาไปให้อีกร้าน check เพื่อความ sure? Thank you หลายครับ
เท่าที่ทราบมา ยางบวมจะเกิดจาก compound ของยางเสียไป ซึ่งสาเหตุหลัก ๆ มาจากอายุของยาง และการใช้งานหนัก ส่วนคำถามที่ถามมา
ข้อ 1 ผมว่า 35 ไม่น่าจะแน่นไป
ข้อ 2 ไม่ทราบครับ
ข้อ 3 มีส่วนครับ
ปล. น่าลองเช็คร้านอื่นก่อนนะ
:lol:
1.เติมลมยาง 35 psi ไม่น่าเกี่ยวกับยางบวมคับ พี่ๆ ในนี้บางคนเติม 40 psi เลยครับ
2.ผมไม่เคยใช้ยางยี้ห้อนี้เลยไม่มีข้อมูลครับ
3.ขับลงหลุมแรงๆ นัดนี้เป็นสาเหตุสำคัญและส่วนใหญ่เลยคับ บางทีไปเหยียบเม็ดตาแมว ก็บวมครับ ผมเคยเจอมากับตัวแล้วครับ ยางเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่ 4 เส้น วิ่งเหยียบตาแมว ภายใน 1 อาทิตย์ แตกไป 2 เส้นเลยครับ ดีขับไม่เร็ว.
สุดท้ายควรเปลี่ยนยางไหม อันนี้อยู่ที่ดุลพินิจของคุณครับ ว่าเป็นคนขับรถอย่างไรช้าหรือเร็ว ชอบเบรคเร็วๆไหม ที่สำคัญครับ ควรระวัง เม็ดตาแมวให้ดีครับ บางทีถ้าเข้าที่เดิมที่บวมแล้ว อันนี้่ไม่อยากนึกภาพครับ
ยางบวมถ้าเปลี่ยนใหม่ได้จะดีครับ
วันดีคืนดี ยางอาจจะแก้มระเบิดได้ง่ายๆ
แต่ Falken ST115 นี่ระยะหลังได้ยินเสียงบ่นเยอะนะครับ
กินซ้ายมั่ง เสียงดังเกินปกติมั่ง ทั้งที่สมัยก่อนเป็นรุ่นที่ดีมากๆ เลย
ลองค้นดูใน google ดู หลายเวปบ่นกันเยอะสำหรับยางรุ่นนี้ครับ
ขอบคุณมากครับคุณ punlopw manudmana ตู้เย็น เดี๋ยวผมจะลองให้อีกร้านนึง check ก่อนครับ
แล้วความเตี้ยของแก้มอย่างนี่มีส่วนทำให้เกิดยางบวม ง่ายขึ้นมั้ยครับ for example ยางขอบ 18 มีโอกาสยางบวมได้มากกว่ายางขอบ17
ตอบตามตำราว่ายางบวมเพราะโครงสร้างของยางหมดอายุครับ ... ตำราท่านให้รีบเปลี่ยน
ตำราไม่ได้บอกว่าขนาด หรือซีรีย์ จะมีผลต่ออาการยางบวมครับ ....
ยางผมผลิตตอน midyear 2006 แค่ 2 ปี เพิ่งcheckกับคนรู้จักผมที่เปิดร้านขายยางบอกว่า quality ของยาง falken อยู่ที่ประเทศที่ผลิต โดยถ้าผลิตที่ Korea, quality ก็จะดีกว่าผลิตที่ taiwan กับ Indo ครับ ไม่ทราบจิงรึเปล่า เป็นแค่ข้อมูลบอกเล่า..
Thank u krub K. Jakrit
เม็ดตาแมวคืออะไรครับ รูปร่างยังไง มันอยู่ตามถนนเหรอครับ
เป็นตัวสะท้อนแสง ที่อยู่ตรงเส้นกำกับทางระหว่างเลนถนนคับ
นั่นสิครับ ลงสัยด้วยคนครับ
ใช่เหล็กอันที่ปูด ๆ ตามเส้นถนนและมีแถบสะท้อนแสงสำหรับตอนกลางคืนหรือเปล่าครับ?
เคยใช้ยางรุ่นนี้ประมาณ ปีนึง เป็น Made in Japan ไม่เจอปัญหาอะไรเลยครับ
ตกหลุมแรงๆ และ ยางแบนแล้ววิ่งบด ยางบวมได้สูงครับ
ยางบวมดูด้วยตาเปล่าก็จะเห็นแก้มยาง หรือหน้ายางบวมปูดออกมา
จะมีอาการสั่น ยิ่งวิ่งเร็วยิ่งสั่น ถ่วงล้อไม่หาย
ถ้าบวมแล้วเคลมไม่ได้ ก็ต้องเปลี่ยนครับ
สงสัยต้องกลับไป check ยางผม made in อะไร บวมทั้งสี่ล้อนี่แปลว่าผมขับโหดเจรงๆๆ
เคยเจอบวมโดยไร้เหตุผลไม้ครับ แบบว่า ขับก็ไม่เร็ว ไม่เคยทับ...ไม่เคยตกหลุม(รัก) ไม่เคยยางอ่อน ไม่เคยสาดโค้ง...ฯลฯ แต่บวมได้บวมดี ต้องเอาเข็มเจาะเอาอากาศที่อยู่ระหว่างชั้นเนื้อยางออกเพื่อให้วิ่งได้ชั่วคราวก่อนไปเปลี่ยนยางใหม่ เหตุเกิดเมื่อนานมาแล้ว ได้หาข้อมูลดูปรากฏว่าคอมปาวนด์ที่ทำเนื้อยางในล้อตนั้นคุณภาพไม่ดี และการควบคุมการผลิตยังไม่ดีพอ จึงมีผู้มาเคลมกันหลายราย ต่อมาบริษัทผู้ผลิตได้ทำการปรับปรุงคุณภาพใหม่ เรื่องที่ว่าก็หายไป ดังนั้นการที่ยางยี้ห้อใดขึ้นชื่อว่าบวมเก่ง อาจจัดอยู่ในประเภทนี้ก็ได้
บางครั้งขับไปเสียด ฟุตบาท โดยไม่รู้สึกตัว หรือนานแล้วก็ตามอาจมีผลครับ วิ่งๆไปยางก็บวมได้ครับ เพราะตอนที่เบียด โครงยางเสียไปแล้ว
ผมเคยใช้ ยางยี่ห้อ M ก็บวมพร้อมกัน 4 เส้น เพื่งเปลี่ยนได้ 6 เดือน กลับไปที่ร้านยางร้านเดิม เจ้าของร้านบอกว่า ล็อตที่ผมซ้ิอไปมีปัญหาลูกค้ากลับมาเคลมเยอะมาก โดยมีอาการเดียวกันคือบวม แต่ตอนนั้นผมก็เคลมง่ายๆไม่มีไรเลยขับเข้าไปได้ของใหม่มา จบ
อีกเรื่องนึงที่นึกกันไม่ถึงก็คือ น้ำยาทายางครับ ถ้าเป็นรุ่นใสๆสีๆ ตามคาร์แคร์ใช้ๆกันตัวนี้เป็นสารเคมีครับ ค่อนข้างมีปัญหากับยาง โดยที่คาดไม่ถึงถ้าทาบ่อยๆตามแก้มยางๆจะบวมครับ เพราะตัวนี้ผมเคยซื้อมาผสมแล้วใช้เอง (เพราะว่ามันราคาถูกครับ)
ทาทุกคัน ทุกๆวัน ผลที่ได้ ยางบวมทุกคันครับ
ถ้าเป็นน้ำยาสีขาวคล้ายแว๊กซี่ ตัวนี้ใช้ได้ไม่มีปัญหาใดๆครับ แต่จะหาตามล้างรถทั่วๆไป ไม่ค่อยใช้กันแล้ว เพราะราคาแพงกว่าตัวสารเคมีที่ว่ามาครับ
