เบรค ABS ปกติผ้าเบรคหน้าใช้กันนานเท่าไรครับ
Peace_Keeper
คือผมเห็นเบรคไม่ค่อยจะดีช่วงนี้ และน้ำมันเบรคไม่เคยถ่าย ชุดซ่อมไม่เคยซ่อมนาน วันนี้จะไปถ่ายน้ำมันเบรคและเปลี่ยนชุดซ่อม ถอดมาเจอผ้าเบรคหน้าจะหมดแล้วครับ
ผ้าเบรค TRW เปลี่ยน ก.พ. 56 ใช้งาน 18,000 Km ครับ
งง ครับ เพิ่งเปลี่ยนไม่นานไม่คิดเลยว่าจะได้เปลี่ยนเร็วขนาดนี้ครับ
ของผม w124 e280 ผ้าเบรกหน้าเปลี่ยนประมาณต้นๆปี 2012 ก็ประมาณ ปีครึ่ง วิ่งมาก็เเล้วไม่ตำ่
กว่า 3 หมื่นโล เเล้ว ยังเหลืออยู่นะ เป็นผ้าโพซี่ เซรามิค เป็นข้อมูลครับ เสธ หนุ่ม
แสดงว่า เบรคหลังอู้ ไม่ทำงาน หรือ ผ้า ด้านไปแย้ว
ต้องเปลี่ยน -ล้าง ลูกสูบเบรคหลัง-ชุดซ่อม
ฝหรือ อาจต้องเปลี่ยนเบรคหลังด้วยคับ
ท่านเอารถตรวจสภาพเบรคแบบตรวจสภาพรถยนต์ เดี๋ยวก็ทราบว่า เบรคหน้า-หลังมีประสิทธิภาพขนาดไหนคับ ว่ามันจะอู้หรือไม่แบบเซียนนครพนมแนะนำ
รถผม 190E วาง 1JZ-GE ใช้ เบรคหน้าหลังของ E500 ใช้ผ้าเบรค BENZ แท้ ผ้าเบรกหมดเร็วมาก 4-5เดือน ผ้าเบรคหมด :n44: สงสัยผมวิ่งเยอะ แฮะๆๆ
หลังจากได้ผ้าเบรคจากพี่ฉุยมา 8เดือน ผ่านไปผ้าเบรคเหลืออีกเยอะครับ ของเค้าดีจริงๆ :n12:
ผมว่าระยะเวลาและระยะทางบอกได้ไม่ 100% ครับ เพราะอยู่ที่วิสัยการขับขี่
เบรคมาก ขับจี้ สึกหมดเร็วแน่ๆ หนุ่มขับแบบที่พี่ว่าแหงๆ
ตกลงว่าผมทำไปแล้ว ถ่ายน้ำมันเบรค เปลี่ยนผ้าเบรคหน้า เปลี่ยนชุดซ่อมทั้งหมด 4 ล้อ
ค่าของ 3,600 ถ้วน (สั่งจากหลังวัดโสมเอง) ค่าแรง 1,500 รวม 5,100 บาท (รถ C280 W202 ชุดเบรคติดรถชุดเดียวกับ E230 W210)
เสียดายเหมือนกันที่ไม่ได้ไปเข้าเครื่องตรวจสภาพวัดประสิทธิภาพการเบรคก่อน ก็ทำไปเลยทั้งหมดที่ว่าหลังจากถอดล้อมาแล้ว
ผลคือ การกดเบรคใช้น้ำหนักเท้าน้อยลง เบรคนุ่มนวลขึ้น มั่นใจมากขึ้น ครับ
สาเหตุ ให้ผมคิดว่า รวมกันหลายอย่างตา่มที่พี่น้องว่าไว้ ทั้งเบรคหลัง อู้ ไม่ทำงาน และ ลักษณะการขับ ผมเพิ่มเติมอีกอันนึง ก็คือ ยี่ห้อของผ้าเบรค ที่ผมเลือกแบบ เบรคนุ่ม ฝุ่นน้อย ไม่ดังชัวร์ ผมคิดว่าเนื้อผ้าคงนิ่มกว่าเนื่องด้วยส่วนผสมและวัตถุประสงค์การออกแบบ ทั้งหมดมาบวกกัน เบรคหลังไม่ทำงาน+ผ้าเบรคนิ่ม+ลักษณะการขับ+น้ำมันเบรคไม่เคยเปลี่ยน ผลคือ ผ้าเบรคหมดไวมาก เบรคแย่ ใช้น้ำหนักกดมาก ครับ
ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความเห็น ไม่งั้นผมก็จะติดอยู่ในใจว่ามันน่าจะเกิดจากอะไรครับ
ขอสอบถาม จขกท.หน่อยครับ จะไปลองครื่องตรวจสภาพวัดประสิทธิภาพการเบรค ทั่วไปที่ไม่ต้องไปเข้าคิวเหมือนอู่ มีีที่ไหนที่เชื่อถือได้บ้าง ผมวิ่งเส้นเลียบด่วน ไปพระราม 9 ออกถนนศรีอยุธยา ประจำ หากมีเส้นทางนี้จะสะดวกเลย
อีกเรื่องครับ 4 วันก่อนโทรติดต่อไปที่น้องคนขายผ้าเบรค(ตามลิงค์teanaที่ท่านเคยลงลิงค์ไว้) พออีก 1 ชม.โทรกลับมาบอกว่าเกรดธรรมพันต้น ๆ ไม่มีของ มีแต่รุ่นSportราคา1700(ค่าEMSเพิ่มอีก100) ประเด็นไม่ใช่อยู่ที่ราคา แต่กลัวมันแข็งแล้วจะเสียงดัง ที่ท่านใช้แล้วติดใจ เป็นเกรดนี้หรือไม่ ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับข้อมูลดีๆ ครับ
ของผม ใช้ผ้าเบรคเดิมที่ติดมากับคาลิปเปอร์ 320 มือสอง
วิ่งไปได้ประมาณ 20,000 ก.ม.
ไฟเตือนผ้าเบรคหมดยังไม่ทันโชว์
ช่างบอกเริ่มบางแล้ว พอถอดผ้าเบรคออกมาปรากฏว่า
ผ้าเบรคมันหลุดร่อนออกมาจากแผ่นเหล็กเลยครับ
โชคยังดีที่ตรวจพบเสียก่อน ขืนใช้ต่อไปมีเสียวครับ
ร้านตรวจสภาพรถครับ ร้านตรวจสภาพทั่วไปนี่ปกติผมไปสองสามเจ้าไม่ค่อยมีคิวครับ ร้านอื่นน่าจะเหมือนกันครับ ร้านไหนก็ได้ครับ มันใช้เครื่องที่ไม่ต้องใช้ฝีมืออะไรเลยครับ
ส่วนรุ่นสปอร์ตก็ได้ยินว่าเบรคดีกว่าไม่ดังไม่ดำเหมือนกันครับพี่ครับ โอกาสหน้าผมคงได้ใช้เหมือนกันครับ
กำลังจะช่วยอุดหนุนน้องคนนึง เค้าอัพเบรค
แล้วจะขายทั้งชุด3พัน มีจานเบรคด้วย
ถอดเก็บไว้ 6 เดือนแล้ว ผมเห็นผ้าเบรคหนาดี แต่ไม่รู้ผ้ายี่ห้ออะไร ถ้าเบนซ์แท้ก็คุ้มนะ..ว่ามั้ยครับ
ส่วนจานเบรคดูไม่เป็น ต้องวัดจุดไหนไปจุดไหน กี่ มม.ถึงเรียกว่าหนา
เดี๋ยวหารูปเจอจะมาลงให้ดู
กรณีผ้าเบรคหลุด น่าจะผ่านปีน้ำท่วมมาหรือไม่ ผมเดาเอา
ก็ลุยน้ำบ่อย ๆ มีสิทธิ์เป็นอะไรหลายอย่าง หรือยี่ห้อเบรคก็มีส่วน
ไปอู่บ้านทีไร ผมก็ถามช่าง ศ.ว่าควรเปลี่ยนยัง(เจอร้านยางบอกว่าบางแล้ว) วันก่อนไปอีกช่างก็บอกรอไฟเตือนเลย อ่านของท่านแล้วเดี๋ยวต้องตัดสินใจหน่อยแล้ว เป็นพวกไม่ชอบเสียวซะด้วย
**กลัวไปเตือนตอนอยู่ ตจว.จะหาใครเปลี่ยนดีล่ะทีนี้555
แปลกใจว่าจะซื้อทีไร มักจะต้องมีแต่รุ่นพรีเมี่ยมให้จ่ายเพิ่มทุกที เกรดธรรมดาแค่ 1.2 พันเองใช่มั้ยครับ แต่ถ้าSportดีกว่าก็น่าสน
พอดีเมื่อคืนคุยกับน้องคนนึง เค้าถอดจากS280ไปใช้อะไรไม่ได้ถามด้วยซิ ผมลงภาพไว้ข้างบน
***วันที่ไปถ่วงล้อก็ดูจานเบรคติดรถ น่าจะถูกเจียรมาหลายรอบ ก็เลยว่าจะช่วยซื้อมาทั้งชุดเลย แล้ววิธีทดสอบCalipersว่ายังดีอยู่มั้ย เบื้องต้นทำไงครับ
รถผมตั้งแต่ซื้อมา 1 ปี 3 เดือน(นับแค่เดือนที่แล้ว) ว่ิงไป ครบ 100,000 กม. ผ้าเบรคติดรถมายี่ห้อ trw ผมถอดมาดูตอนเปลี่ยนจานเบรคหน้าช่วงเดือนแรกที่ซื้อรถมา มันหนาประมาณ 80% เดือนที่แล้วผมอัพเบรคไปใส่ของรุ่น 220 ซึ่งเป็นจาน 2 ชั้น ถอดของเก่ามา ผ้าเบรคยังเหลือประมาณ 50% ว่ิงไป 100,000 กม. หมดผ้าเบรคไป 30% สาเหตุเพราะส่วนใหญ่ผมขับรถทางไกล และไม่ค่อยใช้เบรค ผมเป็นคนที่ไม่ชอบเหยียบเบรค แต่จะใช้เทคนิคในการขับรถ ผมขับรถทุกคัน ผ้าเบรคหน้าผมใช้ได้เกิน 100,000 กม. ทุกคัน
ตอนหนุ่ม ๆ ผมทำงานใน กทม. ซื้อรถป้ายแดงมา ขับแต่ในกทม. ผ้าเบรคก็ยังใช้ได้เกิน 70,000 กม. อีกคัน ฟอร์จูนเนอร์ ใช้แต่ในสุราษฎร์ นี่ก็ตรบเช็คระยะ 70,000 กม. แล้ว เมื่อปลายเดือนที่แล้วผมก้มดูผ้าเบรคยังเหลือประมาณ 40%
เหมือนกันครับ ผมก็ขับแบบใช้เบรคน้อยมาก
คือขับแบบดูจังหวะ ก็เลยใช้เบรคน้อย
...แต่บางคนขับไปเบรคไป จี้ตูด..เบรค โอ๊ะไฟแดง..เบรค พฤติกรรมการขับแตกต่างกันครับ
ปกติเวลาซื้อเบรคผมก็ดูด้วยตาน่ะครับ แต่เท่าที่เปลี่ยนๆมาก็ไม่เคยเจอปัญหา
ยังไม่ค่อยเข้าใจว่าท่านจะเปลี่ยนใส่คาลิปเปอร์มือสองแบบเดิมเพื่ออะไร ช่วยตอบอะไรไม่ได้มากน่ะครับ เป็นผมคงำม่เคยได้คิดเรื่องนี้ ไม่อัพใหญ่กว่าเดิมก็ซื้อจานและผ้าใหม่ใส่รวมกับใส่ชุดซ่อม ไล่ ถ่าย น้ำมันเบรค เคยทำแค่นั้นแหละครับ
เอาภาพที่ผมประกาศขายมายืนยันว่าผมใช้ไป 100,000 กม. แล้วถอดออกมา ผ้าเบรคยังเหลือขนาดนี้
แบบนี้คุณเอกชัย ต้องบอกเทคนิคการขับแล้วล่ะ555
ผมก็ขับแบบ คห.ข้างบนนะครับ เพียงแต่ผ้าเบรคจากเจ้าของเดิมมาบางแล้ว(บางกว่าในภาพของคุณ) ก็เลยต้องมองหาเตรียมไว้ ของเบนซ์แท้ถามแล้ว 4XXX และร้านอะไหล่บอกของขาดด้วย555
***อยากให้เพิ่มเติมเทคนิคการช้ Engine Brake กรณีวิ่งมาเร็ว ข้างหน้าชะลอ หรือเจอโค้ง ผมจะดันลงมาเกียร์4 บ่อยครั้งไม่ต้องแตะเบรคเลย ผมขับเกียร์ธรรมดามาตั้งแต่ฝึกขับรถอายุ 15 ผมชินกับการเชนเกียร์ลง เกียร์ไม่เคยพัง เข้าใจว่าเกียร์AUTOก็หลักการเดียวกัน ลงมาทีละStep เกียร์คงไม่พัง
ท่านใดมีเทคนิคอื่นอีก แนะนำได้นะครับ
เรื่องการขับขี่เพื่อให้เบรคใช้ได้ยาวนาน
๑. ขับรถแบบมีมารยาทตามกฎจราจร ไม่จี้ตูด ไปแซงปาด เบรคตามระยะปลอดภัย นุ่มๆยาวๆ ถ้าคนโดยสารนั่งสบายแบบกินกาแฟได้ในรถ นั่นแหละ เบรคจะประหยัด
๒. ตรวจเชคระบบเบรคให้ดี ของผมมันหมดเพราะมันทำงานกันไม่ครบ ของหลายอย่างสมควรต้องเปลี่ยน ทำให้เต็มระบบมันก็ดีเอง
๓. ความเห็นผม รถ มีเพื่อความสะดวกสบาย เบนซ์ออกแบบไว้ดีแล้วโดยเฉพาะ s class ขับไปตามปกติตามข้อ ๑ และ ๒ รับรองเบรคใช้ได้ยาว ไม่ต้องหาเรื่องเพิ่มภาระเพิ่มสมองให้สั่งการอย่างอื่นเพิ่มจากการขับขี่ปกติแต่อย่างใด รถ มีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกไม่ใช่เพิ่มภาระครับ ผมคิดอย่างนั้น
๔. ผ้าเบรคก็สมควรแล้วที่จะเปลี่ยนของใหม่มันก็จะใช้ได้ยาวๆตามท่านประสงค์ และยี่ห้อส่วนตัวแล้วผมไม่เห็นความจำเป็นที่ต้องใช้ของเบนซ์แท้ ได้เขียนไปแล้วหลายที่ว่าของอื่นที่ทำดีกว่าเบนซ์ก็มีถมไป ของหลายอย่างไม่จำเป็นต้องเบนซ์ เรื่องผ้าเบรคไหนๆจะถอดจะเปลี่ยนแล้วก็ใส่ของใหม่ไปเลยลงทุนครั้งเดียวใช้ยาวๆ
เทคนิคการขับรถของผมง่าย ๆ ครับ คำนวนความเร็วว่าโค้งหน้าที่เราจะเข้านั้น รถเราเข้าได้ที่ความเร็วเท่าไหร่ แล้วรถไม่เสียอาการ ถ้าเรามาเร็ว เราก็ยกคันเร่งก่อนกะว่าพอถึงโค้งความเร็วจะลงมาพอดีที่เราคำนวนไว้ พอล้อหน้าจับโค้งได้ก็ค่อย ๆ เดินคันเร่งจนหมดโค้ง พอเราขับเส้นทางเดิม ๆ เราก็จะจำได้ว่า เส้นนี้เราควรจะขับที่ความเร็วเท่าไหร่ ช่วงไหน โค้งไหนใช้ความเร็วสูงได้ โค้งไหนเทท้ิงต้องเบรคช่วยก่อนเข้าโค้ง
ช่วงทางตรงก็มองไปให้สุดสายตา สังเกตุว่าแยกหน้าไฟอะไร สมมุติว่าไฟเขียว ให้มองรถสวนทางมาว่ารถออกมามากไหม ถ้ามากแสดงว่าเขียวนานแล้ว เราไปถึงก็คงจะแดงพอดี เราก็ยกคันเร่งซะไม่ต้องรีบ พอเกือบถึงมันไฟแดงเราก็ไม่ต้องลงเบรคแรง เช่นกัน ถ้ารถฝั่งตรงข้ามเพ่ิมว่ิงมาได้สี่ห้าคัน แสดงว่าเพ่ิงเขียว ผมจะเพ่ิมความเร็ว(ถ้าถนนว่าง) เพื่อให้พ้นไฟเขียว ผมไม่เคยใช้เกียร์เอนจ้ินเบรค เพราะใช้จังหวะตลอดเวลาในการขับ และจะคำนวนความเร็วตลอดเวลากับรถสวนทาง หรือรถที่เราจะแซง(ในกรณีเลนสวน)
อยากเขียนเพิ่มนิดนึงว่า ที่ผมบอกไว้ข้อ ๑ และ ๒ ใช่ว่าผมจะทำได้ครบ แต่นั่นคือสิ่งที่ควรทำครับ
และเพิ่มเติมว่า
เมื่อสักครู่ผมกำลังทำข้อมูลเรื่องที่เกี่ยวกันในเรื่องงาน คิดถึงเรื่องนี้ ขอเขียนเพิ่มว่า
๑. แรงของรถ แรงเฉื่อย โมเมนตัม น้ำหนักรถ ความเร็ว จะหยุดมันได้ต้องใช้แรงเบรคเท่าไรด้วยอะไร มันขึ้นกับพฤติกรรมการขับล้วนๆ
๒. เมื่อแรงตามข้อ ๑ มาก ก็ต้องใช้ friction ในการหยุดรถให้มาก ก็ไม่ว่าจะด้วยเบรค เครื่องยนต์ หน้ายาง มันไม่มีทางทำให้แรงนั้นลดลงไปได้ฟรีๆ มันต้องแลกเอาอย่างหนึ่งอย่างใด
๓. แรงเท่ากัน เราเบรคด้วยเบรคก็กินจานเบรคผ้าเบรค ถ้าเราเบรคด้วยเกียร์ ก็กินคลัชเกียร์เพิ่มความสึกหรอของเครื่องยนต์ที่ทำ engine brake มันก็ต้องแลกกันจะให้น้ำหนักการเบรคด้วยอะไร ไม่มีfrictionที่ได้มาฟรีๆ ยางเหมือนกัน ถ้าใหญ่ขึ้นก็ช่วยเบรคได้ดีขึ้น นั่นก็ไปเปลืองเรื่องยางใหญ่ ต้องแลกมาทั้งนั้น
ดังนั้นอยู่ที่ว่าคุณจะแลกกับอะไรล่ะ จะแลกกับผ้าเบรคจานเบรค หรือจะแลกด้วยเกียร์ล่ะ อยากซ่อมอะไรมากกว่า ถ้าเป็นผม ถ้าผมทำได้ตามอุดมคติ ขอแลกด้วยการขับแบบนุ่มนวล และแลกซื้อfrictionด้วยการใช้ผ้าเบรคและจานเป็นหลักครับ น่าจะเปลี่ยนง่ายกว่าครับ
