น้ำมันไหลย้อนออกถังชาโคลครับ
Sutham
ก่อนเกิดเหตุ
1.รถผมเปลี่ยนถังน้ำมันมารอบนึงแล้ว จากการอุดตันของสนิมเมื่อสามปีก่อนนี้
2.อุดวาวล์ม๊อตมาแล้วปีกว่าๆพร้อมเปลี่ยนวาวล์กันกลับที่ใต้ถังน้ำมัน
3.ตัดการทำงานปั้มติ้กจากสหเฮงมายังไม่ถึงปี
4.เดือนมีนาที่ผ่านมาเปลี่ยนลูกลอยถังน้ำมันเอง
หลังเปลี่ยนลูกลอยเติมน้ำมันไป1600บาทเหลือขีดนึงจะเต็มถังวิ่งไปกลับรังสิตคลองสอง_ฟิวเจอรงานเข้าน้ำมันล้นนองพื้นเลยวิ่งไปอู่เบนช์แถวแฟตปลาทองรื้อดูล้นออกท่อชาโคลช่างถอดออกทิ้งปล่อยสายไว้ทั้งสองเส้นลองที่อู่ไม่มีปัญหาขับกลับมาบ้านดันมีหยดใช้ไปอีกสัปดาห์น้ำมันหายไปครึ่งถัง กลับไปให้ช่างดูอีกรอบและอุดท่อตรงซุ้มล้อไปเส้นนึง ขับไปทำแอร์ช่างวิรัชรั่วอีกแกบอกอุดผิดเส้นก็ลองสลับอีกเส้นดีขึ้นไม่มีล้นคงเพราะน้ำมันเหลือน้อยด้วยมั้งแต่กลิ่นน้ำมันเข้าห้องโดยสารแรงมึนหัวเลยครับ
ปรึกษากูรูมากกว่า3ท่านฟันธงถังยุบถังรั่ว
เอาวะเปลี่ยนเลยละกันบ้าป่าวเนี่ยใบที่3แล้วนะรวมที่ติดมากะรถ ขับออกจากอู่วันนี้เติมไปครึ่งขับถึงบ้านไมมันยังมีกลิ่นเหมือนเดิมเลย หรือว่าเป็นเพราะยังไม่ได้ใส่ถังชาโคลหว่า (ชื้อไว้แล้ว)แล้วไมถอดมาเป็นปีๆก่อนนี้ไม่เหม็นล่ะ ถามช่างว่าไอ้วาวล์กันกลับพลาสติกขาวๆนี่ทำหน้าที่อะไรเสียแล้วมีผลอย่างไร ได้รับคำตอบว่ามันจะดันน้ำมันออกครับพี่ อืมมส่วนตัวผมสงสัยตัวนี้นิดๆครับ
ลืมบอกไปครับถังเก่ารื้อออกมาก็ปรกติ ไม่ยุบแต่ไหนๆรื้อแล้วก็เปลี่ยนลูกใหม่ครับ สิ่งหนึ่งที่พบเหมือนกันทั้งเก่าและใหม่คือขับมาจอดที่บ้านแล้วลองเปิดฝาถังน้ำมันมีแรงดันลมออกเยอะมากครับ
เล่ามาซะยาว ก็เพื่อให้ทุกท่านได้ช่วยวิเคราะห์ครับแก้ไขยังไงดี
ถังน้ำมัน มีลมดัน = ปกติ
วาวพลาสติกใต้ถัง เอาวาว 2 way ดูด และ ระบายแรงดันอากาศ
น้ำมันออกมาถึง ม้อท (ออกมาทางวาวพลาสติก)= ผิดปกติ
เพราะจะออกมาได้ แค่อากาศ
สรุป ถังน้ำมันเสีย
-ท่อ ระบายไอ ในถังน้ำมัน กรอบแตก ทำให้ น้ำมัน รั่วลงวาวระบายไอ
อีอ ถังใหม่เปลี่ยนแล้วยังเหม็นน้ำมัน ก้อเพราะ ไม่ใส่ถังชาร์โคลนะครัช
ผมก็เป็นอาการเดียวกับพี่สุธรรม ยังไม่ได้เปลี่ยนถังน้ำมันเลย
ใช้มาห้าหกปีแล้ว ช่างบอกว่าท่อน้ำมันไหลกลับถังมันรั่วเป็นตามด
รถวังอย่าเติมน้ำมันเกินครึ่งถัง ก็ไม่มีปัญหาครับ
อีกนิดนึง ถ้าเติมน้ำมันเสร็จใหม่ หมั่นเปิดฝาถังน้ำมันระบายแรงดัน
น้ำมันก็จะไม่ไหล ไปทางชาโคลอีก ก็อยู่ได้ครับไม่ต้องเปลี่ยนถัง
ขอบคุณครับพี่สมชายวันนี้ไปหาช่างใหญ่ แอร์เบนซ์บ้านกล้วยไทรน้อยมาวันนี้ แกก็บอกใส่ชาโคลก็หายครับเดียวพรุ่งนี้จัดการเองที่บ้าน
ได้ควาวมรู้ติดตัวมานิดหน่อยพอดีขอเป็นลูกมือแกเปลี่ยนตัวตั้งสายพานออโต้ขายกไดบนและเปลี่ยนคอมแอร์รถผมเอง555
คุณสุสบายดีนะครับ แนะนำเปลี่ยนถังเลยครับของถูกกว่าก่อนมากใบก่อนผมได้จากเฮียดำ ใบใหม่ได้มาจากย่านร่มเกล้า หวังว่าคงไม่มีใบที่สี่นะ แบบว่าตั้งใจจะใช้รถคันนี่ให้ครบสิบปี
ของผมก็อาการเดียวกันครับ
เติมน้ำมันเกินครึ่งถังไม่ได้
มันจะล้นผ่านถังชาโคล ไป MOT.
ผมเคยเป็นมา 3 ครั้ง รถจะมีอาการ
สะดุด และดับ เนื่องจากมีน้ำมันเข้าท่อไอดีโดยตรง
และยังมีกลิ่นน้ำมันด้วยเข้าห้องโดยสารด้วย
แต่ผมไม่รู้ว่าการใช้กรองเบนซินของมอไซ์
มาต่อขั้นจาก ชาโคล ก่อนเข้า MOT
มันจะช่วยเรื่องกลิ่นได้หรือเปล่า
เพราะตั้งแต่ผมเอามันมาต่อขั้นเมื่อต้นปีที่แล้ว
ผมรู้สึกว่ากลิ่นน้ำมันหายไปเลย ทั้ง ๆ
ที่ชาโคลผมน่าจะกลับบ้านเก่าไปแล้ว
แต่ผมก็ยังไม่เคยเปลี่ยนถังชาโคลเลย
ไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่า ไม่ยืนยันครับ
แต่งบ 100 บาทกับ DIY ง่าย ๆ น่าลองทำดูนะครับ
อาการแก้ แบบตายน้ำตื้นครับ ลองดูฝาถังครับว่ายางยังปกติดีหรือเปล่า ผมเคยแก้หลายจุด พอมาดูปะเก็นฝาถังแตกลายงาเหม็นน้ำมันมาหลายเดือนเปลี่ยนใหม่ครับหายสนิท
