น้ำมันเครื่องเอ่อเต็มรูหัวเทียน
kokopop
ได้ทำการเปลี่ยนหัวเทียนเอง ตามกระทู้ห้องสมุดครับ พบมีน้ำมันเครื่องเอ่ออยู่ในรูที่เปลี่ยนหัวเทียนออกเป็นเฉพาะสูบ 6 ครับ ต้องเปลี่ยนและใช้อะหลั่ยอะไรบ้าง เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว จะได้สั่งอะหลั่ยให้ช่างแถวบ้านซ่อมให้ครับ (อยู่ ตจว ครับ) ขอบคุณสำหรับคำแนะนำล่วงหน้าครับ 0862535894:n44:
คงเป็น E280 ใช่ไหมคับ (ไม่เห็นบอก) เดาเอา
ให้ซื้อ ยางฝาวาวล์ พร้อม ยางรองเบ้าหัวเทียน
มันจะมาเป็นชุด ราคา 7-8-9 ร้อย แล้วแต่จังหวะ
นิยม ขาย ยี่ห้อ เออริง
เวลาใส่ อย่าทาซิลิโคน
และ เมื่อ ตรวจสอบพบว่า สกรูน๊อตที่เกลียวใด ชำรุด
ควรให้ช่างทำเกลียว แล้วหาน๊อต อื่น ใส่ให้เลยทีเดียว
ปล่อยค้างไว้ จะเป็นดินพอกหางหมูคับ
สัก 6 เดือนก่อน ผมเำพิ่งจะเปลี่ยนตามคำแนะนำไปเองครับ
และช่างได้ทา กาวสีขาวๆ น่าจะเป็นซิลิโคน (หรือเปล่า)
ตอนนี้ มีน้ำมันเครื่องเอ่ออีกแล้ว ไม่รู้ตรงไหนรั่ว
ตอนนี้ต้องรีบแก้ไขด่วน เพราะเครื่องเริ่มสั่นแล้ว กลัวเครื่องกินคอลย์ อีก
ขอบคุณครับ ตอบเร็วดีจังเลย ไม่งั้นคืนนี้นอนหลับไม่สนิทแน่เลยเป็น e280 ครับ:D
ถ้ามีโอกาส พี่ลองเช็คโค๊ดดูบ้างคับ
ถ้าเป็น dwell angle error
ก็ เห็นกินคอยล์ ไปเยอะรายนะคับ
มีคนโชคดี(คุณ ยัก)พบสาเหตุ จาก transmission
overload protection switch
ที่ข้างเกียร์ ไม่ทำงาน เปลี่ยนไปก็จบ
อีกสาเหตุ ก็ จากการที่เคยซ่อม ECU
แล้ว ช่าง เขาต่อ terminal 9 ลงกราวน์ไว้เลย
ก็ เกิด อาการได้
ถ้า เป็นที่ ECU ก็ หาช่าง ECU เขาแก้ให้ก้ได้
ลองติดต่อ คุณ beduoin ดูคับ
ข้อมูลหลายอย่างที่รู้ ก็ ได้รับความรู้จาก พี่เขานะแหละ
ถ้าได้อะหลั่ยแล้ว พอที่จะเปลี่ยนเองได้มั้ยครับ มีขั้นตอนในการทำและข้อควรระวังอะไรบ้าง มีชุดเครื่องมือครับ และบ้านอยู่อำเภอชายขอบ ใจรักงานซ่อมครับ สั่งอะหลั่ยแล้วน่าจะถึงเร็วๆนี้ ขอบคุณล่วงหน้าอีกครั้งสำหรับคำแนะนำครับ 0862535894:n20:
