1. เป็นการบอกค่าความหนืดของน้ำมันเครื่องแบบ Multi Grade ซึ่งสามารถใช้งานได้ทั้งเมืองหนาวและเมืองร้อน W คือ Winter ตัวเลขข้างหน้าคือค่าความหนืดที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 F ตัวเลขข้างหลังคือค่าความหนืดที่อุณหภูมิใช้งาน
ที่น้ำมันเครื่องแบบสังเคราะห์มีค่าความหนืดที่อุณหภูมิต่ำค่อนข้างน้อย เนื่องจากเป็นสารเคมีที่สังเคราะห์ขึ้นจึงมีเนื้อน้ำมันที่มีความลื่นไหลดีกว่า ยังคงความใสอยู่ได้แม้อุณหภูมิต่ำ
2. ถูกต้องครับถ้าใช้น้ำมันเครื่องใสกว่าเกณฑ์ที่กำหนดก็อาจทำให้ความดันของน้ำมันต่ำลงได้ แต่ถ้าใช้ค่าความหนืดตามเกณฑ์แล้ว ค่าความดันยังค่อนข้างต่ำก็เป็นไปได้ว่า ระยะห่างระหว่างเฟืองปั้มน้ำมันเครื่องกับ Case เริ่มมีการสึกหรอจนห่างกว่าปรกติทำให้ปั้มสร้างแรงดันได้ไม่เต็มที่ (ต้องเปลี่ยนสถานเดียว) ,ตะแกรงกรองทางดูดของปั้มอาจสกปรกมาก(ล้างได้)หรือ Main Bearing เริ่มสึกหรอจนมีการรั่วทะลักออกด้านข้างเกินเกณฑ์(เปลี่ยนแผ่น Bearing ใหม่ แต่ถ้าเพลาเป็นรอย ก็ต้องเจียรข้อเหวี่ยง และเปลี่ยนเป็น Under size Bearing) หรือ วาวล์ควบคุมความดันน้ำมันเครื่อง(Relief Valve)ซึ่งจะต้องรักษาความดันไว้ที่ 3 bar ใน 4 สูบ หรือ 5 bar ในเครื่อง 6 สูบ อาจค้างหรือทำงานไม่ถูกต้อง(ถอดเชคได้โดยใช้ประแจหกเหลี่ยม เบอร์จำไม่ได้)
