น้ำมันเครื่องขาดอะคับ
Trong
คือรถผม เวลาเปลี่ยนน้ำมัน ใหม่หลังจากนั้น วิ่งไปได้สักพัก โดยประมาณ สัก3-4 เดือนแล้วมาเช็ค มันมักจะขาดเยอะมากเลยอ่ะ แล้ว พอมาดู น้ำมันหยดก็ไม่มีด้วย หรือว่าเครื่องผมเริ่มหลวม หรือ ลูกสูบเริ่ม สึกหรอ หรือป่าว คับ
E220 w124 น้ำมันเครื่อง โมบิล1 ซินเทติค น่ะคับ
1. 3-4 เดือนนี่ ใช้รถไป กี่ กม. คับ
2. ถ้าเครื่องหลวม น่าจะมีควันขาวไหลออกท่อยามสตาร์ทรถเช้า ลองสังเกตุดูคับ
3. ดูน้ำในถังพักว่า กลายเป็น นมรสกาแฟ หรือยัง ถ้ามีเค้าก็ต้องเปิดฝาเครื่องดูคับ
แถมอีกนิด อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น ปกติ หรือเปล่าคับ เคยเจอว่า รถที่มีปัญหาความร้อน พาให้ น้ำมันเครื่องเบอร์ใสๆ ระเหยกลายเป็น ไอน้ำมัน ได้มากมายกว่าปกตินักแล :D
2-3 เดือนกว่าก็ 5 พันกว่าอ่ะคับ โดยประมาณนะคับ แต่รถผมบางครั้ง ไมล อุณหภูมิ มักขึ้นสูงอยู่อ่ะคับ
งั้นคงต้องเช๊คดู ขอบคุณครับ :)
เครื่องอะไร , น้ำมันเครื่องอะไร ยังไม่รู้เล้ย :n09:
อ่าเครื่อง E220 w124 น้ำมันเครื่อง โมบิล1 ซินเทติค น่ะคับ
ยากมากๆเลยที่พี่จะทำเครื่อง 111 ให้หลวมได้
แต่ น้ำมันโมบิล มันหายตัวเก่งเป็นปกติคับ :n02:
ออ 555+ หายตัวเก่งหรอครับ ไม่ทราบมาก่อน ไงก็ขอบคุณครับ แล้วใช้ อะไรดีละครับ พอจะทราบไหมคับ
ใช้ ซิน 100 ของอะไรก็ได้ ที่ไม่ได้บรรจุในไทยคับ
เช่น โทเทล
หรือยี่ห้อที่ไม่มีของแถม ยิ่งสบายใจคับ
โมบิล 1 มี 2 เบอร์ คือ 0w-40 และ 5w-50 แนะนำให้ใช้ 5w-50 ครับ
