น้ำมันหาย
road
ใช้ ซี ๒๒๐ ครับ ใช้น้ำมัน รู้สึกว่าเติมน้ำมันแล้ว น้ำมันหายไป เมื่อวานเติมไป ๑๓ ลิตร
ว่ิ่งไม่ถึง ๕๐ โล หมดอีกแล้ว จะต้องตรวจสอบอะไรก่อนครับ
เพิ่งเป็นครั้งแรกหรือเปล่าครับ ลองเช็คให้แน่ใจว่าได้น้ำมันมาครบโดยลองเติมปั้มอื่นบ้าง ถ้าแน่ใจว่าได้น้ำมันมาครบตามจำนวนที่ว่าก็อาจมีการรั่วใหลที่ใดที่หนึ่ง ซึ่งเราน่าจะได้กลิ่นน้ำมันโชยมาด้วย จุดเพ่งเล็งน่าจะอยู่แถวๆที่ตั้งปั้มน้ำมันใต้ท้องรถค่อนไปทางท้ายรถ หรือในห้องเครื่องแถวท่อน้ำมันมาเข้าเครื่องยนต์ครับ
ถ้าไม่มีจุดรั่วใหลเลย ก็อาจเป็นไปได้ว่าเครื่องยนต์อาจผิดปรกติ กินน้ำมันมากผิดปรกติ ซึ่งก็น่าจะได้กลิ่นไอเสียฉุนกลิ่นน้ำมัน ที่อาจเกิดได้หลายสาเหตุ เช่น แอร์โฟลเซนเซอร์ทำงานผิดปรกติ ,ใส้กรองอากาศตัน , หัวเทียนบอดบางหัว,เบรคฝืดติด ,สูบลมยางอ่อน ฯลฯ
เมื่อวาน เพิ่งไปให้ช่างมาครับ อาการกินน้ำมัน เหม็นน้ำมันจากท้ายรถ (นึกว่าส่วนผสมหนาเลยมีกลิ่นน้ำมันมาจากท่อไอเสีย) เร่งไม่ดี ตอนแรกเข้าใจว่า น่าจะเกิดจาก ส่วนผสมไม่เข้ากัน เลยหาช่างศักดิ์ ช่างเปลี่ยน o2 คิดว่าน่าเกิดจากตัวนี้ สุดท้าย ก่อนออกจากอู่ เพิ่งเจอผู้ร้าย คือสายยางน้ำมันที่ออกจากปั้มติ๊ก รั่ว พุ่งเป็นสายยางน้ำแตกรั่ว โชคดี ที่หาเจอ ส่วนo2 เซนเซอร์ที่เปลี่ยนใหม่ ก็ช่างมัน เพราะเ่ก่าแล้วควรเปลี่ยนตามอายุ (คิดในใจ)และไว้ใจช่าง แต่ตอนขับกลับ รถวิ่งดีกว่าเดิมเยอะเลย พุ่งกว่าเก่า แต่ผมไม่รู้ว่า ช่างศักดิ์ ทำอะไรอย่างอื่นให้อีกหรือเปล่า แต่ที่แน่ แน่ พุ่งแรง ขับสนุกกว่าเดิมเยอะ ถ้าแค่เปลี่ยน o2 แล้วกลับมาพุ่งอย่างนี้ เปลี่ยนไปตั้งนานแล้ว
สรุป ถ้ากินน้ำมันเยอะ ให้ลองตรวจดู สายน้ำมันด้วย ยิ่งถ้ามีกลิ่นน้ำมัน เหมือนกับที่คุณ manit บอก (เจอกับตัวเมื่อวาน)
ผมมีอาการเหมือนท่าน ARZA(ไม่กล้าเขียนไทย:n18:)
ส่งรถถึงมือพี่ศักดิ์ ด้วยอาการรถอืด แต่ก่อนจากบ้านมีกลิ่นน้ำมัน
ระหว่างที่พี่ศักดิ์ตั้งสายคันเร่ง น้ำมันไหลออกมานองเลย เปลี่ยนสายน้ำมัน และปั้ม
ออกจากอู่ รถวิ่งยังกับคนละคันเลย:n40:
ปล. ใช้แก้สไปสองถังกับ น้ำมันครึ่งถัง เหมือนน้ำมันหาย จะลองจับอาการอีกที
