harm_c220 New member Aug 29, 2018 #1 นมค.ที่ถ่ายออกมาแล้ว เราสามารถเอาไปทิ้งหรือวาง ได้ที่ใดบ้างครับ พอดีมันล้นบ้านแล้ว
harm_c220 New member Aug 29, 2018 #4 ทิ้งที่อู่ช่างศักดได้อะดิครับ รับซื้อทั้ง.นมค.และ.นมก.เลยหรือเปล่า? Last edited: Aug 29, 2018
N Niroj3536 New member Aug 30, 2018 #6 ทุกๆ ครั้งที่มีรายงานข่าวทีวีว่าตำรวจทลายแหล่งผลิตน้ำมันเครื่องปลอมนาๆ ยี่ห้อดังๆ ได้ สิ่งหนึ่งที่ผู้ต้องหาเขายอมรับว่าเขานำ นมค.ที่ใช้แล้วนำมาผ่านกระบวนการกรองและกัดสีทางเคมีออกก่อน...หรือคนที่ไปตระเวณรับซื้อจากอู่ซ่อมรถหรือคาร์แคร์ต่างๆ ปลายทางคือแหล่งที่เราเห็นทางทีวีนั่นเอง (ถ้าไม่ใช่แล้วคนที่เขาตระเวณรับซื้อนั้นเขาเอา นมค.เก่าไปทำอะไรหนอ ไม่ทราบว่าเพื่อนๆ เคยได้ยินน้ำมันเก่าทอดซ้ำไหมครับ ก็จะมีคนไปรับซื้อน้ำมันทอดซ้ำจากแม่ค้าขายอาหาร (อาจนำไปผ่านกระบวนการต่างๆ แล้วเอาไปผสมกับน้ำมันไปโอดีเซล) หรือว่าน้ำมันพืชใสๆ อยู่ในถุงพลาสติกมัดแน่นด้วยหนังยาง บรรจุประมาณ 1 ลิตร และมีขายราคาย่อมเยามากๆ ตามตลาดนัดนั้น ก็มีที่มาที่ไปทำนองเดียวกับที่เราเห็นเขาบรรจุน้ำมันเครื่องปลอม...) ฝากเจ้าหน้าที่รัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องดูและประเด็นน้ำมันเครื่องปลอม รวมทั้งน้ำมันพืชที่ (อาจ) ปลอม ด้วยครับ Last edited: Aug 30, 2018
Coffee Cup Active member Aug 30, 2018 #7 จริงๆ น้ำมันเครื่องใช้แล้ว สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง เช่นทาแบบเหล็กหล่อคอนกรีต เอาไปกรองทำน้ำมันหล่อลื่น เครื่องจักรรอบต่ำประเภทมู่เล่เพลาอะไรทำนองนั้น แต่แน่นอนว่ามีพวกตะเวณรับซื้อน้ำมันเครื่องเก่าจากอู่ เอาไปทำน้ำมันเครื่อง(ใหม่) จริงๆ น้องของเพื่อนผมเค้า ทำอู่ ก็เก็บน้ำมันเครื่องที่ถ่ายออกมาใส่ถัง 200 ลิตรไว้ ขาย แต่เค้าก็ไม่รู้ว่ารับซื้อเอาไปทำอะไรเหมือนกัน แต่ ถ้าจะคิดแบบธรรมดา ๆ น้ำมันเครื่องใช้แล้วมันก็มี Base เป็นน้ำมันปิโตรเลี่ยมเหมือนกัน ถ้าเอาไปกรองดีๆ มีประสิทธิภาพ ใส่สารเคมีที่ดีจริงๆ ลงไป ก็น่าจะกลับมาเป็นน้ำมันหล่อลื่นได้ โดยเฉพาะใช้กับเครื่องยนต์รอบต่ำๆ สูบน้อย ๆ แต่ปัญหาคือ คุณภาพของการกรอง และสารเคมี ตลอดจนกรรมวิธีการทำ ว่าถ้าทำให้มันดีจริงๆ ต้นทุนจะคุ้มกับการผลิตหรือไม่ นั่นคือ ปัญหา เราจึงควรหลีกเลี่ยงการซื้อน้ำมันเครื่องจากแหล่งที่ไม่น่า เชื่อถือ เพราะน้ำมันเครื่องปลอม จากน้ำมันเครื่องใช้แล้วคุณภาพ เชื่อถือไม่ได้ มันมีอยู่จริง สำหรับผม น้ำมันเครื่องใช้แล้วผมเอาไปราดรอบบ้านกันปลวกครับ Last edited: Aug 30, 2018
P pissanu Member Aug 31, 2018 #8 ถ้าเราถ่าย นค./เกียร์ เองและไม่มีที่จะใช้มันต่อไปหรือไม่รู้จะไปขายให้ใครซึ่งเราก็ถ่ายใส่แกลอนเดิมไว้แล้วผมแนะนำให้ยกไปให้ตามปั้มน้ำมันที่มีบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องทั้งแกลอนได้เลย(ผมให้ฟรี)จบเลย ไม่ต้องยุ่งยาก เพราะตามสถานีเปลียนถ่าย..เขามีการจัดการที่ดีอยู่แล้ว
A amttpp Member Sep 1, 2018 #9 ที่บ้านมีรถหลายคัน เปลี่ยนถ่าย-น้ำมันเครื่องปีหนึ่งก็หลายสิบลิตร ส่วนใหญ่ก็จะเก็บใส่ถัง 200 ลิตร (จริงๆก็ใส่ปนกันไปหมด ทั้งน้ำมันเครื่อง เกียร์ เบรค etc...)นานๆครั้ง ก็จะมีคนมารับซื้อ ขายแต่ล่ะครั้งก็หลักพัน พวกหนึ่งซื้อไป ไปขายเพื่อใช้ผสมน้ำมันเตาใช้ใน Boiler โรงไฟฟ้า(ไม่รู้จริงหรือเปล่า) แต่ก็เห็นโรงไฟฟ้ารับซื้อกับผู้ค้ารายใหญ่(คนรวบรวม)เป็นเรื่องปรกติ อีกกลุ่มเป็นชาวบ้านมาขอซื้อ ไปใช้หล่อลื่นโซ่(เลื่อยโซ่ตัดไม้) มีเท่าไรก็เอาหมด แต่ทุกกลุ่มก็นานๆมาที(เพราะที่บ้านก็มีน้ำมันเก่าไม่มากนัก) แต่ก็ดีกว่าทิ้งไปเฉยๆ
