ถ้าท่านมีเงิน 1 ล้านเศษ .. all new camry vs benz e280
valdermot
.. ช่วยผมตอบคำถามนี้ กะ ผบทบ ที่บ้านหน่อยครับ ว่า เงินเท่า ๆ กัน ทำไม ต้องซื้อ ดาวสามแฉก อาุยุ เืกือบ 10 ปี แทนที่จะซื้อ รถใหม่ป้ายแดง .. ซึ่งจะใ้ช้ดีไม่มีปัญหาไป อย่างน้อย 4-5 ปี .. ท่านมีเหตุผลอย่างไร ครับ ขอ share idea หน่อย ครับ
Camy ป้ายแดง 2.0G ต้องมีประมาณ 1.3 ล้าน ข้อดี
- ใหม่สด ซ่อมน้อยใน 3-4 ปีแรก
- กว้างใหญ่ หรูหรา ขับง่าย นุ่มสบาย แอร์เย็น
- ประหยัดน้ำมัน เติมโซฮอลแบบไม่มีปัญหา
- เกาะใช้ได้ เดินทางไกลขับ 120-140 ได้สบาย ๆ
- 147 แรงม้า 1.5 ตัน กว่า ๆ ขับหน้า เกียร์เก่ง ฉลาด
ข้อด้อยถ้าเทียบกับรถเก่า
- แพงกว่าเกินเท่าตัว ค่าประกันก็ผิดกันแล้ว
- ความเงียบ ความหนึบ จะคงสภาพไว้ได้นานเท่าไหร่ พอเลยปีที่ 5 ก็ไม่ค่อยชอบใจแล้วครับ
- แต่งรถมากก็ติดประกัน, ของแต่งมีแต่ของใหม่ เล่นได้ไม่หลากหลาย
E280 W124 ปี 1994-1995 สภาพสุดกิ๊ก ซื้อไม่ผ่านเต๊นท์ราคา 5 - 7 แสน ข้อดี
- มันคือเบนซ์ครับ เคยไปทานข้าวตามร้านกับเพื่อน หลายครั้งที่เพื่อนขับ Camry, Accord, Cefiro ใหม่ ๆ ได้จอดไกล แต่เราได้จอดใกล้ ๆ
- สวยนาน คลาสสิก ส่วนรถใหม่ป้ายแดงอีก 4 ปีก็ตกรุ่น กลายเป็นรุ่นเก่าแล้ว
- 193 แรงม้า 1.4 ตัน ขับหลัง ออกตัวสนุก เร่งแซงมันส์
- ช่วงล่างถึก ทน เกาะไว้ใจได้
- เครื่องปัญหาน้อย จะติดแก๊สก็ดี
- โดยรวม อะหลั่ยถูก มีให้เลือกทั้ง แท้เบิกห้าง, แท้โรงงาน, เทียบ, มือสอง
- อู่เพียบ ค่าแรงไม่แพง ซ่อมง่าย
- ของแต่งจากรุ่นสูงกว่าน่าใช้ เช่น เครื่อง, เกียร์, ช่วงล่าง, เบรค จาก E320, E400, E500, SL500, S W140
- ความดีหลาย ๆ อย่าง คงสภาพไว้ได้นาน นาน ๆ ซ่อมทีใช้จนลืม
- ได้รู้จักเพื่อนอีกเยอะนะครับ
ข้อด้อย
- ต้องเลือกดี ๆ ตอนซื้อ เผื่อเงินไว้ซ่อมเก็บงานจำนวนหนึ่ง
- รถเก่า
- ต้องดูแลรถเป็นในเบื้องต้น
- กินน้ำมันกว่า
- เกียร์ไม่เก่ง
- บางอย่าง ต้องปรับปรุงให้เหมาะกับเมืองร้อน ถึงจะใช้ดีถูกใจ เช่น เบรค, ระบบระบายความร้อน เป็นตน
ถ้านับแบงค์เท่า ๆ กัน เงินสำหรับ E280 W124 จะซื้อ Vios, Jazz รุ่น Top ได้หรือเปล่าเนี่ย
ชอบคันไหนมากกว่ากัน อันนั้นสำคัญกว่าครับ 8)
คำถามนี้ได้ลองโพสถามใน Camry club แล้วรึยังครับ ถ้ายังลองไปดูครับ
มาที่นี่ยังไงก็ Benz ครับ เมื่อก่อนเพราะผมเองก็คิดแบบนี้เหมือนกัน
ถ้าได้ลงขับ Benz สักครั้ง ยากครับที่จะอยากใช้รถยี่ห้ออื่น
ผมได้ลองขับ W123 ของน้องชายแค่ครั้งเดียว
ตั้งแต่นั้นมาเลิกมองหารถยี่ห้ออื่นเลยครับ
แนะนำว่าลองหาขับดูก่อนครับ แล้วจะรู้ว่าอะไรที่เราชอบจริงๆ
กลับมาต่อ
นึกถึงสมัยก่อนที่จะมีรถ Benz ไว้ใช้ ตอนเด็ก ๆ เคยนั่งรถเบนซ์ ก็ยังไม่ถึงกับชอบมาก กลับชอบ Volvo, Citroen มากกว่า พอเรียนมหาลัยก็มีโอกาสได้นั่ง 230E W124 ของเพื่อน คราวนั้นปิ๊งเลย รู้สึกถึงความหนึบแน่นชัดเจน ต่อมาก็ได้ขับ ตากลม W210 ของเพื่อน ก็ยิ่งชอบ มาคราวที่จะเริ่มมองหาซื้อไว้ใช้เอง ดู W123 ไว้ก่อนแต่ก็ยังแพงอยู่ เลยไปได้ Toyota Corona มาใช้ไปพลาง ๆ หลายปี ต่อมาก็เพิ่งได้ลองขับ W124 ครั้งแรก เป็น 230E Code A ปี 1987 เกียร์ธรรมดา ติดใจมาก แต่ก็ยังไม่พร้อมซะทีเดียว รอมาอีกประมาณปีกว่า ๆ ได้มารู้จัก webboard ในอินเตอร์เน็ต โอ้โห ได้ความรู้อีกเพียบ มั่นใจที่จะหามาใช้ เพราะไม่กลัวเรื่องอู่ซ่อมแล้ว หารถอยู่ 3-4 เดือน ลองขับไปประมาณสิบกว่าคันได้ มาลงตัวที่คันนี้ที่ตรงใจทั้งสีรถและสีภายใน แล้วชีวิตเรื่องรถก็เปลี่ยนไปเมื่อมารู้จักเพื่อน ๆ กลุ่มนึงมาจนถึงทุกวันนี้ เปลี่ยนเครื่องมาแล้ว 2 ครั้ง, ปรับปรุงระบบต่าง ๆ ทั้งหม้อน้ำ, ช่วงล่าง, เบรค, ล้อ ไปเกือบทั้งคัน ได้รถที่ขับสบาย, มั่นใจ, ภูมิใจ, ไว้ใจ, ชอบใจ รู้สึกสนุกทุกครั้งที่ขับครับ
ขอบคุณมากคุณ Kris. ข้อมูลคุณ Kris แน่นปึก . ผม นะ คลื้มแล้ว
แต่ ไม่แน่ใจว่า ผบทบ ที่บ้าน เธอจะว่าไง
เธอไม่ชอบรถเก่าเกิน .. เลยกะว่าจะดูเป็น E280 W210 ครับ ข้อดีข้อเสีย ยัง เหมือน หรือ ต่าง กัน ครับ .. มีงบไม่เกิน 1 M นะครับ
??????????????????????? 4-5 ?????? (??? e280 w124 ???????? camry ?????????????) ????????????????? ?????? w124 ????????????? ???????????? ??????????????? ??????? camry ???????????????? ???????? ????? w124 e280 ?????? 3??? 2 ???????? ???????????? ??????????????? ???????? ???????? ?????????? camry 2.4 ???????????????? (??????????????2????) ????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????? ?????? ?????????????(???????????????????????)?????????????? ???? ?????????????????????????????
E280 W210 เครื่อง M104 ที่มีรายละเอียดต่างจาก M104 ใน W124 เล็กน้อย ดังนั้นในเรื่อง ความทนทาน การดูแล ก็ไม่น่าห่วงนัก ตากลมผมติงแค่ไม่ชอบวัสดุภายใน กับเรื่องระบบพวงมาลัยที่ไม่ทนเท่า W124 นอกนั้นก็ไม่ได้ยินว่าน่ากลัวอะไรครับ ช่วงล่างเดิม ๆ ก็วิ่งดี นิ่งมาก ลู่ลมขึ้น หาสวย ๆ มาปรับปรุงเบรคอีกนิด จับคู่กับล้อแม็กสวย ๆ ละก็แจ่ม
มาอีหรอบเดียวกับแฟนผมเลย :lol: เลือก benz เป็นคำตอบสุดท้าย เนื่องจาก
คุ้มค่าเงินที่เสียไปมากที่สุดครับ
1. ลองขับทั้ง 2 คันรึยัง ลองในที่นี้หมายถึงต้องลองทั้งวิ่งในเมือง + นอกเมือง ถามตัวเองว่าชอบคันไหน
2. หาทาง หาดูทั้ง 2 คันตอนที่มันจอดใกล้ๆกัน ประกบคู่ได้ยิ่งดี ถามตัวเองว่าชอบคันไหน
3. ชอบซ่อมรถเองมั๊ย ชอบเข้าอู่มั๊ย รถเก่า/คนแก่ ยังงั๊ยงังไงมันก็ต้องซ่อม จะมากจะน้อย เอาแบบสบายใจ ถ้าจะเลือกเบนซ์เตรียมไว้เลย 1.5 แสน จะได้ไม่ต้องมาคิดมากตอนซื้อมาแล้ว ถ้าทำใจกับตัวเลขนี้ไม่ได้ หันหลังกลับไปเถอะครับ
4. นอกจากชอบซ่อมในข้อ 3 แล้ว ต้องถามต่อว่ามีเวลาให้มันมั๊ยด้วย ถ้าต้องซ่อมหนักบ้าง น้อยบ้าง วิ่งเข้าอู่บ่อยๆในระยะเวลาหนึ่ง มีรถสำรองใช้ป่าว มีเวลาให้มันมั๊ย บางคนบอกธุระ/งานเยอะมาก หนักแต่ขับอย่างเดียว หันหลังกลับเถอะครับ
5. ถามตัวเองหน่อย ผมเจอมาหลายคน ถ้าคุณบอกว่ารถคือแค่พาหนะที่จะพาเราไปถึงจุดหมายได้เพียงอย่างเดียว ขออย่าให้เสียเป็นพอ หันหลังกลับเถอะครับ
6. ถามตัวเองทั้ง 5 ข้อแล้ว คำถามสุดท้าย หันไปถามคนข้างๆ "เอาคันไหนดีจ๊ะ"
ปล. ความจริงอยากให้คุณใช้คำถามที่ 6 ก่อนเพื่อน บางทีอาจช่วยประหยัดเวลาไปเยอะ
สุภาพสตรหลายท่าน ความชอบอยู่เหนือเหตุผล คำตอบของเธอคือ Final Decision :lol:
ครับ..อย่างที่พี่ๆหลายท่านแนะนำไว้เลยครับ ต้องพิจารณาดูข้อมูลหลายๆด้าน โดยคำนึงถึงผู้ใช้งานและผู้โดยสารเป็นหลัก
แต่..ยังไม่แนะนำให้ไปโพสต์ถามในแคมรี่คลับนะครับ เพราะตอนนี้มีคนเอากระทู้เก่าๆในพันทิพย์ที่หลายๆคนยังจำได้ เรื่องเปรียบเทียบเอสคลาส126กับแคมรี่ตัวเก่า
ซึ่งเจ้าของที่ขับเบนซ์ โดนอัดเละไปห้าร้อยกว่ากระทู้ มากล่าวถึงกันอีก และแน่นอนว่าอาจมีการใช้อารมณ์เหนือเหตุผลไปบ้าง
เกรงว่าถ้าเอาเบนซ์เข้าไปโพสต์อีก จะไปจุดชนวนให้ไม่จบเสียเปล่าๆนะครับ :-D
ทางเลือกที่สาม
ถ้าถูกบังคับให้ใช้ E20 รถอะไรดี ???
ป.ล. ผมมีเบนซ์อยู่สามคันยังคิดไม่ออกเลยว่าถ้าวันนั้นมาถึงจะทำอย่างไร ?
อยู่ที่มุมมองครับว่ารถมือสอง อายุเท่าไหร่ถึงเรียกว่าเยอะ
อย่าง w123 ของผม ถึงวันนี้ก็ครบ 30 ปีพอดี
ถามว่าเก่าไหม เก่าครับ แต่ ก็ยังใช้ได้ดีครับ
124 ก็ใหม่ขึ้นมาหน่อย แต่ก็ยังเก่าสำหรับบางคน
124 ที่ไปขวนขวายหามาก็เพราะประทับใจจาก 123 ในหลาย ๆ เรื่องครับ
ถ้ามีตัง โปรเจคต่อไปก็คงเป็น 126 ครับ
ถ้ามีโอกาสลองหาขับเทียบกันดูครับ
เดี๋ยวนี้ล้านนึงได้ e280 ตากลม 5 sp แล้วด้วย
ถ้าขับเทียบกันแล้ว รู้สึกว่าไม่แตกต่าง ซื้อรถญี่ปุ่นป้ายแดงไปเลยครับ
แต่ถ้าขับแล้วต่าง ลองหาทางโน้มน้าว ผบทบ ดูสิครับ
คุณนายนั่งข้างหลัง benz ตากลม กับลงมาจาก camry ป้ายแดง
ภาพมันก็ผิดกันเยอะนะครับ
ข้อเสียของตากลม
1. เก่ากว่า
2. ต้องมีงบปรับปรุงสภาพให้ต่างหากอีกก้อนนึง
3. ต้องมีการซ่อมบำรุง หรือมีความเสี่ยงที่รถอาจจะไปเสียกลางทาง เพราะอะไหล่อาจจะเริ่มเสื่อมให้ทยอยเปลี่ยนแล้ว
ข้อเสียรถป้ายแดง
1. ขับป้ายแดง ต้องเขียนสมุด ว่าจะไปไหน กี่โมง วิ่งกลางคืนก็ไม่ได้
ถ้าเป็นป้ายปลอมก็ซวยแน่ ๆ
2. ติดแก๊สไม่ได้ เดี๋ยวหลุดประกัน ต้องรอ 3 ปี หรือ 100000 กมก่อน
3. ช่วงแรกต้องเขาศูนย์อย่างเดียว ซ่อมข้างนอกไม่ได้
ถึงช่าง 0 จะแย่ขนาดไหนก็ตามที
ปล ถ้าจะดู camry จริง ๆ ตัวถูกสุดที่ยังใช้ e20 ไม่ได้ เห็นเพื่อนผมบอกว่า
ตอนนี้เขาเอามาเทเหลือแค่ล้านถ้วน ๆ นะครับ
ขออนุญาติแจมด้วยคน ในสมัยก่อน ผมนี้แหละครับลู้ค้าตัวจริง TOYOTA ใช้มาแล้ว 4 คัน ในระยะเวลา 20 ปี ทุกคันป้ายแดง แต่ที่เปลี่ยนใจมาเล่น E280 W124 เพราะ
1. รถญี่ปุ่น เหมือนระเบิดเวลา พอปี่ที่ 3 4 ก็เริ่มต้องตีสนิดกับช่างแล้ว เข้าศูนย์ ไม่ต้องบอกก็รู้ว่า หัวแบะ ส่วนภายในนั้นก็เริ่มไปเร็วมากๆ และไม่ค่อยมีของเล่นใหม่ให้มาเล่นอย่างต่อเนื่อง และถ้าจะแต่งใหม่ เครื่อง ช่วงล่าง มันจะถามหาว่า คุ้มหรือไม่
2. พอจะขาย ราคาแทบจะกะชากคอเต้นท์รถแล้วตบด้วยด้ามปืน คงไม่ต้องอธิบายว่ามันเสนอราคาเท่าไร
3. ข้อนี้สำคัญมากๆ คือ เงินในกระเป๋า ผมเคยผ่อนครั้งหนึ่งตอนฟองสบู่แตก ต้องทำใจจริงๆต่อพฤติกรรมของมัน มันหายใจเข้าออกเป็นเงินเป็นทอง มันไม่สนหรอกว่า คุณจะเป็นลูกค้าที่น่ารักแค่ไหน มันเก็บคุณทุกเม็ด แบบไม่มีตกหล่น จนทำให้คุณต้องปลอบใจตนเองว่า เพราะตัวเราเองที่ไม่ประมาณตน ไปกู้เงินเค้ามา ก็ต้องทำใจ เลยปฏิญาณกับตนเองว่า ชาตินี้ จะไม่มีทางหวนกลับไปหามันอย่างแน่นอน ขับตามสภาพกระเป๋า ไม่มีก็ไม่ต้องขับ
4. หันมาเล่น 124 คันนี้ เพราะรักรูปทรงอย่างชนิดเป็นรถในฟันเลย แต่ที่เมื่อก่อนไม่เล่น ก็เพราะติดที่มันเก่า และคิดว่าอะหลั่ยแพง เพราะมันคือ BENZ เลยกลัว แต่เมื่อศึกษา ถามๆ ฟังๆ ก็เริ่มที่จะเข้าใจ
5. ผมคิดว่า 124 มีความเป็นอมตะ รูปทรง รูปลักษณ์ มันมีเสนห์ในตัวของมันเองจริงๆ ผมคิดว่า จากปัจจัยหลายๆประเด็น จึงเป็นสาเหตุแห่งการตัดสินใจที่จะลงทุนในรถคันนี้อย่างเต็มภาคภูมิ และที่สำคัญนั้นคือ ความอบอุ่น จริงใจ ต่อพี่น้องสมาชิกในเว็ปนี้ ผมว่า น่ารักดี ผมเองก็ได้รถคันนี้มาจากคนในเว็ปนี้แหละครับ และหวังว่า ผมคงตัดสินใจไม่ผิด ผมเชื่อมั่นเช่นนี้ครับ
รู้เยอะๆได้รถดีครับ
ไม่รู้เรื่องเลยซื้อตามกระแสก้ออาจได้รถดี ดูยาวๆด้วยครับ
รถดีๆยอดนิยมของที่นี่ อยู่ในมือบางคนอาจเป็นรถยอดแย่เลยก้อได้
เอาที่ชอบชอบดีกว่าครับ
ไม่ว่าใช้รุ่นไหนต้องมีข้อมูลพอสมควร ยิ่งลึกยิ่งดี
ไม่งั้นต้องมีช่างเก่ง
ที่เชื่อใจได้
manasml said:
ทางเลือกที่สาม
สามคันนั้น ก็ไปคบกับ LPG โลดครับ
