ถาม2เรื่องครับ ช่วยที
hotmanbenz
ถาม3เรื่องครับ ช่วยที
1. พวงมาลัยของ300E ปกติจะมีอาการฟรี ขยับได้นิดหน่อยหรือเปล่าครับ หรือว่าสามารถตั้งไม่ให้ฟรีได้(อธิบายถูกมั้ยน่ะ)
2. 300E อีกเหมือนกัน เกจ์ความร้อน ถ้าดับเครื่องเข็มควรตกมาอยู่ที่เลขไหนหรือตกเลยลงมาจากเลขที่มีอยู่ครับ พอดีรื้อไมล์ออกมาแล้วจำไม่ได้ว่าควรอยู่ตรงไหนกลัวมันฮีทแล้วไม่รู้เรื่อง
3. ถ้าเติมน้ำมัน 95 แล้วต้องปรับตั้งไฟหรืออะไรซักอย่างที่หมุนไปที่ตัว N หรือตัวอะไรครับแถวห้องเครื่องเคยเห็นอยู่ พอดีไปหมุนแล้วจำไม่ได้ว่าของเก่าเค้าต้องอยู่ที่ตัวอะไร (ถ้าไม่รู้สงสัยวันหลังผมต้องถ่ายรูปประกอบให้นะครับ)
รบกวนด้วยนะครับ
1.ระยะหมุนพวงมาลัย ฟรี 1 นิ้ว = ปรกติครับ
2.ดับเครื่องแล้วเข็มความร้อน ตก ปรกติครับ
2. 300E อีกเหมือนกัน เกจ์ความร้อน ถ้าดับเครื่องเข็มควรอยู่ที่เลขไหนหรือตกเลยลงมาจากเลขที่มีอยู่ครับ พอดีรื้อไมล์ออกมาแล้วจำไม่ได้ว่าควรอยู่ตรงไหนกลัวมันฮีทแล้วไม่รู้เรื่อง
รบกวนด้วยนะครับ
1. พวงมาลัยของ W124 ปรับตั้ง ความตึงความหย่อน ได้จากกระปุกพวงมาลัย และควรจะถูกปรับแต่งโดยช่างผู้ชำนาญเท่านั้น
2. เมื่อดับเครื่องยนต์แล้ว เข็มความร้อน ควรจะต้องตกลงมาต่ำกว่าเลขน้อยสุด (เลข 40 มั้งถ้าจำไม่ผิด) นิดหน่อย ลองหาดูรูปภาพในกระทู้ซื้อขาย เทียบดูครับ
รบกวนด้วยนะครับ
ดูรูปขวามือครับ
ขอบคุณครับ ตกลงต้องหมุนไปที่ตัวs ใช่มั้ยครับ แล้วถามต่อนิดแล้วถ้าหมุนไปตัวอื่นมีผลอะไรกับเครื่องมั้ยครับ
อยู่ที่ S เมื่อใช้น้ำมัน 95 และอยู่ที่ N เมื่อใช้ 91 (ให้ใช้ชั่วคราว) จากตำแหน่ง S มา N ไฟจะอ่อนลงเรื่อยๆ(จุดระเบิดช้าลง)ถ้าใช้น้ำมันเกรดเดิม เช่น 95 เครื่องยนต์จะมีแรงน้อบลงตามลำดับครับ
ถ้าใช้ 91 แต่ตั้งที่ S เครื่องอาจมีเสียงน้อค..แกร้กๆ เมื่อเร่งแรงๆครับ
