ถามเล่นๆแก้เครียดครับ w140 coupe VS w209 clk. เลือกรุ่นไหนดี
liverpoolz
ราคาทั้งสองรุ่นพอๆกัน แต่clk ได้เครื่องเล็ก ปีใหม่กว่า ส่วน 140 ได้ใหญ่ กินน้ำมันด้วย 555
ถ้าเรามองในแง่เป็น Daily Use ขับวันละ 30โล, ขับแถวๆบางนาตราด, ค่าบำรุงดูแลรายเดือน, ค่าอะไหล่ซ่อมแซม, ราคาขายต่อในอีก5ปีข้างหน้า
เพราะเห็นว่า 140 เป็นรถที่ดี แต่ตัวคูเป้ ไม่ค่อยมีใครขับ เลยอยากรู้ว่าเพราะอะไร? อีกอย่างราคาประมาณนี้ส่วนมากโดดไปเล่น R129 กันหมด
เผื่อว่า 140 coupe เป็นรถดีที่โลกลืม......
คิดเล่นๆ 140 cou ราคา ล้านกว่า ถ้าเป็นตัว 600 ก็น่าสน แล้วเอามาวิ่งไม่มาก เรื่องกินมากจึงไม่น่ากัว
209 ตัวละ 4 - 5 ล้าน เอาวิ่งลำลองเล่นๆ ความคุ้มเงินไม่มีเล้ย แล้วคุณภาพน้ำมันที่มีขายมันดีพอเหรอ ? เครื่องที่พี่ว่าวิ่งๆน่ะ ก็แค่เคื่อง 1800 พอเจอ 6000 เข้าก็โดนทิ้งไม่เห็นฝุ่น :n30:
ขับรถซีซีสูง มันกว่าครับ เล่นรุ่นไหนก็ได้ แต่ขอซีซีเยอะๆหน่อย
140 คับ สวยโคตร โคตร แถมป๋าอีกต่างหาก CC ก้อกินแล้วคับ
อยากให้พี่ๆฟันธงให้หน่อยว่า W140 Coupe, W209 CLK240, R129 หรือ R171 อีกตัว (แต่ตัวนี้ไม่ค่อยชอบครับ)
ตัวไหนน่าใช้สุดครับ
อยากได้รถสองประตูอีกซักคัน ตอนนี้ใช้ 124 Coupe อยู่ครับ
ขอบคุณทุกท่านครับ
140 คูเป้ รถดี แต่ขายได้น้อยมาก ห่วงเรื่องอะหลั่ยภายใน กับ ตัวถัง มากกว่า
จากที่เคยได้ลองขับ R129 500 มา ผมว่า น่าใช้ แน่น เกาะ นุ่ม หนึบ หล่อ หาอะหลั่ยมือสองง่ายกว่า
R129 ยังหาสภาพงามๆได้อยู่เหรอครับ เจ้าของเขาจะยอมขายเหรอครับ :)
ผมเคยใช้แต่ W208 CLK230 ตัวประกอบนอก ถ้าไม่ไปแข่งกับกับลูกพี่ ผมว่าขับสนุกดี กดเมื่อไหร่หลังติดเบาะเมื่อนั้น
ครับ จะอย่างไรก็ตามแต่ เมื่อเอาตัวเลือกที่ใหญ่กว่าเข้ามาให้เลือก R129 กับ W140 ย่อมแรงกว่าแน่นอนครับ แต่รุ่นรถก็เก่าไปหน่อย ถ้าชอบความเก่าก็น่าเล่นครับ
140 ผมว่ามันเก่ามาก เครื่องโอเค แต่เกียร์ไม่ฉลาด ตัวถังใหญ่ด้วย เทอะทะ
R171 ผมไม่ชอบรูปทรง และระบบหลังคาไฟฟ้า เครื่องเป็น kom ด้วย ไม่ค่อยชอบเท่าใดนัก
R129 ผมว่า กะลังดี ตัวเล็กเครื่องแรงดีมาก เกียร์ฉลาดนิดนึง
W209 ผมเคยใช้ 320 มันก็ได้ประมาณนึงนะ ขับสบายๆ ดี แต่ไม่ได้แรงอะไรมากมายแบบหลังติดเบาะ แต่ใช้ในชีวิตประจำวันได้สบายๆ ไม่งอแง แอร์เย็น ผมว่า ตัวที่เหมาะน่าจะเป็น 240 นะ แต่เห็น 200 kom ขายเยอะมาก ราคา 1.6-8 ล้านได้มั้ง คนขายเยอะเพราะไปเล่น E coupe กันหมดครับ
ถ้ามีรถสวยใช้งานประจำอยุ่แล้ว
R129 สวยๆ ขับแล้วหล่อมากครับ
ถ้าเล่นรถจดประกอบ ตัว 208 & 209 น่าจะสักเท่าไรครับ
140 coupe 5000 cc ~94 เห็นราคาเกือบสองล้าน อะไหล่แพงหูฉี่ตามสไตล์สองประตู รถมีก็น้อย
วิ่งในเมืองเอาเล็กๆ คล่องตัวดีกว่า มีอีกตัว มินิคูเปอร์ เท่ จี๊ดจาด ขับสนุก
ผมเคยถาม W208 เปิดประทุน นำเข้าจากอังกฤษ 1.2 ล้านครับ
รถเลี่ยงบาลี มันอันตราย :nono:
อันตรายจากการประกอบไม่ดี หรืออันตรายจากตำรวจนครบาล ครับลุง:D
ผมเหนราคานี้แค่ตัวหลังคาแข็งอะครับ แสดงว่าตัวหลังคาแข็ง 9แสน ก็ต่อรองได้ซิครับ
ปล. แล้วอะไรตัวถัง 208 จะแพงตามสไตรรถสองประตูเหมือนรุ่นก่อนๆอะครับ พี่ๆทั้งหลาย
รถจดประกอบ W209 ถ้ามาจากญี่ปุ่น ชุดแอร์+เครื่องเสียงแบบ คอมมานด์ ใช้ยากครับ ภาษาญี่ปุ่นอ่านไม่ออก ถอดทิ้งก็ต้องหาเครื่องเสียงแบบเดิมมาใส่อีก ปวดหัว แต่ขับได้มันครับ CLK240 เสียงเครื่องยนต์มันจะไพเราะกว่า CLK200:)
