ถามเรื่อง Fuse w 124 ครับ
9428
เรียน ท่านผู้ รู้ครับ
ฟิว์ส ในกล่อง ของ w 124 300 e แต่ละเบอร์เป็น ฟิวส์ ของอะไรบ้างครับ และต้องใช้ ฟิว์ส ขนาด กี่ แอมป์ ครับ (ที่ถูก ต้อง) ขอขอบคุณมากครับในความกรุณา
ก้อ...ใต้ฝาฟิวส์ จะมีบอกไว้ทุกอย่างแล้วนี่พี่ :(
เอามาจากพี่ๆที่โพสไว้ครับ
ขอบคุณมากครับ
แบบ ว่า ใต้ฝา ฟิวส์ ของรถผมมันลอกหายไป ก่อนถึงผมครับ ท่าน สี่ แฮ่ๆ
เอาไปปริ๊น แล้วพับใส่รถไว้ครับ
1 ที่จุดบุหรี่/ สวิตซ์ไล่ฝ้ากระจกหลัง/ ไฟส่องช่องเก็บของ/ พนักพิงหลังกายภาพ/ หมอนพิงศีรษะเบาะหลัง/ วิทยุ
2 ใบปัดน้ำฝนและระบบล้างไฟหน้า/ รีเลย์ ระบบทำความสะอาดไฟหน้า / รีเลย์ จงจรช่วยปิด
3 ไฟหรี่และไฟท้ายขวา / เสียงเตือนไฟหน้า/ การส่องสว่าง/ ไฟส่องป้าย/ แผงหน้าปัด / การควบคุม/ ระบบทำความสะอาดไฟหน้า
4 ไฟตัดหมอกหน้าและหลัง
5 ไฟหยุด/ แผงหน้าปัด/ ไฟเพดานหน้า/ ชุดควบคุมหลอดไฟ / ระบบบล็อกคันเร่ง(ควบคุมความเร็ว)
6 ไฟเลี้ยว / แตร / เกจวัดอุณหภูมิห้องโดยสาร / คอมพิวเตอร์เดินทาง
7 ไฟถอยหลัง / วาล์วน้ำฮีทเตอร์ / ปั้มน้ำ / พัดลมเครื่องยนต์ / ระบบล้างด้วยน้ำร้อน / คอนโทรลยูนิท-การทำความร้อน /การควบคุมอากาศ /รีเลย์พัดลมช่วย / ระบบไฟฟ้าเกียร์อัตโนมัติ /เชนจ์โอเวอร์วาวล์-การจุดระเบิด/ เชนจ์โอเวอร์วาวล์ (คอมเพรสเซอร์ทำความเย็น ฟิวส์)
8 ไฟหรี่และไฟท้ายซ้าย
9 ขั้วทดสอบ 6 /ระบบสัญญาณฉุกเฉิน / นาฬิกา/ ไฟเพดานหน้า / วิทยุไฟฟ้า (วิทยุอิเล็กทรอนิกส์)/ ไฟส่องกระจกหน้า รีเลย์ ระบบช่วยปิดขั้ว
10 ไล่ฝ้ากระจกหลัง
11 หัวเผาท่อร่วมไอดี/ ออยล์คูลเลอร์น้ำมันเกียร์/ 400E, 500E ไม่ได้ใส่ฟิวส์ไว้
12 มอเตอร์พัดลม (รถที่ไม่ได้ติดตั้งระบบควบคุมอากาศอัตโนมัติ)
13 ไฟส่องทางซ้าย
14 ไฟส่องทางขวา
15 ไฟสูงขวา/ สัญญาไฟสูง
A หลังคาเลื่อน
B แกนยื่นเข็มขัดนิรภัย / กระจกมองข้างปรับได้/ ม่านบังแดด
C ไฟเพดานหลัง/ แกนยื่นเข็มขัดนิรภัย/ ตัวล็อคพนักพิงหลัง/ ระบบเซ้นทรัลล็อคจากภายใน/ ไฟส่องสว่าง/ ไฟอ่านหนังสือตอนหลัง/เสาอากาศอัตโนมัติ
D 400E, 500E ไม่ได้ใส่ฟิวส์ไว้
E ปรับเบาะผู้ขับและผู้โดยสารหน้า/ ความจำการปรับตำแหน่งพวงมาลัย
F ปรับเบาะผู้ขับและผู้โดยสารหน้า/ ความจำการปรับตำแหน่งพวงมาลัย
G เลื่อนกระจกหน้า
H เลื่อนกระจกหลัง
ปล. คัดลอกมาจากคู่มือ ภาษาไทยครับ
ขอบคุณครับ แม้ไม่ใช่จขกท ขอบคุณมากๆครับ สำหรับความรู้
