ถามเรื่องเบรคลึกน่ะครับ
tono_poko
คือตอนแรกรถผมมีอาการเบรคจมน่ะครับ จึงไปเปลี่ยนปั๊มเบรคใหม่พร้อมกับเปลี่ยนลูกยางลูกสูบเบรคทั้งสี่ล้อด้วยเลย พอทำเสร็จลองขับดูก็เบรคได้ปกติ(เบรคไม่จมหาย) แต่ที่หน้าสังเกตุก็คือเบรคลึกขึ้นครับ (คือเมื่อเทียบกับก่อนที่จะมีอาการเบรคจมน่ะครับ) เบรคลึกลงไปประมาณเกือบ2เซน ลองให้ช่างไล่รมที่ล้อใหม่ก็ไม่หายครับ ช่างบอกว่าเมื่อก่อนลูกยางมันแข็ง แต่ตอนนี้เปลี่ยนลูกยางใหม่มันจึงนิ่มขึ้น ใช้ๆไปเดี๋ยวก็ดีเข้าที่เอง ตอนนี้ใช้มาแล้วอาทิตย์กว่ายังไม่ดีขึ้นเลย เบรคที่เสียววูบ ผมควรจะแก้ไขยังไงดีครับ
....ลองกดเบรคหนักๆดู
..... ผ้าฯบางก็ทำให้เบรคต่ำได้ครับ
ลองดูแล้วครับยังเยอะอยู่ ผ้าเบรคหน้า-หลังเพิ่งเปลี่ยนได้ไม่ถึงปีเลยครับ รถไม่ค่อยได้ขับครับ อาทิตย์นึงขับแค่ร้อยกว่าโลเอง แล้วเบรคสามารถตั้งให้ตื้นได้ไหมครับ
เปลี่ยนคาลิปเปอร์ใหญ่มารึเป่าครับ มีส่วนทำให้เบรคลึกได้เหมือนกัน
ดิสเบรค ไม่มีจุดให้ปรับตั้งได้ครับ
อีกจุดที่น่าสงสัยที่สุดอยู่ที่ .... ลูกยางรองกระติกน้ำมันเบรค เชื่อว่า ลูกยางจะบานจนไปอุดรูน้ำมันเบรคที่จะใหลลงแม่ปั๊ม ทำให้น้ำมันลงได้น้อยไปน่ะครับ
ทางแก้ ...ยกกระติกน้ำมันเบรคขึ้นมา
ดึงลูกยางออกมา
ขลิบปลายเพียงเล็กน้อย
ใส่กลับ....จบ
เบรคยังเดิมๆครับ แล้วลูกยางที่ลุงสี่ว่าเนี่ยเวลาเปลี่ยนปั๊มเค้าเปลี่ยนให้ด้วยรึป่าวครับ เพราะเพิ่งเปลี่ยนปั๊มมาครับ
ถ้าซื้อปั๊มใหม่คงไม่มีมาด้วย แต่ถ้าเป็นปั๊มเก่าก็น่าจะมีมา แต่ก็เป็นยางเก่าที่บวมแล้วน่ะคับ
ได้เปลี่ยนชุดซ่อม คาลิปเปอร์ด้วยใช่มั้ยครับ
ถ้าใช่ ผมเคยเป็นนะ เหมือนวันแรกๆ มันลื่นจัด เบรกเลยรู้สึกนุ่มและลึกขึ้นกว่าเดิม
แต่พอใช้สักระยะ จะเหมือนเดิมครับ
อย่างที่คุณwattว่าเลยครับ แต่ใช้อีกนานไหมครับ กว่าจะเหมือนเดิมน่ะครับ
เอางี้...เล่าให้คุณ tono ฟัง(อ่าน)....
อาการเดียวกะคุณเลยเบรคแตนๆ 124 เบรคลึกมาก...
เปลี่ยน-ซ่อม ทุกอย่างที่เป็นของแตน....ไม่หาย..นอนก่ายหน้าผากเลย..:confused:
ปัจจุบัน...ระบบเบรคทุกชิ้นไม่มีของแตนๆเหลืออยู่แล้ว.....นอนยิ้มไปเรยยย...:D
ลุงฝากบอกมาว่า เคื่องยังกะจิดริดเหมียนเดิมอยู่น่ะ :n15:
ไม่ได้ยิน..หูไม่ดี..............นอนดีก่า.....
เอ๊ะ........เสียงอะไรหว่า.......เคื่อง...เคื่อง..ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ:confused:
ถ้าไม่หายจริงๆ ก็เปลี่ยนแม่ปั้มเป็นตัวใหญ่ซิครับ หายแน่นอน เพียงแต่ความนิ่มนวลจะลดลงไปบ้างครับ
หลายๆท่านอาจบอกว่าไม่จำเป็น แต่ลองไปเปิดรถท่านเหล่านั้น จะเห็นว่าเปลี่ยนกันไปเรียบร้อยแล้ว :n02:
