ถามเรื่องเกียร์หน่อยคับอาจารย์ทุกท่าน
deen
รถผม 190e เครื่อง M102 1800CC ถ้าผมจะชนเกียร์ M102 2300CC จะได้หรือเปล่าคับ
ถ้าได้โดยไม่ดัดแปลงผมต้องเปลี่ยน เพลา เฟืองท้ายหรือเปล่าคับ พอดีเกียร์มีปัญหาแล้วมีคนจะขายให้
ขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่คำแนะนำคับ
แหมคุณไม่ได้บอกมาด้วยว่า auto ทั้งคู่ หรือ manual ทั้งคู่ หรือ auto-manual
ผมว่าท่าจะยากตรงข้อแม้ที่ว่าไม่ต้องแก้อะไร ผมว่าบางทีเอามาลงได้ แต่ต้องการเพลากลาง
สั้น-ยาวไม่เท่ากัน ถามช่างศักดิ์ดีไหม๊ โทร 0898026716
ขออภัยคับที่ให้ข้อมูลไม่ละเอียด เป็นเกียร์ออโต้คับ
ตามที่ทราบมา
เกียร์ ของ M102
ทั้ง ที่อยู่ ใน 190E และ 230E
ชนกันได้เลยคับ ระบบเดียวกันหมดเลย
เอาเป็นว่าขอบอกเล่าประสบการณ์ของตัวเองให้ฟังดีกว่านะครับ
เครื่องเดิมติดรถมาเป็นเครื่อง M102 1800 CC. พอเครื่องฮีต ก็เลยยกลงเปลี่ยนเป็นเครื่อง M102 2300 CC. จาก 230E โดยไม่เปลี่ยนเกียร์กับเฟืองท้าย ปรากฏว่า
1. อัตราเร่งช่วงต้นดีมาก แต่ ความเร็วอั้นอยู่ที่ 140 กม./ชม.
2. รู้สึกได้ว่าเครื่องสั่นๆ กระพือๆ
แก้ไขครั้งที่ 1 โดยการเปลี่ยนเฟืองท้ายจาก 3.46 เป็น 3.27 ปรากฏว่า
1. ความเร็วไต่ขึ้นไปได้เป็น 160 กม./ชม.
2. เครื่องยังสั่นๆ อยู่
แก้ไขครั้งที่ 2 โดยการเปลี่ยนเกียร์จาก เกียร์รุ่น 1800 CC. เป็น 2300 CC. ของ W124 230E ปรากฏว่า อาการสั่นๆ หายไป ระบบค่อนข้างนิ่ง วิ่งไต่ระดับขึ้นไปได้ถึง 180 กม./ชม. (จากนั้นไม่กล้าขับแล้วครับ)
สรุป ขนาดเสื้อเกียร์ของ M102 1800 CC. กับ 2300 CC. มีขนาดเท่ากัน แต่ ทอร์ค ไม่เท่ากัน (เท่าที่ฟังผู้รู้กับร้านอะไหล่คุยให้ฟัง) ถ้าเครื่องใหญ่ใส่เกียร์เล็ก ไม่ดีแน่ๆ แต่เครื่องเล็กใส่เกียร์ใหญ่ ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเป็นอย่างไร อาจจะดี หรือ อาจจะตื้อก็ได้ ถ้าได้มาไม่แพงก็ลองเล่นดูก็น่าสนใจดีนะครับ
ขอบคุณครับ.....สรุปว่าถ้าราคาไม่แรงน่ารองใช่ไหมคับ ผมขับรถความเร็วเฉลี่ยแค่ 100-120 เท่านั้นเองครับผมมีลูกเล็กคับ
- ถ้าผมเอาเครื่อง 2300 มาประมาณราคา เหมื่อนต้นถึงกลางๆ ใช้แต่เกียร เครื่องไว้เป็นอะไหล่คับ เขาเชียร์ให้ผมลง เครื่อง 2300ทั้งชุด แต่มันจะบานค่าช่วงล่าง เบรค และเฟืองท้าย ฯลฯ อยากเก็บตังให้ลูกมากกว่าทำรถอ่ะคับ
- ค่าฮออล์เกียร์ผม ก็ราคาประมาณซื้อเครื่อง 2300 ที่จะซื้ออ่ะคับ หรืออาจแพงกว่า (แน่ๆ) แต่ผมจะได้อะไหล่ของเครื่อง 2300 มาใช้ ซึ่งอะไหล่น่าจะตัวเดียวกันใช้กันได้ เช่น คอมแอร์ ไดชาต วาวล์ตัวบน....
- ที่สำคัญไม่ต้องเสียเงินค่า อัพเกรด เบรค ช่วงล่าง เฟืองท้าย เอาตังไปติดแกสน่าจะดีกว่าไหมคับ
ยังไม่ได้ติดแกสเลย น้ำมันจะ 50 แล้ว:icon_cry: ขอความคิดเห็นว่า สมานแกส หรือสหเฮงดีคับ
เพราะไกลเหมือนกันทั้งคู่ k-jet อยากจบคับ
