ตัวถังรถ สี ถามเป็นความรู้เรื่องทำสีรถเอง!!
harm_c220
ขอถามเป็นความรู้,เผื่ออนาคตอาจทำสีรถเอง
ถามแบบคนไม่ค่อยมีความรู้เรื่องทำสี
1.
ในกรณีที่สีรถยังไม่ได้แตกร่อน,แต่อยากให้สีรถดู
แวว-วาว ทำได้โดยการขัดกระดาษทรายละเอียด
กับน้ำเปล่า เพื่อขัดแล็กเกอร์เก่าออก.แล้วพ่นแค่
แล็กเกอร์ใหม่ได้เลยหรือไม่??
2.
สีรองพื้นกับสีจริงต่างกันหรือว่าเป็นตัวเดียวกันครับ??
3.
ถ้าพื้นผิวเราขัดจนถึงเนื้อเหล็กแล้วเราพ่นสีจริงเลย.พ่นแบบบางๆหลายรอบ,มันจะโอเคมั่ยครับ??
4.
ถามเหมือนข้อ3,แต่เราไม่ขัดถึงเนื้อเหล็ก,ขัดแค่พอถึงสีรองพื้นที่โรงงานพ่นมา,แล้วเราพ่นสีจริง
แบบบางๆหลายๆรอบ,มันจะโอเคมั่ยครับ??
5.
ถ้าพื้นผิวเรียบแล้ว,เราไม่โป้วสีโปว,สีจริงที่เราพ่น
มันจะติดดีมั่ยครับ??
6.
ถ้าเราจะพ่นสีแบบไม่ถอดชิ้นส่วนรถออกมา,แต่อาศัยเอาเทปใสปิดส่วนที่ไม่ต้องการพ่น,เราขัดสี
พ่นสีแบบพื้นผิวยังติดที่ตัวรถอยู่จะทำได้หรือไม่
และมีคนเคยทำมั่ย??
7.
อู่สีที่ทำสีแล้วผ่านมาปีสองปี,แล้วสีมันแตกมันร่อน
,เค้าทำสีขั้นตอนใดไม่ดีหรือไม่สมบูรณ,ผลลัพธ
มันจึงเป็นเช่นนั้น??
ถามยาว.แต่อยากรู้จริงๆครับ.
ความสันติจงมีแด่ทุกท่านครับ
๑. ไม่ได้ครับ สีจริงกับแล็คเกอร์ที่พ่นติดรถอยู่มันรวมเป็นเนื้อเดียวกัน ขัดแล็กเกออร์ออกสีก็ออกด้วย
๒.ต่างกัน รองพื้นเป็นสีที่เกาะพื้นผิว มันจะมีรูพรุนให้สีจริงเกาะอีกที
๓.ไม่ได้ มันไม่มีสีรองพื้นมันจะหลุดจากพื้นผิวง่าย
๔. ไม่ได้ เพราะรูพรุนถูกสีจริงของเดิมอุดไปซะแล้ว พ่นอย่างนั้นสีกธหลุดง่าย และสีจริงจะให้สีที่สมบูรณ์ต่อเมื่อมีสีรองพื้นที่ใหม่ด้วย
๕. ถ้าพื้นเรียบพ่นสีได้ แต่ต้องพ่นสีรองพื้นก่อน ตามขั้นตอน
๖. ไม่ถอดก็พ่นได้ แต่ไม่ได้ทุกซอกทุกมุม ในยูทูบก็มีทั้งฝรั่งและเอเซีย
๗. ขั้นตอนโป๊ว หรือรองพื้นครับ
ถามต่อในข้อที่ยังสงสัย
ข้อ4
ถ้าขัดจนถึงชั้นสีรองพื้นจากโรงงาน
แล้วเราพ่นสีรองพื้นที่เราเตรียมใว้,และ
ตามด้วยสีจริงได้เลยไช่มั่ย??
ข้อ7
พื้นผิวถ้าเรียบดี,ก็ไม่จำเป็นต้องใช้สีโปวไช่ไหม??
สามารถข้ามขั้นตอนไปสีรองพื้นตามด้วยสีจริงได้เลยไช่หรือไม่??
ออ สีรองพื้นเกาะเหล็ก กับสีรองพื้น2K คนละตัวกันไช่ไหมครับ
ถ้าจะพ่นบนผิวเหล็กให้ใช้รองพื้นเกาะเหล็ก / ถ้าพ่นในกรณีเราขัด
จนถึงสีรองพื้นจากโรงงานเราใช้สีรองพื้น2K / แต่ทั้ง2กรณีถ้าพ่น
แล้วก็สามารถตามด้วยสีจริงได้เลยไช่ไหมครับ
ขอสรุปขั้นตอนทำสีตามความเข้าใจของผม
ว่าถูกต้องหรือไม่นะครับ
ถ้าพื้นผิวเหล็กเรียบดี
-พ่นสีรองพื้นบางๆหลายๆรอบ
-ขัดด้วยกระดาษทรายละเอียด+น้ำ
-พ่นสีจริง2รอบโดยรอบแรกพ่นบางๆรอบสอง
พ่นหนาๆ
-พ่นแล็กเกอรตาม
จบ.
ข้อ4
ข้อ7
พ่นหนาๆ
-พ่นแล็กเกอรตาม
จบ.
ที่ถามมาถูกเกือบหมดครับ มีเพียง ๓ ข้อสุดท้ายที่อาจไม่เหมือนกัน ทั้งนี้ต้องดูคู่มือของแต่ละยี่ห้อ บางยี่ห้อก็ทำตาม ๓ ข้อสุดท้ายนั่นแหละ แต่สี 2K ส่วนใหญ่พอพ่นสีจริงรอบสุดท้ายทิ้งไว้ ๑๐ นาทีก็พ่นแล็คเกอร์เลย เขาเรียกพ่นเคลียร์ทับหน้าครับ
ที่รู้มาสีตรานกแก้ว-เยอรมัน น่าจะดีมากๆ
แล้วสีตราTOA - ยี่ห้อญี่ปุ่นหรือเปล่า ดีหรือเปล่า
เข้าเวปไปดูยี่ห้อนี้ราคาไม่แพงดีครับ
สีพื้น สีจริง เคลียรโค้ด จำเป็นต้องยี่ห้อเดียวกันหรือเปล่าครับ
ตอนนี้เริ่มใจชื้นขึ้นมากครับ รู้มากขึ้น,ไม่ต้องกังวลว่าต้องหาอู่ที่ไหน เผื่อมีโอกาสทำเอง
อ่านที่พีCobraทำสีเองแล้วดูงานใหญ่มากๆเลย
คุณภาพเท่าที่ได้ยินมา ๒ ลำดับแรกคือ นกแก้ว และดูปองต์ ครับ ส่วน TOA เพิ่งทำสีรถยนต์ครับ
สีรองพื้น สีจริง แล็คเกอร์ ควรเป็นยี่ห้อเดียวกันครับ เพราะบางอย่างต้องอาศัยคุณสมบัติที่เชื่อมโยงกัน
ทำสีงานละเอียดอ่อนครับ วางเครื่องงานใหญ่แต่ไม่ยากเท่าทำสีครับ
ไมควรมองข้ามอีกยี่ฮ้อหนึ่งคือ ตราพัด สีคุณภำพยี่ปุน รง.ผลิตรถยี่ปุ่นหลายยี่ฮ้อ ใช้สีตราพัด ราคาถูกแต่คุณภาพไม่แพ้ยุโรป แล้วเลือกแลคเกอร์ดีๆ ต่อไปอยู่ที่ฝีมือช่างละครับ
เคลียรโค๊ด-แล็กเกอร์ เห็นมีตัว4:1และตัว2:1
ควรใช้ตัวไหนครับ,และความฉ่ำต่างกันมากมั่ย
เห็นราคาต่างกันพอสมควรเลยที่เดียว
สีรองพื้น2Kสามารถพ่นพืันเหล็ก/แทนสีรองพื้น
เกาะเหล็กได้เลยหรือไม่/เพราะเช้าใจว่าเป็นคนละตัวกัน/บางแห่งแนะนำสีรองพื้นเกาะเหล็กlaylandเพิ่มอีกตัว,,,สรุปต้องมีสีถึง3ชนิดเลยไช่ไหมครับ
๓ อย่างครับ ถ้าสีเก่าไม่หลุดร่อนขัให้ถึงสีรองพื้นแล้วพ่นรองพื้นอีกที ก็ไม่ต้องมีเกาะเหล็กครับ
