ถามปัญหาความร้อนของ e220 cdi w210 ครับ เครียดมากก...
app_solutely
ใช้ e220 cdi w210 ปี02 อยู่ครับ อยู่ดีดีก็มีปัญหาความร้อนขึ้นเฉยเลย ลองเช็ดจากระดับน้ำในหม้อน้ำดูก็ปกติครับ เลยมาเช็คดูว่าพัดลมทำงานรึเปล่า ปรากฏว่าก็ปกติอีกครับ เลยไม่รู้ต้องทำยังไงแล้ว อยากถามผู้รู้หน่อยครับ ว่ามันน่าจะมีสาเหตุไหนอีกบ้าง จะได้ลองดูและเข้าไปทำได้ถูกจุด ช่วยแนะนำหน่อยนะครับ เครียดจิงๆหาสาเหตุไม่เจอ
พัดลมยังทำงานอยู่ แต่ทำแรงแค่ไหน แรงพอมั๊ย
ล้างหม้อน้ำ เปลี่ยนน้ำยาครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่
น้ำหม้อน้ำมีขาด หาย หรือไม่ ต้องเติมบ่อยหรือเปล่า
ที่ว่าความร้อนขึ้นคือขึ้นขนาดไหนครับ ขึ้นเกิน 100 ไปเลยหรือเปล่า ปกติถ้า 80-90 ก็ปกตินะครับ
-เรื่องแค่นี้ไม่ต้องเครียดมากครับ แต่ละวันในชีวิตเราก็มีปัญหาโถมเข้ามาให้เราแก้ไขจนน่าเวียนหัวพออยู่แล้ว
-ตามข้อมูลที่ คุณapp_solutely ให้มาว่า น้ำก็เต็ม พัดลมก็ปกติ ผมว่าก็เกินกว่าที่ User อย่างเราจะทราบแล้วล่ะครับ ถ้าเป็นผมจะขับรถไปอู่เลย ให้ช่างเขาจัดการหาสาเหตุให้ดีกว่า รับรองว่ามีทางแก้ไขแน่นอน
ได้ความรู้ใหม่มาเต็มเลยครับ เดี๋ยวจะลองไปเช็คดูดีกว่า แต่ถ้ายังไม่เจอจริงๆคงต้องเข้าอู่รักษาตัวหน่อยดีกว่า ขอบคุณทุกคำตอบนะครับ ถึงบางอ้อเลย...
ระวังครับดีเซลร้อนแล้วน่ากลัว ปกติมันไม่ร้อนง่าย
คงเป็นที่ระบบหล่อเย็นอย่างที่ว่า เพราะ CDI คงควันไม่ดำ
เอแต่รุ่นนี้มีเทอร์โบนิ ... อินเตอร์กับเทอร์โบเป็นไงมั่งครับ ยังสบายดีหรือปล่าว
:-D
