ติดตั้งสวิทช์ Central lock , Remote และอื่นๆ สำหรับ w201,w124
มีอะไรให้ทำบ้างครับ :D:D:D
เพียบ ครับ อยากทำไร เดี๋ยวจัดการให้ครับ......ว่าแต่ รถลุงมีมีเหลืออะไรให้ทำอีกเหรอครับ...ลุง?
จองคิวบ้างดีฝ่า
ติดสวิทซ์ (ห้ามเอาไปขายใครนะสวิทซ์อ่ะ) เพื่อแยกการทำงานของปัดหิมะ ที่ไฟหน้า เวลากลางคืนเปิดไฟจะได้ฉีดน้ำปัดน้ำฝนได้อย่างสบายใจ ......
ทะเบียนมอไซด์ เสร็จแล้วอย่าลืมแจ้งค่าเสียหายนะครับ
รับทราบคับบผมม จะรีบจัดคิวให้คับบผมม
ถ้างั้นขอนัดวันจันทร์ที่ 25 ครับ
รับทราบครับพี่ พี่ต้องทิ้งรถไว้กับผมหนึ่งวันนะครับพี่
ไปแทรกคิว 500 แวนดีก่า ของครายก็ไม่รุ.....
อ้าว? ลืมสนิทเลยครับพี่ เห็นพี่โพส พึ่งนึกออก เดี๋ยวรีบจัดให้ภายในสามวันนี้เลยครับ
ทดสอบผ่านแล้วโทรเรียกไปทำด้วย/ขอบคุณมากครับ
รับแซบครับพี่ แต่จริงๆแล้วโปรเจคที่เกี่ยวกับระบบแอร์ที่คิดได้ ยังมีอีกครับพี่ หาแล้วเวลาทำอยู่ละครับ รอรับไปรวดเดี๋ยวเลยไม๊ครับพี่ครับ
โปรเจค เร่งด่วน
พอดีวัน สองวัน สามวัน ที่ผ่านมา เจอรถที่ทำพัดลมไฟฟ้าสูตรลุงสี่ ที่ตัวมอเตอร์พัดลมหมดอายุจากการใช้งาน เลยมีความจำเป็นต้องไปหาซื้อมาเปลี่ยนให้พี่เค้า แต่ปรากฏว่า มันกลายเป็นของ หายากมาก ไปซะงั้น เพราะด้วยอายุของรุ่นรถที่แม้แต่ในบ้านเรายังไม่เห็นวิ่งแล้ว(มาสด้า แอสทิน่า) ขนาดเชียงกงที่ไปหาเป็นร้านใหญ่ระดับแนวหน้า ของเพียบๆ ยังไม่มีของ เลยตระเวนหาอีกสามร้านก็ได้คำตอบเหมือนกันคือ ไม่มีครับ รุ่นเก่ามาก หมดไปนานแล้ว เซ็งๆๆ กลับบ้าน เสียเวลา จริงๆ มาถึงบ้านเดินผ่านกองเหล็กในบ้าน เลยหยิบเอามอเตอร์พัดลมตัวที่เสียแล้ว(ของลุงฯ ท่านนึง) มานั่งแคะแกะเกา ปรากฏว่า สามารถแกะชิ้นส่วนออกมาได้หมดโดยละเอียด สามารถเปลี่ยนลูกปืนหน้าหลังได้(ตัวหน้าต้องใช้พลังนิดนึง เพราะเป็นแบบ ตีย้ำ กันหลุด) เดี๋ยววันนี้จะไปหาซื้ออะไหล่มาเปลี่ยน ทั้งลูกปืนและแปรงถ่าน ถ้าหาได้ ซ่อมสำเร็จ เทสแล้วผ่าน .....ต่อไปนี้ไม่ต้องกลัวหามอเตอร์ไม่ได้อีกแล้วครับพี่น้อง.....
ไปเดินหาให้เสียเวลาทำมัยเนี่ยๆๆๆๆๆๆๆๆ ทำเองก็ได้นี่นา :D:D:D:D:D
ไม่เคยสังเกตุว่ามันถอดได้ เคยแต่ถอดทิ้ง แต่พอหาของมะได้ก็เลยต้องหาทางออก และก็เจอแระ
ต่อครับ
ตอนนี้หาของได้เกือบครบแล้ว เพียงแต่มันมีรายละเอียดบางอย่าง เช่น เบอร์ลูกปืนหน้าและหลัง ลูกปืนหน้าหลัง ถ้าดูแค่เบอร์และหน้าตาแบบผิวเผินหน้าตาเหมือนกันมาก เบอร์เดียวกันเลย(ลูกปืนหลังมีเบอร์พิเศษที่ขอบใน นิดเดียว) แต่ลักษณะการฟิตติ้งไม่เหมือนกัน คือ ลูกปืนหน้าเป็นแบบสวมพอดี แต่ ลูกปืนหลังเป็นแบบสวมอัด
ส่วนแปรงถ่าน ขนาดตรงๆเลยไม่มี ต้อวซื้อที่ใหญ่กว่ามาแต่งให้เล็กลง อันนี้ไม่ต้องพยายามหาให้ตรง เพราะร้านที่ไปซื้อเป็นร้านขายแปรงถ่านในมอเตอร์อย่างเดียว ไม่ขายอย่างอื่น ไว้ทุกอย่างเรียบร้อบจะมาแจ้งให้ทราบกันว่า อะไรเป็นอะไร ครับ
เพื่อแก้ไขปัญหารบกวนจิตใจเกี่ยวกับ กุญแจ ทั้งระบบของ124 เพราะถ้าท่านใดเคยสัมผ้สอาการพังของกุญแจแล้วจะ หลอนตลอดไป เพราะเวลามันจะพังมันไม่บอกล่วงหน้า ไม่แสดงอาการใดๆ ไม่มีสัญญาณเตือนใดๆ แต่อยู่ดีๆมันก็ไขไม่ไปซะงั้น เพื่อเป็นการลดการใช้งานของกุญแจทั้งคัน(แต่ทั้งคันยังใช้งานได้ปกติทุกจุด) ด้วย
โปรฯ สามสหาย
สวิทช์ central lock รุ่นมีจุดแดง เตือนเวลาไม่ล็อคประตู (ปกติ 3500)
รีโมทฯ เพื่อการล็อคและปลดล็อคประตู (ปกติ 3200)
ปุ่ม push start เพื่อลดการใช้งานของกุญแจเจ้าปัญหา (ปกติ 4800)
ทั้งสามสหาย รวมติดตั้ง อุปกรณ์ เจาะไม้ อื่นแล้วทุกอย่าง ไม่ดัดแปลงระบบไฟฟ้าของรถ เป็นการติดตั้งอุปกรณ์เข้าไปแบบมีความเข้าใจระบบไฟฟ้าหลัก โดยที่ระบบไฟฟ้าเดิมยังทำงานปกติทุกอย่าง ส่วนระบบรีโมทฯและสวิทช์ central lock ไม่ต้องกลัวเรื่อง ล็อคเอง หรือระบบรวน ถ้าติดตั้งและใช้งานตามคำแนะนำ รับประกันเรื่องรวนไม่มีแน่นอนครับ
ทั้งหมดนี้ในราคา 10000 บาทถ้วน และจำกัดจำนวนครับ
คิดให้ดีครับท่าน แค่กุญแจสตารท์พังครั้งเดียวก็ไม่ลืมแล้วครับ เสียทั้งเงิน เสียทั้งเวลา เสียความรู้สึก เหนื่อยมากกว่าจะหาช่างมาทำหรือพารถไปหาช่าง แถมพอซ่อมออกมาแล้วกุญแจไม่ดีเหมือนเดิม เข็ด โมโห พาลจะขายรถเอาง่ายๆ
ท่านใดยังลังเล ยังไม่จองโปรฯ รีบๆนะครับ เพราะท่านเหลือเวลาตัดสินใจอีก 10 วันเท่านั้น (ปิดโปรฯในเวลา 24.00น ของวันที่ 1 เดือนหน้าครับ) หลังจากนี้ก็ราคาปกติละครับ
ไม่ใช่การดัดแปลงระบบฯ ยังสามารถใช้กุญแจเดิมๆไขได้ตามปกติที่ต้องการใช้ ระบบไฟฟ้าทุกอย่างยังคงเดิมไม่มีการตัดต่อย้ายสายไฟใดๆ สายไฟไม่รกรุงรังเพราะเตรียมและจัดสายไฟบนโต๊ะทำงาน ก่อนประกอบเข้ากับตัวรถ
โปรฯ สามสหาย
คุณท็อป ครับ ขอเข้าคิวรอ 2 ชุดครับ ชัยณรงค์ 08-18สี่สี่-6082 ครับ
ขอบพระคุณครับพี่ แล้วผมจะติดต่อไปครับ
ชั่วโมงเดียวเสร็จ
รีโมทฯ......
ไม่ต้องรอนาน ไม่ต้องเข้าคิว ไม่ต้องลุ้น ไม่ต้องกลัวรวน ไม่ต้องกลัวเรื่อง ล็อคเอง เพราะ.......
- ตรวจเช็คระบบ central lock ให้ฟรี ว่ามีโอกาสล็อคเองหรือไม่ และถ้าระบบบกพร่องต้องแก้ไขคิดค่าใช้จ่ายตามจริง
- เป็นรีโมทฯแบบกุญแจพับ พร้อมก้านกุญแจ ที่ยังไม่กัดลายดอกกุญแจ สองชุด (MD-K 45)
- เป็นยี่ห้อที่มีบริษัทนำเข้าชัดเจน หลายท่านคงคุ้นเคยกับยี่ห้อ EQUATOR
- พร้อมอะไหล่ของรีโมทฯทุกชิ้น เช่น กรอบรีโมทฯ แผ่นบอรด์ในลูกรีโมท กล่องภาครับหรือhead unit
- ไฟเลี้ยวกระพริบเมื่อกดรีโมทฯ,ไฟเก๋งติดเมื่อกดปลดล็อค,เหยียบเบรคล็อค ดับเครื่องปลดล็อคพร้อมไฟเก๋งติด,เมื่อปลดล็อคด้วยรีโมทฯในขณะเครื่องยนต์ทำงาน ไฟเก๋งติด 3 sec เพื่อเตือนการปลดล็อคและเมื่อเปิดประตูไฟเลี้ยวกระพริบประมาณ 10 sec เพื่อเตือนรถคันหลัง โดยที่ลักษณะการทำงานดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบทำให้ระบบของรถรวนแน่นอน
- รับประกัน หนึ่งปีเต็ม ฯลฯ
ติดรีโมทอย่างเดียว ไม่ทำอย่างอื่น ไม่ต้องรอคิว เข้าทำได้เลย ชั่วโมงเดียวเสร็จ แค่โทรถามความพร้อมและนัดเวลาติดตั้ง
หมายเหตุ ที่ติดตั้งชั่วโมงเดียวเสร็จ มิได้หมายความว่า งานจะออกมาชุ่ย ห่วยๆ เหมือนทั่วๆไปที่ทำกัน แต่เป็นเพราะจะต้องมีการเตรียมให้รีโมทฯเป็นแบบ พร้อมติดตั้งในทันที โดยการเตรียมดังกล่าวจะทำบนโต็ะทำงานก่อน ก่อนประกอบลงไปในรถ ก็เท่านั้นเอง
ลืมบอกราคา 3200 บาท ครับท่าน
รีโมทฯ......
มีรีโมทอยู่แล้ว อ่ะ ทำได้เลยป่ะ ท่านปรมาจารย์....:cool::cool::cool:
ขอคิว ติดตั้ง. รถอยู่ ตจว. โทรหาแล้วไม่ติด
08หนึ่งแปดหนึ่ง5สองศูนย์44 /1 ชุด
รถพี่อ้วน ทำได้ครับพี่ แต่ต้องใช้เวลาประมาณสามวัน..เอ๊ยไม่ใช่ครับ สามชั่วโมงครับพี่ เพราะต้องเสียเวลาปลดระบบเก่าออกแล้วเดินฯใหม่ แต่ว่าพี่ก็คงได้จอดสามวันแน่นอนครับเพราะอดใจทำแค่รีโมทฯไม่ได้แน่ครับพี่
..ลายไม้พี่เหลืออีกสองรูครับ เจาะยากๆจริงๆครับพี่ เสร็จแล้วเดี๋ยวผมโทรฯบอกครับผม
.......TOP tel 085-813-2101 , 093-947-4454.......
ขอบคุณครับ แล้วผมจะโทรหาครับ อาจจะต้องรอนานนิดนึงครับ
อีกสามวันนะครับ
โปรฯ สามสหาย
เริ่มนับถอยหลังแล้ว โปรฯนี้ก็จะปิดรับ หลังจากนั้นก็ราคาเต็มแล้วครับผม
ขอย้ำ ว่าระบบสตารท์เดิมยังอยู่และใช้งานได้เหมือนเดิม push start เป็นเพียงระบบที่เสริมเข้าไปโดยการต่อขนานกับระบบเดิม เพื่อลดการใช้กุญแจสตารท์ของรถ โดยที่ระบบการใช้งานของ push start ก็ง่ายและไม่มีอะไรซับซ้อนครับ ติดตั้งไปแล้วกว่ายี่สิบคัน ยังไม่มีคันไหนโทรกลับมาแจ้งปัญหาเรื่อง push start ซะที ลักษณะการใช้งานก็แทบจะเหมือนรถรุ่นใหม่ๆครับ
สงสัยต้องไปทำตอนพระอาทิตย์ตกแล้วทำไปดริ๊งไปไม่สนใจเรื่องเวลา 555
พี่จุมพลมา... หยุดทำ ดริ๊งอย่างเดียวเลยดีฝ่าครับพี่
โปรฯ สามสหาย
ท่านที่ยังไม่จองฯ ราคานี้ ถึงแค่เที่ยงคิน คืนนี้เท่านั้นครับ
จองทางไลน์-จองในเวป-ผ่านSMS-หรือโทรฯ (ไม่เกินสองทุ่มครับ)
.......TOP tel 085-813-2101 มีไลน์ , 093-947-4454.......
สำหรับท่านที่จองไว้ แล้วผมยังไม่ติดต่อกลับ ใจเย็นๆครับ ผมติดต่อไปแน่นอนครับ
ตุลาคม​ขอดูคิวผมเองว่าจะไปหาอยู่ครับ
