ช่วยเลือกรถคันใหม่หน่อยคับ
thanesuan.g
พอดีผมเรียนจบเเล้ว พ่อจะซื้อรถให้อ่ะคับ เเต่พ่อบอกว่าต้องเป็นมือหนึ่งเท่านั้น เพราะที่บ้านก็มีเบนซ์เก่า2คันเเล้ว คือE220 W124กับs280 W140 ท่านเลยอยากให้ใช้รถใหม่ๆบ้าง
พ่อให้งบไว้ประมาณ900,000บาทคับ ตอนเเรกผมไปดูซีวิคตัวใหม่ ราคา909,000บาท เเต่พอมาปรึกษาเพื่อน เพื่อนบอกว่าฮอนด้าติดเเก๊สเเล้วปัญหาเยอะ ไม่ทราบว่าจริงหรือป่าวคับ
ท่นพอมีความรู้เรื่องรถญี่ปุ่นรุ่นใหม่บ้างว่าตัวไหนน่าเล่น ขอเป็นรถเเก๋งเครื่องเบนซินนะคับเพราะจะเอาไปติดเเก๊สอ่ะคับงบไม่เกิน900,000บาทนะคับ
ไม่รู้จะตรงใจพี่ไหม แต่ผมแนะว่าเอาเงินที่ว่าไป ลงที่ E220 จะคุ้มกว่ามากคับ เผลอๆลงทุนแค่ แสน สองอแสน จะคุ้มกว่ารถใหม่ๆราคาค่อน ล้าน อีก คับ:n35:
ตอนเเรกผมก็กะไว้อย่างนั้นอ่ะคับ เเต่โดนเเม่บ่น เเม่บอกว่าไหนๆจะซื้อเเล้วก็ซื้อมือ1ไปเลยอ่ะคับ เลยไม่รู้จะขัดท่านยังไง
อืม ไม่รู้จะดีใจหรือเห็นใจพี่ดีน่ะ :D
ขอนิดนึงเถอะนะคะ
ลองพูดถึงเรื่องความทนทานของตัวถังรถ ความปลอดภัยในการขับขี่กันดูรึยังคะ? ความทนทานของตัวถัง เหล็กที่แข็งแรงกว่า กับแบบกระป๋องนม อย่าว่าอย่างโง้นอย่างงี้เลยนะ แต่อะไรมันก็เกิดขึ้นได้จริงๆ แล้วก็ไม่มีสัญญาณเตือนล่วงหน้าซะด้วยสิ.....
จะซื้อรถใหม่ญี่ปุ่นทั้งที เอา eco car ไปเลยดีกว่าครับ เอาที่ประหยัดน้ำมันมาก กับ เติมพวก E20 ได้อ่ะครับ ผมว่าน่าจะดีกว่าซื้อป้ายแดงไปติดแก๊สนะครับ แต่ถ้าอยากเติมแก๊ส ก็หาที่มันมีมาจากโรงงานแล้วอ่ะครับ ผมเสียดายรถแทนอ่ะครับ ถ้าจะเอาป้ายแดงมาติดแก๊ส หรือถ้า เลี่ยงไม่ได้จริงๆก็คงต้องหาร้านที่ติดแก๊สที่มันมาตรฐานหน่อยอ่ะครับ
@D421 คือคันนี้จะเอาไว้ใช้ในเมืองอ่ะคับ ถ้าเดินทางใกล้ก็ใช้W140ตลอดอยู่เเล้ว
@MICGODJI นั่นดิคับ ผมยัง งง กับตัวเองเลยว่าจะดีใจหรือเสียใจดีอ่ะ 555
@W123 300D พอดีบ้านผมอยู่ลำปางอ่ะคับ หาเติมน้ำมันE20กับE85ไม่ได้เลยอ่ะ เลยต้องหันไปคบเเก๊ส เเต่ที่ไม่เอาเบนซ์ไปติดเเก๊สเพราะเสียดายรถอ่ะคับ เพราะผมรักเบนซ์
ขอบคุณทุกท่านมากคับที่ช่วยชี้เเนะ ผมจะขัดเเม่ก็ไม่ได้เพราะท่านเป็นคนออกตัง ถ้าไปขัดมากเดี๋ยวจะไม่ได้อะไรเลยอ่ะคับ 555
ซื้อมือหนึง ไม่ต้องคิดไปติดแก๊สหรอกครับ มันประหยัดพอสมควรอยู่แล้ว
แต่ถ้าอยากได้แบบนั้นจริงก็ ... Altis CNG
ไม่รังเกียจหน้าตาเหมือน Taxi เอาโตต้าอัลติสเลยรุ่น 50th น่าอยู่ในงป
หรือมองเป็น City Car อย่างนิสสันอัลมิล่าป้ายแดงเอาใจแม่ เงินที่เหลือเอาไปติดแก๊สถังโดนัสกับเบ็นซ์เดิมวางในหลุมยางอะไหล่ดูไม่เสียภาพลักษณ์ของเบ็นซ์เลย
Civicป้ายแดงติดแก๊สได้ดี ไม่มีปัญหาครับ
ถ้ายังกังวล เลือกแบบที่เชือมต่อกับOBDก็ได้ครับ
เช่น AC-Premier, AG-ZenithPro
หรือจะเอาอย่างที่คุณkrisแนะนำก็ได้ครับ ลำปางมีปั๊มCNGรึเปล่าครับ
อาจจะเกิน 9 แสนไปเยอะหน่อย แต่ถ้าผมจำเป็นต้องซื้อรถใหม่
ผมจะซื้อ TOYOTA Prius เครื่อง 2000 ไม่รู้ตอบโจทย์หรือเปล่า
แต่ผมอยากแนะนำให้ซื้อใช้ในเมือง ดียังไงต้องไปหาข้อมูลเพิ่ม
แนะนำมิตซูบิชิ นิวแลนเซ่อร์ติดแก๊สไม่มีปัญหาราคาอยู่ในงบ จบสบายๆ
ผมจอง city ไว้
ซื้อง่าย ขายคล่อง ลดภาษี 1 แสน น้องสาวเป็นเซล แต่งง่าย ดูดี
เอาชื่อแม่ซื้อ เพราะป้ายแดงคันแรก
แต่งกล่อง ลงล้อ ทำเบรค เปลี่ยนสปิงและโช๊ก
เงินลดแสนนึง อาจต้องเพิ่มนิดหน่อย
เกิน 1500 cc ไม่ได้ลด
เสียดายโอกาส :D
ฟามจิงก้อว่าจะตัวนี้นะ ค่าตัวเกือบ 8
เลย moonwalk ออกจาก 0 :D
เก็บตังไว้ซื้อ เปิดประทุนดีกว่าคับ เอามะๆ
Honda ติดแก๊สLPGก็ไม่มีปัญหาครับ ใช้Accordอยู่ติดมากว่า 3 ปีไม่มีจุกจิก ยกเว้นประมาณทุกสองหมื่นกิโลควรตั้งวาล์วใหม่มิเช่นนั้นที่รอบเดินเบาจะไม่นิ่ง
มีปั๊มcngคับ เเต่มีน้อยมาก เเล้วก็หมดบ่อยด้วย เลยกะว่าจะติดlpgอ่ะคับ
ถ้าติดได้ก็คงจะเอาซีวิคอ่ะคับ ขนาดกลางๆกำลังดี
เสียดายตังค์ที่รัฐแจกให้ครับ ถ้าใช้สิทธิได้น่าจะใช้นะครับ แต่ถ้าไม่ใช้สิทธิaltisถือว่าเป็นรถที่ดีสุดแล้วครับ 7เกียร์ อะไหล่เพียบ เพียงแต่ว่าโฉมมันเก่ามากปีหน้าอาจมีตัวใหม่มาก็ได้ แล้วก็ไม่เท่ครับ ส่วนฮอนด้าcivicผมว่าตัวเก่าจะสวยกว่านะ ตัวใหม่เนี่ยสำหรับคนที่ชอบมีไฟหลายๆสีในรถครับ เพราะหน้าปัดลายตามาก
