ช่วยด้วย 300E เบาดับครับ
124300E
ไม่ได้ติดแก้ส ,ใช้โซฮอล 95...
สภาพการใช้งาน คือ ....สตาร์ทปกติ วิ่งได้ปกติ รอบเดินเบา 750 ครับ พอคอมแอร์ทำงาน ก็รอบตกมานิดๆ น่าจะประมาณ 650 แล้วก็กลับไปที่ 750 เหมือนเดิมครับ แต่พอเข้าเกียร์ D แล้วเหยีบเบรคใว้ รอบจะตกไปประมาณ 550 แต่ก็ไม่ดับ...สามารถวิ่งได้ทั้งวัน ไม่ว่าจะจอดติดไฟแดง...
แต่ปัญหาคือ...
จังหวะที่จอดเบรคเข้าเกียร์ D ใว้ พอถอนเบรคปุ้ป แล้วเหยียบคันเร่งเพื่อออกตัว มันก็ดับเลยครับ :( เมื่อวานเป็น 1 รอบ เอา ISC ออกมาล้างๆ ก็คิดว่าจะหาย เช้านี้ก็ดับอีกรอบครับ
รบกวนด้วยครับ
ปล. เท่าที่อ่านจากกระทู้เดิมๆ ของพี่มานิต(ขออภัยที่เอ่ยชื่อครับ)เคยเสียที่ เซ็นเซ่อลิ้นปีกผีเสื้อ แล้วก็เห็นหลายท่านบอกว่าเป็นที่ รีเลย์โอเวอร์โหลดด้วย ...
ของผม เครื่องตัวเดียวกัน ไม่ใช้แกส ไม่ใช้ โซฮอล์
ตอนแรกก็โทษ ISC ครับ ล้างก็แล้ว เปลี่ยนก็แล้ว ยังไม่หาย
ทำไงดีเนี่ย
เข้าอู่ ถอดกะลาจานจ่ายออก ถึงได้รู้ว่า มีส่วนเหมือนกัน
เปลี่ยนมันเลย 3xxx
ตอนนี้ วิ่งไม่เคย ดับ ครับ
ลองถอดกรองอากาศออกดูน่ะครับ แล้วก็เปิดสวิท ใช้มือกด ลิ้นอากาศว่ามีระยะฟรีพอดีหรือเปล่าน่ัะครับ ถ้าปกติดีก็ลอง ดูว่ามีการปรับแอร์โฟหรือเปล่าปรับแล้วมันชอบเปงแบบนี้แหละครับ ถ้าไม่ก็จูนเครื่องดุไหมน่ะครับ เอาแบบพอดีพอดี ถ้ายังก็เช็คโค๊ดดูน่ะครับ ปลั๊ก 2=3 กี่เปอร์เซ็นน่ะครับ ถ้ายังนี้เลยครับ 555 ecu จะมีอยู่ 1 ขาที่ขั้วมันกล่อนอ่ะ(เจอบ่อยมากครับ อิอิอิ)ดูดีดีขอย้ำดูดีดีบายครับ xxxxxxxxxx
