คันเก่าผม190อี เปลี่ยนวาว์ลกักบนล่าง แล้ว....
nusorn
Active member
ได้ใหม่แต่ไม่ลืมเก่า555
ก็เลยเอา190อีไปเปลี่ยนวาว์ลกักมา อู่จับเปลี่ยนทั้งบนล่าง(ทั้ง ๆ มั่นใจว่าล่างไม่เสีย) คราวนี้ปัญหาเรื่องสตาร์ทติดยากหมดไป มีอาการใหม่ตามมา
1. เครื่องเดินไม่เรียบ
2. จอดติดไฟแดง รถสั่น เหมือนรอบตก(เปลี่ยนรีเลย์แอร์ใหม่แล้ว)
ตอนเปลี่ยนวาว์ลกัก เห็นช่างปรึกษาเจ้าของอู่ว่า ท่อเล็ก ๆ ใส ๆ เสียบตรงไหน แล้วก็ปล่อยปลายทิ้งไว้อย่างงั้น ไม่ได้ถ่ายภาพไว้ครับ
อยากทราบว่าท่อนี้คืออะไร ต้องเสียบตรงไหน เกี่ยวกับอาการที่เป็นข้างต้นหรือไม่ ขอบคุณครับ
วาวล์กักตัวบนจะมีสายยางเสียบที่หัววาวล์ต่อไปยังท่อยางที่ต่อระหว่างฝาครอบวาวล์ของเครื่องยนต์กับหม้อกรองอากาศตามเส้นประสีแดงครับ :)
Morningครับ อ.มานิต ไปให้น้อง ๆ สาดน้ำแถวไหนมา(ดูจากเวลาที่ตอบ) คราวหน้าชวนบ้างนะครับ ปีนี้มีอะไรให้ทำเยอะ ก็ตัดสินใจไม่ไปไกล ๆ ยิ่งได้ยินอุบัติเหตุทางรถเยอะ เราระวังแต่ถ้าอีกฝ่ายขับเร็วขับไม่ชำนาญ เข้าโค้งแรง ๆ เอาไม่อยู่ ก็เหวี่ยงหลุดไปชนต้นไม้ ข่าวเมื่อ 2 วันก่อนจำไม่ได้ว่าที่ไหน
ผมเองขับW140ที่ได้มาจะ 3 เดือนแล้ว ก็ยังไม่คุ้นกับโค้ง ไม่เหมือน190อีคันเก่า รู้จังหวะรู้ระยะหมดแล้ว ขับสนุก...แต่ไม่สบาย(ก้น)เท่า.อิอิ
แต่ที่รู้ไม่หมดก็เรื่องเครื่อง คงต้องปรึกษา อ.มานิตไปอีกนาน หวังว่าท่านจะกรุณานะครับผม
**ทำไมท่อที่ อ.มานิตขีดให้ดู มันยาวกว่าที่ผมเห็นปลายตอนเปลี่ยนอาไหล่เยอะเลย เส้นนี้มุดอยู่ด้านล่างหรือครับ คันผมดูเล็กกว่านี้อีก สีขุ่นอ่อน ๆ เหมือสายในตู้ปลาแต่ผอมกว่า ไม่น่าเชื่อว่าจะทนร้อนได้ดี
เดี๋ยวผมกำลังจะลงไปรื้อดู ไหน ๆ ถอดกรองอากาศออกทั้งห้อง ควรจะสำรวจอะไรอีก เพิ่งนึกได้ว่ามีสำลักตอนเกียร์ต่ำด้วย คันนี้เดิม ๆ ใช้เบนซินเท่านั้น
ปล.ไส้เป็ดที่พันท่อหัวเทียนเป็นแบบทนร้อนหรือครับ ซื้อที่ไหนครับ
มีอย่างอื่นต้องทำก่อน สรุปยังไม่ได้เปิดกระโปรงรถทอะไรเลยวันนี้ ใช้น้องใหม่ไปก่อน มีคำถามที่ต้องรบกวน อ.มานิตอีกข้อ
2 สัปดาห์หลังนี่ รวมถึงเมื่อเย็นไปซื้อของที่ห้างมา ขับแล้วรู้สึกรถอืด และท่อไอเสียก็ดำจังเลย จึงอยากลองเปลี่ยนO2 SenSor ซะหน่อย พอเห็นที่เวบก็เลยมาแปะให้ อ.มานติช่วยดู ใช้รุ่นนี้ได้มั้ยครับ เขียนว่าใหม่ด้วย แต่ไหงราคาถูกจัง
http://www.ebay.com/itm/NEW-BOSCH-4...Parts_Accessories&hash=item58ad7d5164&vxp=mtr
แล้วเจ้าO2-OXYGEN-SENSORของW140อยู่ตรงไหน เปลี่ยนเองได้หรือไม่ ขอบคุณครับ
ถ้าเป็น 4 สายเหมือนกันน่าจะใช้ได้ครับ
ของW140 ผมพบว่ามี front & Rear ด้วย แต่ 4 สายเหมือนกัน เพียงแต่จะเลือกที่เค้าทำปลั๊กมาแล้ว หรือปล่อย 4 สายไว้ แต่มีชุดConnectให้
**แล้วตำแหน่งที่เจ้า O2 sensor ของทั้ง 2 คัน
W140 อยู่ตรงไหนครับ?
W201 ต้องรื้อพรมข้างคนโซลคนนั่ง? รถ 21 ปีอะไรก็กรอบหมด ถ้าเลือกได้หากหมุดไปเปลี่ยน(เห็นอยู่หน้าแคท)เหมือนยี่ห้ออื่นก็ง่ายกว่า ขอบคุณล่วงหน้าครับ
วาวล์กักล่างที่มั่นใจว่าไม่เสียนั้น ยังอยู่ไหมครับ ของผมเสียแน่นอนเพราะตอนสตาร์ทเมื่อเครื่องร้อนหรือเมื่อดับเครื่องแล้วติดเครื่องใหม่แล้วต้องลากยาวๆ จึงติด
มาส่งการบ้านให้ อ.มานิตตรวจครับ
ที่แท้ช่างเค้าก็เสียบไว้กับวาว์ลกักเรียบร้อย แต่ตอนที่เห็นนั้น ไหงช่างใช้ปากดูดหลอดนี้ก่อนล่ะเนี่ย??
แล้วอาการเครื่องไม่นิ่ง สำลักมาจากไหน?
ท่อกาศมีน้ำมันเขรอะแบบนี้ ถอดมาล้างแล้วเป่าแห้งดีมั้ยครับ
ว่าแต่ตรงข้อต่อนี่แค่ดึงออก หรือมีเทคนิคกดตรงไหนก่อนหรือไม่ครับ
หรือจะเกี่ยวกับเจ้าสีเหลี่ยมสีดำข้างฝักบัว เห็นมีน้ำมันซึมๆ ตัวนี้ใช้วาว์ลรถถังที่อาจารย์เคยDIYติดกาว? หากจำไม่ผิดที่ อ.มานิตกล่าวไว้ ตัวนี้ก็เกี่ยวกับการจ่ายน้ำมันด้วย
เคยเห็นห้องอะไหล่มีขาย ใช้กับ124ได้หรือไม่ แล้วถอดเปลี่ยนยากมั้ยครับ ขอภาพประกอบด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับอาจารย์
ผมเดาว่าเขาดูดเพื่อเชคดูว่า ท่อตัน รั่ว แผ่นไดอะแฟรมมันรั่ว หรือติดขัดหรือเปล่า ครับ
อาการของวาวล์กัก k-jet 1.วาวล์กักล่างเสีย จอดนาน จอดหลายวัน สตาร์ทเครื่องเย็นติดยาก แต่ต้องสตาร์ทหลายครั้งจึงจะติด เพราะกักแรงดันในรางหัวฉีดไม่อยู่ไหลกลับคืนถังหมด 2.วาวล์กักบนเสื่อม สตาร์ทเครื่องร้อนติดยาก ลากยาว เดินไม่เรียบในระยะแรก เพราะลิ้นกักรั่ว น้ำมันรั่วไหลลงไปอยู่ในชุดร่วมไอดีไหลเข้าลูกสูบเวลาวาวล์ไอดีเปิด สตาร์ทเครื่องร้อนจะยากลากยาว เป็นข้อมูลเบื้องต้นครับ..
อาการรถผมตอนนี้เดินไม่เรียบตลอด และมีสำลัก ก่อนออกตัวต้องเบิ้ลเครื่องไม่งั้นไม่มีแรง(เกียร์แมนนวล) ก่อนจะเป็นแบบนี้ น้องผมใช้สายยางไปฉีดรังผื้งแผงหม้อน้ำ ยังสงสัยว่าน้ำกระเซ็นไปตรงไหน เหมือนที่มี กท.น้องคนหนึ่ง ล้างรถ200แล้วเครื่องสำลัก+มีดับ หนักกว่าคันผมอีก เค้าก็หาทางแก้ยังไม่เจอเหมือนกัน
ปล.ท่อใส ๆ ที่ต่อเข้าวาว์ลกักตัวบน มีน้ำมันเครื่องอู่ด้านนอก และท่ออากาศมีน้ำมันเครื่องอยู่ภายใน ใช้น้ำมันอะไรล้างดีครับ
เช็คระบบจุดระเบิด เช่น จานจ่ายไฟ และหัวเทียน คาดว่ามีน้ำเข้าไป ต้องถอดมาเช็ดให้แห้งครับ
สงสัยต้องซื้อโบลวเวอร์งี้ติดบ้านไว้ซักอัน ไม่ถึงพัน ก็มี พันกว่า สองพันกว่าก็มี
คุณภาพตามราคา ถ้าอยากใช้นาน ๆ ให้ซื้อยี่ห้อญี่ปุ่น กี ตะ ต้าร์ ๆ อะไรทำนองนี้
เอาไว้เป่าที่ตรงไหนโดนน้ำให้แห้งก่อนใช้งาน
มีไว้ไม่เสียหลาย ใช้ได้หลายโอกาศ ช่วยประหยัดค่าซ่อมได้เยอะ
เป่าอะไรก็ได้ ขี้ฝุ่นเบรค สิ่งสกปรกในห้องโดยสาร ฉีดน้ำไปเปรอะเปื้อน
จุดที่สงวน(ในรถที่ไม่ควรให้โดนน้ำ) เป่าให้แห้งได้หมด ลมแรงดี
ก่อนหน้าที่น้องเค้าจะไปฉีดน้ำล้าง(บอกว่าอ่านเจอในBONเคสแอร์ไม่เย็น) แต่เค้าไม่ระวังเอง ผมเพิ่งพาเจ้าคันเล็กนี้ไปให้ช่าง ศ.เปลี่ยนสายพานและหัวเทียน ตอนขับจากอู่กลับบ้านเร่งได้เนียน ๆ เลย เอ๊ะหรือหัวเทียนแพลตตินั่ม(เห็นว่ามี 2 เชี้ยว)จะดี ที่ช่าง ศ.คิดหัวละร้อย เห็นหยิบจากลิ้นชัก บอกผมว่ามีสำรองไว้พอดี แต่อ่านเจอลุงสี่พูดเสมอว่าเบนซ์ชอบของถูกหัวละ 50 บ.
แต่ถ้ามีน้ำเข้าไปที่ช่องหัวเทียนจริง จะเป่าตอนนี้ทันหรือครับ คันนี้ผมไม่เคยถอดหัวเทียนเองเลย อยากรบกวน อ.มานิตแนะนำวิธีถอดแถบที่ทาบสายหัวเทียน กลัวมันแตกหัก...ได้ยินว่าหลายสตางค์เหมือนกัน
และเห็นช่างทุกคน จะต้องใช้ไขควงปากแบนช่วยกดที่แถวปลั็กหัวเทียนเพื่อช่วยถอด ผมไม่มีคีมเฉพาะกิจซะด้วย555 ขอบคุณล่วงหน้าครับอาจารย์
ไม่ทราบว่าอันนี้เป่าแต่ลมหรือมีความร้อนด้วย กำลังอยากได้แบบเป่าลมร้อนสัก 1500 watt จะมาเป่าพลาสติกAbSขึ้นรูปทำโคมไฟภายในซะหน่อย ลมร้อนน่าจะทำให้จุดเปียกน้ำ แห้งเร็วกว่ามั้ยครับ หรือว่าต้องระวังส่วนไหนจะถูกละลายไปด้วย?
อันนี้ใช้ในงานก่อสร้างธรรมดา ๆและใช้แบบบ้าน ๆเป่าฝุ่นเป่าน้ำให้แห้ง ลมมีไออุ่นเล็กน้อยไม่ร้อน
แต่ลมแรงมาก เป่าส่วนที่เปียกชื้นแห้งเร็วมาก คนละวัตถุประสงค์
กับโบลวเวอร์ลมร้อนเป่าพลาสติก ( Electric Heat Gun Blower) ลมร้อนแบบนั้นไม่น่าจะเอามาเป่า
แห้งในห้องโดยสารหรือห้องเครื่องได้
