ของเหลวต่างๆ ควรที่จะเปลี่ยนหรือยัง
muuaoun
ผมได้w124 E 220 เครื่อง M111 มาได้หนึ่งปีพอดี ตอนได้มาก็จัดการเปลี่ยนของเหลวทั้งหมด แต่รถไม่ค่อยได้ใช้ ดูจากไมล์แล้วปีหนึ่งวิ่งยังไมถึง5,000กิโลเลย ผมใช้ Mobil 1 ที่สามารถใช้ได้10000กิโล สเป็ค ประมาณ 50w ต้องขอโทษถ้ารายละเอียดไม่สมบูรณ์
เปลี่ยนเลยครับ
รถผมก็ไม่ค่อยได้ใช้ปีหนึ่งวิ่ง 3000-5000 โล
ถึงจะไม่ค่อยได้ใช้น้ำมันเครื่องก็เสื่อมสภาพตามกาลเวลาครับ
ถ้าเอาตามหลักสูตร หรือเอาตามที่เค้าว่ากัน ก็สมควรเปลี่ยนได้แล้วครับ น้ำมันเครื่องที่จะทำงานได้สมบูรณ์ที่สุด จะมีอายุภายในหนึ่งปีหลังจากการเริ่มใช้งาน
แต่ถ้าเอาเรื่องจริง เป็นรถผมๆก็ยังไม่เปลี่ยน ในเมื่อมันยังใช้งานได้อยู่ ก็ใช้ไป สำหรับผมแล้ว ผมว่า บางครั้งน้ำมันเครื่อง มันไม่จำเป็นจะต้องสมบูรณ์ที่สุดก็ได้
Fully Synthetic รอถึงหมื่นโลค่อยเปลี่ยน
มีคำแนะนำทั้งสองทาง รถผมอีกคันก็ไม่ค่อยใช้งานตอนนี้ครบปีเช่นกันแต่ผมคิดว่าจะต้องเปลี่ยนเพราะมีแผนใชัเดินทางไกลถ้าวิ่งไม่เกินสามสิบสี่สิบโลผมจะยังไม่เปลี่ยนเพราะรถไม่ได้ลุยฝนและจอดในร่มตลอด ต้องตัดสินใจเองครับแต่เมื่อโพสท์ถามมาแสดงว่าไม่สบายใจ ดังนั้นเพื่อความสบายใจควรเปลี่ยนครับ
ตามทฤษฏี น้ำมันเครื่องควรเปลี่ยนเมื่อถึงกำหนดหรือทุก ๆ 6 เดือน
แต่ผมเองก็ไม่ค่อยใช้ทฤษฏีเท่าไร เนื่องจากรถใช้น้อย 6 เดือน
รถผมวิ่งไป 2-3 พันกิโลเองและวิ่งช้า ๆ ปกติผมจะเปลี่ยนทุก ๆ 1 ปี
แต่ถ้ารถวิ่งทางไกลและใช้เวลาวิ่งนาน ควรเปลี่ยนบ่อยๆตามกำหนด
ถ้าอย่างเยอรมัน จะให้เข้าศูนย์ทุก 2 ปีสำหรับรถเยอรมันส่วนใหญ่ หรือ 35,000 กิโล แล้วแต่ยี่ห้อรุ่น ขนาดน้ำมันเครื่องบางยี่ห้อ ยังบอกว่าใช้ถึง 20,000 กิโล ในต่างประเทศ แต่ในไทยกลับบอกอีกอย่าง
แต่ในไทยอากาศรอนชื้น ฝุ่นก็เยอะ อายุใช้งานจะน้อยกว่าแน่
ปกติ ผมใช้การนับควบคู่กันไป คือ รอบนึงผมใช้ 20,000 กิโล หรือ ไม่เกิน 1.5 ปี โดยเปลี่ยนกรองทุกหมื่นโล
โดยจะพยายามให้เลขไมล์ลงตัวหลัก 5,000 กิโล จะได้นับง่าย เลยนิดหน่อยอย่าคิดมาก
บางครั้งก็ใช้ 15,000 กิโล แต่พอจะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันก็จะเปลี่ยนกรองไปด้วย
