ขี้เกียจเหยียบครัชแล้วคร๊าบ
AOBpluz300ce
มีท่านใดทราบราคาเกรียรออโต้ของ190Eบ้างครับ ราคาติดตั้งอีกเท่าไหรครับ ใครรู้แล้วบอกขอให้ถูกลอตเตอร์ลี่รางวัลที่1เลย
_________________
ต้องได้ เกียร์, แป้นเกียร์, ท่อน้ำมันเกียร์มาครบ, หม้อน้ำสำหรับรถเกียร์ออโต้, สวิทช์คิ๊กดาวน์, ระบบปรับ Mode E/S เบ็ดเสร็จรวมค่าวางน่าจะ 4 หมื่น +/- หรือจะเปลี่ยนเครื่องพร้อมเกียร์เป็น 220 M111 ดีไหม (ประมาณแสน)
ลืมเฟืองท้ายไปได้ไง ไม่รู้เท่ากันหรือเปล่า
เคยทำเบ็ดเสร็จ 3 หมื่น (ไม่รวมเฟืองท้ายครับ)
ทำที่ไหนครับ พี่x batman
จบ
แต่ยังถือว่าแรงไป ควร วาง 111/ 2.0 ไปเลยจะดีกว่า จะได้ทั้งเครื่องที่แรงเท่ากัน แต่กินน้อยกว่า เยอะ ที่สำคัญเครื่องมันไม่รวนดี
อีกทีก็ต้องรอจังหวะ พวกยกเครื่องลง จะได้เกียร์ ถูกมาก ของครบๆ แต่สภาพเกียร์ ก็สุดแต่บุญของพี่แล้ว ว่าทำมาดีแค่ไหน
ไหนๆแล้วงั้นทำให้ครบๆเลยดีกว่ไหมครับ กะทำบอดี้พราท์amgต่อเลยอีกเท่าไหรครับ ใครพอรู้จักร้านแหล่มๆบ้างครับ เพราะตอนนี้ยังแตนๆกันชนดำอยู่เลย
Mr.x said:
pakapao said:
Mr.x said:
เคยทำเบ็ดเสร็จ 3 หมื่น (ไม่รวมเฟืองท้ายครับ) 8)
อ๋อ.................อ
เอ้อ พี่x เรื่องล้างเกียร์ที่ถามไป ผมโทรไปหาพี่อ้วนแล้ว ต้องทิ้งรถไว้ ดูน่าจะหลายวัน เพราะที่อู่รถเยอะมาก ทำแล้วยังไม่แน่ใจว่าจะหาย ต้องล้างสมองเกียร์ด้วย
โทรไปที่อู่บ้านช่างศักด์ บอกคล้ายๆกัน อาจไม่ดีขึ้น ไว้รอ overhual เกียร์เลยทีเดียว ให้ใช้ไปเหอะ อย่างนี้มันจะดีหรือ :n38
เคยบอกไปแล้วนิครับว่า ถ้าเกียร์เสียเด๋วหาลูกใหม่ราคาไม่แพงให้ครับ
