ขาเข้าเกียร์ปกติ ขาออกเกียร์มีปัญหา
aonlh
อยากแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆ ทราบครับ หากคิดว่าไม่เหมาะสมก็ลบได้ครับ รถผม c220 ปี 1996 ความร้อนขึ้นแปะร้อย พอดีได้จังหวะเข้ากรุง เลยเข้าไปให้ช่างดัง (ได้ข้อมูลจากในเว๊ป) ดู วิเคราะห์ว่า ปั๊มน้ำมีปัญหาเพราะมีคราบ สีขาวรั่วออกมา เปลี่ยนโน่นนี่หมดไปหลายตังค์ครับ ทำเสร็จความร้อนดีขึ้นมานิดเหลือประมาณ 95 แต่ช่างบอกให้รีบทำเกียร์ เพราะมันเปลี่ยนช้า หากไม่รีบทำเกียร์จะัพัง ไอ้ผมก็เพิ่ง overhaul เกียร์ไปเมื่อเดือนก่อน เลยเถียงว่าไม่น่าเป็นไปได้นะ เพราะเพิ่งทำมา สมองกลก็เปลี่ยนไปแล้ว มันจะเสียอีกหรือ หากเสียผมก็จะกลับไปเคลมกับช่างเกียร์คนเดิม ช่างยังบอกอีกว่าใส่สมองกลผิดเบอร์รึปล่าว ตอนนี้นก็ไม่ได้สนใจเพราะคิดว่า เป็นอาการเดิมๆ เหมือนตอนขาไป ยังไม่ได้ลองขับ ครับแต่ที่ทำผมเครียดคือ พอจ่ายตังค์ออกจากร้าน ก็ได้พบความจริงคือ เกียร์เปลี่ยนช้ามาก ต้องลากกันยาว ทำให้ความร้อนพุ่งใกล้เดิม กว่าจะได้เกียร์ 4 รอบเครื่องปาไป 4500 ความเร็วใกล้ 140 เอาไงดีวะหันกลับร้านหรือมุ่งหน้ากลับ ตจว (สี่ร้อยกว่าโล) ขณะนั้นก็ 6 โมงกว่าแล้ว เลยตัดสินใจขับกลับบ้านพร้อมกับความเครียด (ตอนไปทำตั้งใจจะขับกลับด้วยความมันสะใจ เพราะคิดว่าทำแล้วความร้อนไม่ขึ้นแน่) สุดท้ายเครียดกว่าขาไปอีก วันรุ่งขึ้นรีบเอาไปให้ช่างประจำดู แกแก้ไขโดยปรับที่สายคันเร่งให้ กว่าจะได้ก็เป็นชั่วโมง ตอนนี้หายแล้ว
เพื่อนๆ ว่าผมโดยวางยามั๊ยเนี่ย ช่างประจำแกบอกว่าเคยเจอมาคันแล้วอาการแบบนี้ ขาไปปกติ ขากลับมีปัญหา เกียร์เหมือนผมเปี๊ยบ แก้ไขวิธีเดียวกันก็หาย ความร้อนตอนนี้ช่างประจำแกเติมน้ำยาแอร์ให้ก็เหลือ 85 แล้ว เอ ทำไมช่างดังดูอาการไมออกนะ
หากผมเข้าใจผิดก็ขออภัยมานะครับ ยังไงก็อยากให้เพื่อนๆ ร้ับทราบเผื่อเจอแบบผม
เสียใจด้วยที่เกิดเหตุแบบนี้
1.เรื่องความร้อน
น่าจะเป็นการพลาดของช่าง ที่ดูไม่ละเอียดพอ
เขาคงเห็นรอยรั่ว และ เปลี่ยน สิ่งที่เห็นเฉพาะหน้า
ถ้า เขา มีเวลาดูให้ละเอียดซักหน่อย
น่าจะพบว่า พัดลมไฟฟ้าหน้าเครื่อง เสตป 1
ไม่หมุน ตอนเปิดแอร์ และ แอร์ ของพี่ น่าจะไม่เย็นด้วย
และ คง น่าจะหาสาเหตุต่อ ว่า น้ำยาแอร์ หายไปไหน
ไม่ใช่ ว่าเติมน้ำยาแอร์ แล้ว ปัญหาจบ แบบช่างประจำพี่ด้วยนะ
น้ำยาแอร์ ไม่ควรพร่องไปไหน
ต้องมีที่รั่ว ไม่งั้น เดี๋ยว พี่ ก็ ต้องเกิดอาการเดิมๆอีก
2. เรื่อง เกียร์
พอดี ข้อมูล ไม่ละเอียดพอ
เดาว่า ตอนที่พี่ ไป โอเวอร์ ฮอลล์เกียร์มา
แล้ว ช่าง ไม่ได้ ปรับแรงดันน้ำมันเกียร์ ที่ วาวล์ลูกข่างข้างเกียร์มา
ทำให้ ต้อง ปรับ สายเกียร์ จนตึงมาก
ช่าง อีกคน ที่พี่เข้าไปซ่อม เห็น สายเกียร์
มันตึงมากเกิน จึง ปรับตั้ง เข้าสู่แบบ ทั่วๆไป
ซึ่ง ก็ เป็นการ พลาดอีกนั่นแหละ
เพราะ ถ้า เอาใจใส่ อีกซักหน่อย
ก็ น่าจะ ยกรถ ขึ้นดู ที่ วาวล์ ปรับแรงดันข้างเกียร์
ถ้า ปรับให้ แรงขึ้น ก็ จะไม่ต้องตั้งสายเกียร์ ตึงมาก
พอพี่ กลับไปหาช่างคนเดิม เขาก็ ปรับ ตั้งสายให้ตึงมากเหมือนเดิม
ลอง ให้ช่างประจำ ยกรถขึ้น แล้ว ปรับหมุน ที่วาวล์ปรับแรงดัน
น้ำมันเกียร์ (ตรงที่ มีสายแว๊คคั่มเสียบเข้า ด้านซ้ายคับ)
ปรับหมุนตามเข็มนาฬิกา ค่อยๆปรับ ทีละ 90 องศา
แล้ว ก็ ลดความตึงสายเกียร์ ลงมาตำแหน่ง ปกติ ได้คับ
ที่ผมทราบ เพราะผมเคยเล่นกับของพวกนี้มา และ
อ่านตำรา ของเมืองนอก ประกอบด้วย ทำให้ทราบ
ใช่ว่า ช่างทุกๆคนจะทราบ
เคยเหมือนกันครับอู่ที่ไม่รู้เรื่องเกียร์เบ็นซ์ พ่อผมเคยยืมรถไปใช้ (c220 w202) ตอนนั้นเกียร์หนึ่งเปลี่ยนไปสองมันลากยาวตอนติดเครื่องครั้งแรก พอดีมีอู่แถวบ้านเห็นขึ้นป้ายว่าซ่อมเกียร์ auto ทุกยี่ห้อด้วยความปราถนาดีของพ่อเลยเอาเข้าไปทำ ทางอู่ทำการล้างสมองเกียร์ถ่ายน้ำมันเกียร์ใหม่ คิดค่าใช้จ่าย 4500 บาทปรากฏว่าขับออกจากอู่มาไม่หายครับเป็นเหมือนเดิม แถมด้วยอาการเกียร์เปลี่ยนช้ามากแถมเหมือนรถไม่ค่อยมีแรงคิ๊กดาวก็ไม่ทำงานเลยขับรถเข้าไปให่อู่ดูอีทีอู่บอกว่าเกียร์เสียต้องเปลี่ยนใหม่ของมือสองลูกละ 45000 ผมเห็นท่าไม่ดีแน่ๆเลยไม่ทำอะไรแล้วออกมาจากอู่ดีกว่าขับกลับบ้านด้วยความสงสัย เลยเปิดฝากรโปรงดู เห็นสายเกียร์หย่อนมากๆ เลยตั้งซะใหม่ทีนี้หายเลยครับ เลยอยากจะบอกทุกท่านว่าถ้าไม่ใช่อู่ซ่อมเบ็นซ์อย่าเข้าไปเลยครับ เสียเงินเปล่าบางทีได้อีกอาการแถมมาด้วยปวดหัวเปล่าๆครับ
