ขาย....ให้หมดครับ
deasai
1 ขาย เครื่อง 230TE แวน เครื่องแก๊ส100% เครื่องใช้งานปกติสตาร์ทแก๊ส ยกลงครับ อุปกรณ์รอบเครื่องครับ
ตัวปั่นพวงมาลัย เพิ่งเปลี่ยนชุดซ่อมไม่รั่วไม่ซึม
ไดชาร์ต เบิกใหม่ใช้ประมาณ8,000โล
คอมแอร์กำลังอัดยังดี เย็นเจี๊ยบ
สายพานหนัาเครื่องเพิงเปลี่ยนไม่เกิน2,000โล
ปั๊มน้ำเพิ่งเปลี่ยนเมื่อกลางปี
เกียร์เปลี่ยนปกติ
ตัวปั่นไฮดรอลิคเปลี่ยนชุดซ่อมแล้วไม่รั่วไม่ซึม
อะไหล่รอบเครื่อง ท่อน้ำเข้า/ออก ฯลฯ ให้ไปด้วยครับ
รวมชุดนี้ ขาย20,000บาท
ขอขายยกก้อนก่อนนะครับซัก2อาทิตย์ ถ้าไม่มีใครยกก้อน จะมาแยกขายครับ
2 ขายหม้อน้ำของ230E รังผึ้งทองแดง เพิ่งเปิดฝาล้างครับ ขาย1,500บาท
3 ชุดเบรค หน้า/หลัง ของ230TE หน้า จาน2ชั้น หนา เพิ่งเปลี่ยนชุดซ่อมมาครับ ผ้าเบมโบใหม่(ให้TRWไปด้วย) ชุดหลังจานชั้นเดียวเบิกใหม่TRW/ผ้าใหม่TRW ชุดนี้ขาย 4,500บาท
4 ตัวปั่นพวงมาลัย300E ตัวนี้ไม่ทราบประวัติติดมากับเครื่องยกลง
ขาย1,000บาท
หรือสอบถามมาครับ
เบอร์ติดต่อ o81 685 สี่ สอง 16
Line ID: toteadeasai
ยังมีของจุกจิกอีก ประมาณนึงจะมาลงเรื่อยๆครับ
สวิทชิ่งครับ มี 2 ตัวใช้ได้ทั้งคู่ครับ ขาย1ตัว 1,800บาท เลือกเอาครับ
เหลืออีกตัว ให้ไปกับชุดเครื่องครับ
ครบ2อาทิตย์ตามที่แจ้งครับ แยกขายทุกชิ้นครับ ใครอยากได้ชิ้นไหนถามมาครับ แยกหมด รายละเอียดตามที่แจ้งครับ ราคาตามตกลง ค่าส่งตามจริงครับ
เป็นเครื่อง M111 ปะคับ ถ้าใช่สนใจ
คอมแอร์และชุดเบรค คับ แล้วชุดระบบปั๊มติ๊ก กรอง ตัวกักแรงดันยังดีอยู่ไหมคับ จะได้ขอรับไปด้วย
0819272526
สวิทชิ่ง ตามรูปตัวบน รอส่งมอบครับ
0819272526
เป็นเครื่องM102 เหมาะกับ 230E 190E หรือ W123 รุ่นเครื่องฝาดำ ครับ
วัดรอบ/นาฬิกา ของ 124-4สูบ ขาย 1,000 บาทรวมส่งครับ
รูปชุดเบรค จาก 230TE ครับ
ชุดหน้า เปลี่ยนชุดซ่อมแล้ว ผ้าเบรค TRW / brembo หนาๆ
จานหนาๆ สายอ่อน เปลี่ยนมาใหม่
ชุดหลัง ผ้าเบรคใหม่ จาน 278mm เบิกใหม่
ชุดเบรค /วัดรอบ ขายแล้วครับ
เกียร์เปลี่ยนปกติ
ขาย1,000บาท
หรือสอบถามมาครับ
คอม แอร์มีจอง ส่งทุ่งสงครับ
ของทุกชิ้น รับประกันถ้าใช้ไม่ได้ ยินดิคืนเงินเต็มจำนวนครับ
มีของมาเพิ่มครับ
กันโครงหน้า230TE 500บาท
สริงหน้า230TE ตัด1 ข้อ 500บาท
2รายการนี้ขอแบบมารับหรือนัดกันนะครับขอบคุณครับ
update ครับ
เครื่องขายแล้วครับ
เหลืออุปกรณ์ รอบๆเครื่องครับ
ไดชาร์ต
มอเตอร์สตาร์ท
ปั๊มไฮดรอลิค แวน
ตัวปั่นพวงมาลัยเพาเวอร์
อย่างอื่นถามมาครับ
line id : toteadeasai
o8l 685 42l6 ขอบคุณครับ
