ขอวิธีต่อสู้กับมาเฟียด้วยครับพี่ๆ
กล้องวงจรปิด+เจ้าหน้าที่ตำรวจ+เงินพิเศษให้เจ้าหน้าที่
ใช้เงินแก้ปัญหาครับ จบ 99% :)
อีก 1 % ก็ง่ายครับ เขาอยู่ที่สว่าง เราอยู่ที่มืด ศัตรูเค้ามีเยอะกว่า
มาเฟียที่ตายแล้ว หรือ พิการ ย่อมไถใครไม่ไ่ด้ครับ
แต่ใจเรารับได้หรือเปล่า พ่อผมสอนตลอด ให้เตรียมใจสำหรับ 1% ทุกคนต้องพบเจอในชีวิต ถ้าเจอก็ต้องผ่านไปให้ได้
เห็นด้วยกับความเห็นพี่ mikex เดินตามนั้นเลยครับ เพิ่มเติมให้อีกนิดหน่อยว่า "อยู่กับเสือต้องเป็นเสือ อย่าทำตัวเป็นแมวให้เสือขบหัว"ครับ ให้มันกลัวเราดีกว่าเรากลัวมันครับ ตั้งสติและมีกำลังใจแก้ไขปัญหาไปทีละข้อนะครับอย่าลืมใช้ปัญญาด้วย:yelclap:
ส่วนตัวแล้วผมไม่คิดว่าพวกนี้จะเป็นมาเฟียครับ และไม่คิดจะเรียกพวกถ่อยแบบนี้ว่ามาเฟียด้วยครับ
ปัจจุบัน ผมคิดว่า ผมเป็นคนนึง ที่ถ้าจะมีเรื่อง ก็พยายามจะหนีมันซะ หรือไม่ก็ยอมๆมันไปครับ ถ้าเรื่องนั้นมันจะจบลงไปได้ง่ายขึ้น เช่นถ้าไปจอดรถแล้วมันมีปัญหา ถ้าผมขับรถแล้วไม่ได้กลับไปที่เดิมอีก ก็จะยอมๆไปครับ
แต่ในกรณีนี้มันไม่ใช่ครับมันอยู่หน้าบ้านเรา ถ้าเรายอม เราก็จะยอมไปทั้งชีวิต อีกหน่อยเรามีลูก เมีย เราจะป้องป้องลูกเมียเรายังไงล่ะครับ ผมไม่ได้ให้ไปสู้กับมัน เพียงแต่เราอาจจะสู้ด้วยปัญญาครับ
เช่นถ้ามันมีอาวุธหนัก (คิดว่าคงจะเป็นปืนนะครับ) ก็ไปโทรแจ้งตำรวจซะ ว่ามันพกได้ยังไง มีใบพกมั้ย ผมไม่ได้ให้ไปแจ้งเอง ควรโทรไป ไม่ได้ให้เอาเบอร์ส่วนตัวโทรไปนะครับ ไปหาเบอร์ใหม่ซะ เอาไว้ใช้สำหรับการณ์นี้โดยเฉพาะเลยครับ
แจ้งท้องที่แล้วถ้าไม่มีอะไรดี ก็แจ้งมันไปเรื่อยๆทุกๆหน่อยครับ ไม่มีเรื่อง ก็หาเรื่องให้มันซะ เช่น ไปแจ้ง ตร. ว่าชอบโดนกลุ่มนี้ข่มขู่ แจ้งมันเข้าบ่อยๆ แล้วกลุ่มพวกนี้ก็จะโดนแพ่งเล็ง และก็จะโดนตรวจเข้มอยู่เรื่อยๆ หรือแม้แต่แจ้งตามรายการวิทยุต่างๆ เช่นวิทยุรัฐสภาก็ได้ครับ ช่วยได้เยอะเลย
หลังจากนั้นก็พยายามรวบรวมคนที่ไม่เห็นด้วย ให้มาคุยกัน เอาแค่ได้หลักสิบท่านก็พอแล้วครับ ไปจ้างบริษัทยามใหญ่ๆเลยครับ เพราะบริษัทยามใหญ่ๆพวกนี้จะมีทหาร ไม่ก็ตำรวจเป็นเจ้าของอยู่ อยู่ส่วนใหญ่ครับ จะมีลูกน้องเยอะ ที่สำคัญไม่กลัวมีเรื่องครับ
ให้ยามพวกนี้มาดูรถพวกเรา เอาแค่สองคนก็หรูแล้ว เพราะยามเหล่านี้ไม่กลัวใคร มีนายหนุนอยู่ แถมบริษัทใหญ่ๆ เหล่านี้ มียามอยู่เป็นพันๆ กระจายอยู่ตามบริษัทต่างๆ ไม่มีใครอยากยุ่งด้วยหรอกครับ หลังจากนั้น ก็อาจจะมีเขม่นกันแน่นอนครับ
ใช่แล้วครับ .... มันก็ไม่ใช่เรื่องของเราแล้วครับ เรามีหน้าที่แค่ชักชวนให้เพื่อนบ้านท่านอื่นๆเห็นด้วย และเปลี่ยนมาจ้างยาม บริษัทนี้แทนครับ ขอบอกไว้ซักนิดนะครับ ตอนที่จะปรึกษาเพื่อนบ้านในตอนแรก ต้องเป็นคนที่เราไว้ใจได้จริงๆ เท่านั้นครับ
ของแบบนี้ต้องใจเย็นๆครับ ค่อยๆวางแผน ค่อยเป็นค่อยไป หนีได้หนี หนีไม่ได้ก็ต้องสู้ครับ
เอาใจช่วยครับ
****เป็นแค่ความคิดส่วนตัวนะครับ ถูกผิด หรือไม่ถูกใจท่านอื่นก็ต้องขออภัยด้วยครับ
ความเห็น MR X ตรงใจมาก
จำไว้....อย่าเผชิญหน้า
เราสามารถ ต่อสู้ ได้ โดย ไม่เผชิญหน้า...
ตำรวจ มีไว้ เพื่อการนี้
แจ้ง ไปเรื่อยๆ หลายๆรูปแบบ
บางครั้ง งานตำรวจก็ มีมาก เขาต้องจัดลำดับความด่วน ความสำคัญ
แจ้งบ่อยๆ จะทำให้ ลำดับ มันสำคัญขึ้นคับ
กายภาพทางพื้นที่คงไม่เอื้ออำนวยให้สามารถจอดรถอย่างเป็นส่วนตัวได้ อย่างนี้ควรให้ชุมชนผู้ที่อยู่ร่วมกันสามัคคีและช่วยเหลือซึ่งกันและกันมากขึ้น ถ้าจำเป็นต้องหาตัวช่วยเช่นกล้องวงจรปิดก็น่าจะดีสามารถเป็นหลักฐาน ถ้าบ่อยครั้งแล้วยังเกิดเหตุเช่นเดิมเรายังฟ้องด้วยภาพไปยังหน่วยงานทั้งราชการและเอกชนที่สื่อแล้วคนสนใจเยอะ แต่ที่ง่ายและเร็วที่สุดน่าจะพึ่งพาคนที่เรารู้จักและมีความน่าเกรงขามหน่อยไปปรามๆไว้ ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะแก้ปัญหาแต่มันสามารถแก้ได้แน่นอน หลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าโดยตรงให้ระบบหรือคนหมู่มากเป็นตัวแทนเรา
ผมเกลียดไอ้พวกเก็บเงินข้างถนนสุดชีวิตเกลียดมันมากจริงๆ
ผมไม่เคยจ่ายเงินให้พวกเก็บเงินข้างถนน ให้จำเป็นขนาดไหน
ผมก็ไม่จอดรถในที่ ที่ไอ้พวกสถุนพวกนี้ทำมาหากิน
ไม่ใช่เสียดายเงิน ผมให้ทิปยาม(ยามจริงๆ)ตามสถานที่ต่างๆเสมอๆ
จนสามารถหาที่จอดได้เสมอๆ ในที่ ที่ไปประจำและหาที่จอดยาก
แต่สำหรับพวกสถุน ๆ ข้างถนนแบบนี้ ไม่มีทางได้เงินผม เ พราะผม
ไม่จอด ยอมหาที่จอดใหม่แม้ว่าจะไกล แต่ในซอยใกล้บ้านผมยังไม่มี
พวกนี้ เพราะในซอยบ้านผม ผมอยู่มานานที่สุดแล้ว
เอาแบบประหยัด ไม่บอกใคร ก็ทำจดหมายร้องเรียน หัวหน้าสถานีตำรวจ....ท้องที่ ขึ้นไปจนถึง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
แต่เอาแบบเห็นผลทันใจ เสียเงินหน่อย แบบ คุณX น่าจะเห็นผลไว
เเชร์เรื่องว่าจ้างรปภ.
เห็นด้วยกับแนวทางพี่ x นะครับในการว่าจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัยมาดูแลความเรียบร้่อย
พอดีทำงานอยู่แนวๆ นี้อยู่กับยาม :D:D เยยแวะมาบอกอัตราค่าตัวรปภ.เด่วนี้เเพงอย่างเหลือเชื่อเมื่อปี 48 เคยว่าจ้าง 8,500 - 9,500 ปัจจุบันถ้าบริษัทเล็กๆ ก็จะต้องมี 15,000 - 17,500 กลางๆ หน่อยก็ต้องมี 19,500 - 23,000 บริษัทใหญ่ๆ มีชื่อติดท๊อป 4 หน่อยก้อหัวละ 23,500 - 27,500 + แล้วนะครับเืนื่องจากปรับค่าแรงขั้นต่ำเลยราคาขึ้นพรวดจากปีที่ผ่านมา
กรณีของพี่คงไม่ต้องจ้างบริษัทใหญ่ๆ เพราะว่าไม่คุ้มอย่างแน่นอนฮะอีกอย่างบริษัทฯ ใหญ่ที่มีชื่อฝรั่งๆ หน่อยเนี่ยขอบอกว่าเคลมความเสียหายที่เกิดขึ้นแทบไม่เคยได้เลย เคลมยากมั๊กๆ
ส่วนบริษัทรปภ.รายเล็กๆ ก็ไม่แนะนำนะครับเพราะว่าเเทนที่เราจะหาคนมาเฝ้าบ้านดูแลความปลอดภัยให้กับคนในชุมชน แต่กลับได้โจรเข้ามาทำหน้าที่เฝ้าบ้านเราแทน และเวลาจะเลิกจ้างบางครั้งทำได้ยากกว่าบริษัทกลางหรือบริษัทใหญ่ๆ ครับ
ดังนั้น ถ้าจะว่าจ้างผมแนะนำบริษัทกลางๆ ชื่อไทย มีรปภ.ในมือสัก 300 - 500 คนก็หล่อแล้วครับยิ่งมีทหารหรือตำรวจเป็นเจ้าของหรือหุ้นส่วนคงเหมาะกับงานนี้ แต่ว่ามันก้อมีข้อเสียคือค่าใช้จ่ายที่จะต้องปรับเพิ่มทุ๊กปี ค่าแรงปรับมันทุกปีไป เพราะถ้าพี่จ้างคงจะ้ต้องว่าจ้าง 2 คน เช้า - เย็น คิดเป็นเงิน 46,000 / เดือน หรือ 552,000 / ปี อีกอย่างยามก็คือยามถ้าเค้าเก่งกว่านี้คงไม่มาทำงานแบบนี้ ไอ้เรื่องกลางคืนหลับ หรือว่าเมามาเนี่ยก้อต้องทำใจนะครับ เป็นเรือ่งธรรมชาติ :icon_mrgreen:
อีกทางเลือกนึงในชุมชนพี่มีตู้เเดงหรือป่าวครับ ถ้าไม่มีก็ไปติดต่อสน.ที่เราอยู่ไปติดต่อขอเจ้าหน้าที่สายตรวจให้คอยมาดูแลความเรียบร้อยค่าใช้จ่ายตำรวจเค้าไม่เรียกร้องนะครับย้ำ แต่ว่าอันนี้แล้วแต่น้ำใจ ส่วนใหญ่ช่วยค่าน้ำมันเดือนละ 3000 แต่ถ้าน้ำใจงามๆ ใจใหญ่ๆ ท่านก็จะมาบ่อยหน่อยเรียกใช้บริการง่ายโทรปุ๊ปมาปั๊ปกันทีเดียว หรือเอาแบบสเปเชียลลกว่านั้นอีกนิดนึงก็แทนที่เราจะว่าจ้างรปภ.เดือนๆ นึงก้อหลายหมื่น เราก้อแบ่งปันเงินในส่วนนี้สักเดือนละ 10000 ไปให้พี่โปลิสๆ ดูจิคับนอกเหนือจากเราจะได้ตู้แดงแล้ว ขี้คร้านนเด็กมาเฟียที่พี่ว่าจะหายไปในบันดล เราคนทำงานต้องใช้เงินทำงานไม่ต้องลงไปบู๊กับไอ้พวกนี้ฮะไม่คุ้มอย่างยิ่ง ปล่อยให้เจ้าหน้าที่ๆ มีหน้าจับกุมเล่นมันซะเยย หุหุหุ :toast::toast:
ปล..เจ้าหน้าที่โปลิสเค้างานเยอะอย่างที่พี่สมชายแกว่าไว้ เราจึงต้องรบกวนท่านเป็นกรณีพิเศษหลังออกเวรเลิกงานดังนั้นต้องหยอดค่าน้ำมันครับ เพราะง้านร้องเรียนไปก็ไม่ได้ผลหรอกครับถ้าพี่ไม่ได้นามสกุลดังๆ เสียงเราไม่ดังหรอกครับ เรื่องอย่างนี้ต้องให้ระดับล่างๆ เค้าจัดการให้ ผกก. ไม่รุไม่เห็น:n32::n32::n32:
ปล..เจ้าหน้าที่โปลิสเค้างานเยอะอย่างที่พี่สมชายแกว่าไว้ เราจึงต้องรบกวนท่านเป็นกรณีพิเศษหลังออกเวรเลิกงานดังนั้นต้องหยอดค่าน้ำมันครับ เพราะง้านร้องเรียนไปก็ไม่ได้ผลหรอกครับถ้าพี่ไม่ได้นามสกุลดังๆ เสียงเราไม่ดังหรอกครับ เรื่องอย่างนี้ต้องให้ระดับล่างๆ เค้าจัดการให้ ผกก. ไม่รุไม่เห็น:n32::n32::n32:[/QUOTE]
เห็นด้วยกับน้องวุฒิเรื่องตู้แดงครับเคยใช้บริการมาหลายท้องที่เวลาเปิดโครงการใหม่ต้องคอบดูแลเรื่องเจ้าที่จิ๊กโก๋หรือพวกย่องเบาครับ จะติดต่อเจ้าหน้าที่อำนวยการในแต่ละ สน.และผูกไมตรีกับเจ้าหน้าที่ที่คอยมาตรวจให้ เทศกาลก็จัดของให้พิเศษครับ อย่าลืมว่าอยากเป็นคนพิเศษก็ต้องจ่ายแบบพิเศษแล้วเราก็จะได้เป็นคนพิเศษ กรณีที่ต้องจ้างบริษัทยามอาจจะต้องเสียเงินรายเดือนมากเป็นหมื่นๆหรือหลายหมื่นแต่ตู้แดงไม่มากแค่ 2-3000 และบวกพิเศษอีกนิดหน่อยเวลามีเรื่องก็โทรหาตำรวจที่มาตรวจตู้แดงประจำอ่ะครับ แล้วเขาจะแก้ไขปัญหาให้เองไม่ต้องเสี่ยงลงมือเอง นอกจากเกิดเหตุการณ์เฉพาะหน้าเร่งด่วนครับ ลองดูนะครับเฉลี่ยกันแถวบ้านคงไม่เสียมากหรอกครับ:smash:
กำลังไล่ให้น้องที่ทำงานคนนึงไปเป็นยาม..
จบ ป.ตรี เงินเดือนยังไม่ถึง 2 หมื่นเลย
555
เฮียเด่วนี้ค่าแรงพี่ยามเราอ่ะ วันละ 350 นะค๊าฟ + โอที อีกเพราะเค้าทำวันละ 12 ชั่วโมงงงง
พี่ยามรับจริงๆ เดือนละ 15000 - 17000 ถ้ามีนักขัต + วันหยุดจะได้ 2 แรง :n02::n02:
ที่เหลือบริษัทฯ รับกินเรียบบบบบ ยังงงๆ ว่ามันปรับให้พี่ยามตรงไหนฟร่ะ บริษัทถือโอกาสนะเนี่ยย :D
ตอนนี้ที่ทำงานผ๊มจ้างพี่ยาม 55 คนๆ ละ 24,500 บาท หัวหน้าเพิ่ม 1000 นึง
ปีที่แล้วเพิ่งจะ 19,500 เิองงขึ้นพรวดดดๆๆๆ เร้ยยย
555
อ๋องั้นแสดงว่าท่านเป็นหัวหน้าก้อ + 1000 ใช่ไหมครับท่าน
:n40::n40::n40:
:n40::n40::n40:
ช่ายแร้วววว ผ๊มเป็นหัวหน้ายามค๊าฟฟฟฟ...
เด่วเหอะ มาบอกตำแหน่งอันทรงเกียรติในที่สาธารณะ เด่วรอบนี้น้ำท่วมไม่ให้มาจอดรถหนีน้ำนะเฟ้ยยยยย:n02::n02::n02:
55555 ท่านบอกตำแหน่งเองนะ ผมแค่ถามเพราะสงสัยเฉยๆ
:p:p:p
อิอิอิ
เปลี่ยนฉายาให้แระ
ตาวุฒิ "หัวหน้ายาม"
อิิอิอิ.....พลาดเองน๊าาาาาาาาาาา :n02:
อิอิอิ
เปลี่ยนฉายาให้แระ
ตาวุฒิ "หัวหน้ายาม"
ม่ายอาววววววๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
เค้าจะเอา วุฒิ มิร่า เหมียนนนนเดิมมมมมม :n02::n02::n02:
