ขอปรึกษาเรื่องรอบเครื่องหน่อยครับ
aonlh
คือเพิ่งเปลี่ยน idle speed มาครับ มีความรู้สึกว่าเวลาเบาเครื่องติดไฟแดงหรือลงเขารอบพอผ่อนคันเร่งแล้วรอบเครื่องไม่ค่อยลง
มักค้างอยู่ที่ 1000-1500 ทำให้รถความเร็วไม่ค่อยลงต้องกดเบรคสักเล็กน้อยจึงจะทำ
ให้ความเร็วรอบลงมาต่ำกว่า 1000 ได้ ปกติรึปล่าวครับ หรือว่าผมวิตกไปเอง C220 ปี 96 ครับ
ก่อนหน้านั้น มีอาการอย่างนี้หรือเปล่าครับ แล้วไอเดิลที่เปลี่ยนมาเป็นของใหม่ หรือ ของมือสอง ลองเช็คความฝืดของชุดกลไกสายคันเร่งดูก่อนครับ ไม่ได้สังเกตุรถตัวเองว่าเป็นอย่างนี้หรือเปล่า แต่ก็รู้สึกเหมือนว่าจะเป็นปกตินะครับ
ก่อนหน้านั้นก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าเป็นอย่างนี้หรือไม่ เพิ่งมารู้สึกกังวลก็ตอนที่ idle มันเสียเนี่ยแหละเพราะตอนนั้นรอบเครื่องค้าง อยู่ที่ 1200-1500 ตลอดเวลา ต้องเบรคตลอด เลยกังวล พอเปลี่ยน idle มาเลยหวังรอบเครื่องน่าจะลงเร็วหน่อยเพื่อให้เครื่องช่วยเบรครถน่ะครับ หรือว่าที่เกียร์ D มันเป็นของมันอย่างนี้เอง พอขึ้นเกียร์ 4 แล้ว จะไม่ค่อยเชนเกียร์ลง (idle ใหม่ครับแต่ไม่ใช่ของห้าง)
เป็นเหมือนกันครับแต่ไม่รุนแรง ขึ้นไปที่ประมาณ 1200
เพลาๆไป บ้าง
ไม่รู้หลังเปลี่ยน
สายหัวเทียน
Idle
และ Relay overload
แต่ผมว่ายังอาจไม่ใช่ปัญหาที่แท้จิงครับ
เพราะยังเป็นบางครั้ง
1. ช่างปรับตั้งสายคันเร่ง/เกียร์ หย่อนเกินไปรึเปล่า
2. สปริงคันเร่งล้า/อ่อนเกินไป ?
3. สปริงคันเร่งหลุด?
ที่ อาจารย์ว่ามาก็มีเหตุผลนะครับ
เพราะนอกจากผมจะเปลี่ยนไอ้ที่บอกมาแล้ว
ผมก็ตั้งสายคันเร่งให้แรงขึ้นด้วย
เพราะเมื่อก่อนจะตั้งอ่อนสุด
สงสัยต้องไปลองหา สปริงใหม่ม่อลงแล้ว
การตั้งสายคันเร่งให้แรงขึ้น มีผลมากครับ ถ้าสายยิ่งเก่ามากก็ยิ่งมีปัญหามาก ยังไงก็ตรวจสอบจุดนี้ก่อน หรือปรับให้อ่อนๆเข้าไว้
