ขอทราบอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของ E 280 กับ 320 ครับ
ChayaninT
อยากทราบว่า E280 และ 320 ในสภาพเครื่องยนต์สมบูร์ มีอัตราสิ้นเปลือง ในเมืองและนอกเมืองเท่าไหร่ครับ ขอบคุณครับ
ของผม320 นอกเมืองกินแก๊ส กม.ละ1.47บาทที่ราคาแก๊สลิตรละ12.50
E280 แก๊สนอกเมือง 1.37 ขับในกรุง 2.0 น้ำมันไม่เคยคำนวณ (กลัวหัวใจวาย):n44:
E280 เบนซิน 95 ในเมือง 6.5 - 7 กม./ลิตร, ทางไกลประมาณ 11-12 กม./ลิตร (110-120 กม./ชม.)
E320 เบนซิน 95 ในเมือง 6 - 6.5 กม./ลิตร, ทางไกลก็ 11-12 กม./ลิตร
[ ใส่ ล้อเบา, พัดลมไฟฟ้า, คอยล์จุดระเบิดเครื่อง M111, น้ำมันเครื่อง+น้ำมันเกียร์+น้ำมันเฟืองท้าย ใช้แบบสังเคราะห์ 100% ]
น้องพลอยสมัยก่อน
E280 หม้อต้มZavoli Zeta-N ท่อทองแดง 6 มม.
ในเมือง 4.8-5.9 ก.ม./ลิตร แล้วแต่ว่ารถติดมาก-น้อย, จะมุดหรือไม่มุด
ต่างจังหวัด ขับลอย ๆ เบาเท้า 100-120 ดีที่สุดที่เคยทำได้ 7.8-8.0 ก.ม./ลิตร
ต่างจังหวัด 150-160 ซัดตลอดเส้นทางเพื่อไม่ให้หลับ 5.0-5.5 ก.ม./ลิตร
น้องพลอยในปัจจุบัน
E320 หม้อต้มZavoli Zeta-S ท่อทองแดง 8 มม.
ในเมือง 5.0-5.9 ก.ม./ลิตร แล้วแต่ว่ารถติดมาก-น้อย, จะมุดหรือไม่มุด
ที่อัตราสิ้นเปลืองดีขึ้น น่าจะเพราะการจูนใหม่ เหมาะสมกับความต้องการของเครื่องยนต์
หม้อต้มรองรับม้าได้ดีขึ้น แถมแรงบิดที่รอบต่ำสูงขึ้นด้วย จุดนี้น่าจะเป็นจุดสำคัญที่ทำให้ประหยัดขึ้น
ต่างจังหวัด ขับลอย ๆ เบาเท้า 100-120 ได้ 7.5-8.0 ก.ม./ลิตร
ต่างจังหวัด 150-160 ได้ 6.0 ก.ม./ลิตร
M112 หลังจากเปลี่ยนจาก 2800cc เป็น 3200cc ในเมืองกินมากกว่าเล็กน้อย นอกเมืองประหยัดกว่า เคยวิ่งแบบประหยัดสุด เครื่อง 2800cc หน้าปัดชี้ดีที่สุดที่ 7.8/100 กม. พอเปลี่ยนมาเป็น
3200 cc หน้าปัดชี้ที่ 7.0/100 กม.ครับ :)
จากข้อมูลรถของพี่ๆ 320 กินกว่า 280 นิดหน่อยเอง เยี่ยมเลยครับ
320 ล้อธรรมดา ขอบ 16 ยาง 205
น้ำมันเครื่อง semi, น้ำมันเกียร์ semi, น้ำมันเฟืองท้าย 100%
แอร์ตัด heater ออกแล้ว
ไป สุรินทร์ 4 วัน
กลับมา กทม. ระยะทางที่หน้าปัทม์ประมาณ 900 กม.
[วิ่งถนน 2 เลน ที่ต้องแซงรถใหญ่ ประมาณ 100 กม.]
ขับในเมือง 3 วัน (เดี๋ยวนี้ ตจว. รถติดขึ้นมากเลย)
นั่ง 2 คน ของเต็มรถ
ช่วงถนนโล่ง ขับ 110-120 มี 150 บ้างช่วงแซง
ออกจากไฟเขียวกดเต็มที่ แซงให้เร็ว
เติม LPG ไป 1,650 บาท (คำนวนได้ 122 ลิตร) ก็คิดเป็น 1.8 บาท/กม. ครับ
ขออนุญาต จขกท นะครับ
รถผมw124 e320 พึงลงเครื่องมาวิ่งไปประมาณ3000พันโลแล้ว ไมล์อยู่หลัก90000
เติมแก๊สโซฮอล 95 ไป 1000บาท เป็น 24.49 ลิตร วิ่งในเเมือง+นอกเมือง ได้145โล
เป็น 5.9โลต่อ 1 ลิตร อยากถามว่า กินมากไปไหมครับ
ปล.รถผมเข็มน้ำมันกระดิก มีความเป็นไปได้ไหมครับที่ไฟส้มจะขึ้นก่อนน้ำมันเหลือน้อย
และเวลาวัดว่าวิ่งได้กี่โลนี้วัดแค่ไฟส้มขึ้นหรือน้ำมันหมด และพอไฟส้มขึ้นแล้ววิ่งได้อีกกี่โล(รถผมวิ่งอีก40ยังงไม่หมดครับ)
ขอคำชี้แนะด้วยครับ
320 ชนเกียร์ เฟืองท้าย 300 e
เติมเบนซิน 95 ปตท 40 ลิตร วิ่งได้ 200 km
วิ่งตลิ่นชั่น- สามย่าน ติดเช้า 1.3 ชม ติดเย็น 1 ชม คร๊าบบบ
ขอคำชี้แนะด้วยครับ
ปกติไฟเตือนติด รถยังสามารถวิ่งได้อย่างน้อย 50 ก.ม.
แต่จะเหลือเท่าไร รอผู้รู้มาตอบครับ
แต่ไม่จำเป็นอย่าทดสอบเลยครับ
วิธีทดสอบอัตราสิ้นเปลืองแบบลูกทุ่ง
เข้าปั้มประจำเติมน้ำมันให้เต็มถัง
เซ็ตหน้าปัทม์วัดก.ม. ให้เป็นศูนย์
วิ่งระยะทางช่วงหนึ่ง วิ่งไปปั้มเดิมเติมให้เต็มถังเหมือนเดิม
จดเลขก.ม.ที่วิ่งได้ สมมติวิ่งไป 240 ก.ม.
จดปริมาณน้ำมันที่เติมเต็มถัง สมมติเติมไป 30 ลิตร
อัตราสิ้นเปลือง = 240/30 = 8 ก.ม./ลิตร
