ขอคำแนะนำ การดู Max Brabus B6 แท้
pool
มีคนจะขาย max brabus 18 นิ้ว ให้ ดูด้านในล้อ ไม่ได้ปั๊มเยอรมัน แต่เป็นประเทศอื่นในยุโรป เลยไม่ค่อยแน่ใจ ขอคำแนะนำหน่อยครับ
ถ่ายรูปมาดู คำตอบจะชัดเจน ใกล้เคียงมากที่สุดครับ
สวัสดีครับ ...
... ถ้าเป็นของ Made In Germany พอดีผมใช้ แม็กรุ่นนี้อยู่ ถ้าจะให้ดูง่ายที่สุด มี 2 ที่ครับ ที่จะต้องดูตรงอื่นไม่ต้องดูก็ได้
- ขอบล้อจะมีโลโก้ BARBUS จะเป็น BARBUS ตัวนูน
- ถ้าของแท้ จุ๊บแม็ก จะไม่เหมือนแม๊กอื่นทั่วไป จะเป็นอลูมิเนียมหล่อ ถ้าหักจะหาซื้อยากมากครับ รูปจุ๊บแม๊ก brabus B6 แท้
รูป BARBUS ตัวนูนที่ขอบล้อและจุ๊บที่อยู่ในรูแม๊ก เติมลมด้วยหัวเติมลมธรรมดาไม่ค่อยได้ เพราะจุ๊บจะจมอยู่ที่ขอบแม๊กซ์เลยต้องซื้อตัวต่อจุ๊บไว้เติมลม
(( ถ้าเป็นของเทียมผมไม่มีรูป)) สังเกตจุ๊บเติมลมมันจะโผล่ยาวออกมา เติมลมได้ง่ายเป็นยางเหมือนจุ๊บธรรมดาทั่วไป
ถ้าไม่จำเป็น อย่าเสี่ยงเป็นคนบอกว่าแท้หรือเทียมเอง จากการซื้อขาย จะดีกว่าครับ
1. ถามเค้า ว่าแท้ หรือ เทียม ให้ยืนยันชัดๆ
2. ซื้อไปแล้ว ถ้าพบว่าเทียม ยินดีรับ คืนหรือไม่
3. ถ้าเจ้าของก็ไม่รู้ว่าแท้หรือเทียม ก็ควรซื้อในราคาของเทียม
ปล.ผมถึงซื้อของจากเพื่อนสมาชิกคนหนึ่งอยู่ตลอด เพราะเค้ายืนยัน และ รับคืนถ้าไม่ใช่ตามที่ยืนยัน
ขอบคุณทุกๆ คำแนะนำครับ
ตัวBrabus นูน จุ๊บลม ตามที่แนะนำ ที่ไม่มั่นใจเพราะเคยเห็นแต่เยอรมัน แต่ชุดนี้ไม่ไช่ จำไม่ได้ว่าเป็นประเทศอะไร เลยไม่ค่อยมั่นใจ ร้านที่ขายเป็นร้านที่ใช้บริการกันประจำ แต่ขอไปดูและตกลงกันใหม่ดีกว่า กันพลาด
ถ้าแท้จะปั้มลายนูนยี่ห้อbrabusในเนื้อแม็กอย่างชัดเจน อย่างเช่นในรูป แต่ถ้าไม่มีส่วนมากก๊อปครับ พวกปั้ม เยอรมัน ในก้านส่วนมากทำก้อปทั้งนั้นแหล่ะครับ อีกอย่างที่สังเกตุง่ายๆ รายะเอียดสเปคของแม็กจะปั้มอยู่หลังก้าน ทั้งหมด รหัสอะไรวุ่นวายไปหมด ยิ่งถ้าพวกสองชิ้นจะดูง่าย เพราะแยกกันชัดเจนว่าเป็นสองชิ้นแบบในรูปครับ
จุ๊บลม...สามารถเอาจุ๊บลมในบ้านเรา ใส่ในล้อแท้ได้ไม๊ครับ...:confused:
เท่าที่ตอนที่ผมหาจุ๊บตัวนี้ ไม่มีจุ๊บแทนได้เลยครับ ช่างเคยแนะนำได้ไปกลึงรูให้ได้ขนาดจุ๊บธรรมดาทั่วไป ผมดูแล้วยากถึงขนาดดัดแปลงไม่ได้เลย เพราะรูที่ลมเข้าด้านในล้อแม๊กซ์เล็กประมาณ 1 หุน และตรงรูลมเข้าแม๊กซ์มีความหนาตันประมาณ 2 ซม. ครับ ปีที่แล้วตอนผมหาเจ้าจุ๊บตัวนี้ใส่ยางอะไหล่วิ่งเป็นเดือน วิ่งหาร้านแม๊กซ์ใหญ่ ๆ ก็ไม่มีครับ
ใน กทม มีแน่นอนครับ ลองดูก.เจริญก็ได้ครับ หรือไม่ร้านใหญ่ๆริมๆถนน รามอินทราก็เยอะ ถ้าสะดวกปทุมวันก็มีครับ จุ๊บลมรูจะเล็กๆกว่าทั่วๆไปนิดนึงครับ
ที่ผมเล่าเหตุเมื่อปีที่แล้ว ก.เจริญ SCW รามอินทรา กล้วยน้ำไท ร้านใหญ่ ๆ ในกรุงเทพฯ ผมได้สอบถามและวิ่งรถไปเองเกือบหมดทุกที่ ไม่มีครับ
** แต่ปัจจุบันนี้ไม่ทราบว่ามีหรือเปล่าครับ ที่ผมเล่าเหตุที่เกิดกับผมปีที่แล้ว ผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือขายจุ๊บรุ่นนี้นะครับ
...ที่ผมได้จุ๊บตัวนี้มาเพราะ ช่วงนั้นพอดีมีคนใช้แม๊กซ์รุ่นเดียวกันจุ๊บหักเหมือนกัน แล้วเค้าไปเมืองนอกได้จุ๊บมา ตัวเดียวเค้าก็ไม่ขาย เค้าขายแบบเป็นชุด (4 ตัว) เค้าจำเป็นต้องใช้เลยต้องซื้อมาทั้งชุด 4 ตัว (ราคาไม่ขอพูดถึง) พอดีเค้าเห็นผมตั้งกระทู้ถามในเน็ตไปหลาย ๆ ที่ พี่เค้าเลยโทรติดต่อเข้ามาแบ่งให้ผม 1 ตัว แต่ผมขอแบ่งพี่เค้า 2 ตัวเผื่ออนาคตเสียอีกจะได้ไม่ต้องหาพี่เค้าก็ให้มา พูดตรง ๆ นะครับของผมมีสำรองไว้ใช้อยู่อีก 1 ตัว เคยมีคนจุ๊บตัวนี้เสียผมยังไม่กล้าแบ่งให้เลยครับ เพราะนึกถึงตอนที่วิ่งหาซื้อเหนื่อยครับ
