ขอคำแนะนำหน่อยครับ
TJ007
พอดีขายคันเก่า W124300 Eจะหาคันใหม่ใช้เอง ในงบไม่เกิน500000 เป็นรุ่นอะไรดีครับ
ถ้ายังชอบในรูปทรงและความแรงอยู่ก้อขอแนะนำว่า E 280 แหละคับที่จะให้เจ้าของกระทู้ไม่รู้สึกแตกต่างจาก 300E คันเดิมแล้วเผลอๆอาจจะแรงกว่าและจุกจิกน้อยกว่าด้วย แถมอนาคตยังสามารถควักไส้ทำตามเสตปที่เหล่าเทพทั้งหลายในเวปทำกันอยู่ได้ด้วยคับ ส่วนราคานั้นมีหลากหลายแล้วแต่สภาพที่ลุงสี่พูดมานั้นไม่ผิดหรอกคับเพราะงบอาจจะน้อยไปถ้าต้องการรถที่สภาพสวยไม่มีปัญหาจุกจิกหละก้อนานคับต้องใช้เวลา ถ้าได้รถที่ราคาถูกแต่สภาพไม่ดีก้อต้องเสียเวลาเอามาบูรณะใหม่อีกยาวคับรวมๆราคาแล้วก้อเท่ากันหรือไม่งั้นอาจจะแพงกว่านั้นด้วยคับ แถมเสียเวลาและเสียสุขภาพจิตในการใช้รถไปเลยก้อได้คับ
งบ 5 แสน ตึงไปจริง ๆ ครับ เคยใช้ 300E มาก่อน ไม่แนะนำ E220 พอจะมาทาง E280 ราคานี้ สภาพคงไม่ค่อยสวย อาจจะต้องเก็บงานเยอะ ทำไปทำมาก็หลายเงินอยู่ดี ( ถ้ามีงบซัก 6.5 แสน โดยรวม ๆ ก็กำลังดี )
ครับ
จริงๆแล้วก็มอง E280 ไว้เหมือนกันครับ ที่ถามอย่างนี้เผื่อมีตัวเลือกอื่นๆที่ผมไม่รู้ เพราะ 2 รุ่นนี้ระบบมันต่างกันอยู่มากใช่มั๊ยครับ เห็นช่างว่า 300E จุกจิกไม่ใช่น้อย คันที่ใช้อยู่ ตามเก็บมาก็หลายตังค์แล้ว
แต่มันเหมือนจะมีต่อเรื่อยๆครับ เลยไม่ได้แต่งงามซักทีมัวแต่แต่งระบบอยู่ ก็เลยมองตัวอื่นๆ คือผมมันมือใหม่เพิ่งหัดครับ เลยไม่รู้อะไรมาก
ถ้าถูกใจคันเดิม ก้อเอา 300E อีกคันเลย
จับมา 350K
ทำหัวฉีดไฟฟ้า 50K
ทำช่วงล่าง 30K
ทำหม้อน้ำมีเนียมพัดลมไฟฟ้า 20K
ปรับปรุงเบรค 20K
ล้อฟอร์จ 30K
รวมเป็น 500K พอดีเยยยยย....
:rolleyes::rolleyes::rolleyes:
เสียดายไม่น่าขาย....
เอามา renovate ดีก่า
ภาษาไทยแปลว่า ปลุกผีครับ
ขอโทษครับ คำถามอาจจะสั้นกระชับไปหน่อย
พอดีจะขายคันเก่า W124300 E และจะหาคันใหม่ใช้เอง ในงบไม่เกิน500000 เป็นรุ่นอะไรดีครับ
คืองี้ครับด้วยความที่ไม่รู้อะไรมาก ก็เลย ซื้อ 300E มา แต่ตอนนี้ด้วยความไม่รู้เหมือนเดิม อยากจะอัพหรือเปลี่ยน ตามข้อดังต่อไปนี้ อยากให้ผู้อวุโสหรือผู้มีประสบการณ์ให้คำชี้แนะ ทั้งแนะนำด้วยว่าเหมาะสมหรือไม่จะเกินไปหรือป่าว เพราะประสบการณ์น้อย เท่าหางอึ่งครับ อยากถามว่าอันไหนน่าสนใจมากกว่าครับ ถ้าขับอีกยาวอีกประมาณ 5 ปี
1. ถ้าในงบ 5 แสน + ค่าบำรุงเบื้องต้น 3 หมื่น คือไม่ต้องผ่อน เล่น 124 E280
2. ในงบดาวน์ ไม่เกิน 5แสนรวมค่าบำรุงเบื้องต้น ต้องผ่อน เล่น 140 S 280 ปี93
3. หรือ ปั้น 300 E ให้เป็น ดาวค้างฟ้า โดยงบที่ทุ่มเทแต่ไม่บาน
อยากถามว่าควรเลือกแบบไหนดีครับ? ที่ลงตัวและคุ้มค่าในการลงทุนครับ
-เรื่องแมนเทนแน๊น ต่อครั้ง แต่ละรุ่น
-อัตราการสิ้นเปลือง
-มีความจำเป็นเปลี่ยนอะไหล่ หรือเครื่องหรือติดแก๊ส(ถ้าราคาน้ำมันขึ้นไม่หยุด)
-ความเสื่อมของรุ่น และอุปกรณ์ต่าง ภาษี
-ฯลฯ ช่วยชี้ทางด้วยครับ
