ของเหลวต่างๆ การเติมน้ำมันเฟืองท้าย
tone123
รถ avanza 1.5 ครับ
วันนี้ถ่ายน้ำมันเฟืองท้ายออกมาประมาน 2 L
แต่คู่มือบอกใช้ 1.6 L ตอนนี้เลยเติมตามคู่มือไปก่อน
แต่มันไม่ล้นออกมาจากรูเติม เอานิ้วแหย่เข้าไปก็ไม่เจอน้ำมันเฟืองท้าย
อยากทราบว่าต้องเติมตามคู่มือหรือตามที่ถ่ายออกมาครับ
เพราะปกติเวลาเติมน้ำมันเฟืองท้ายจะเติมจนกว่าจะล้นรูเติมถึงพอใช่ไหมครับ
ตามความคิดเห็นผมก็เติมจนล้นรูถ่ายนะครับ
แล้วยิ่งถ่ายออกมาได้สองลิตรแล้วด้วย
น่าจะเติมเข้าไปเท่าที่ถ่ายออกมาครับ
รถ avanza 1.5 ครับ
แต่มันไม่ล้นออกมาจากรูเติม เอานิ้วแหย่เข้าไปกูไม่เจอน้ำมันเฟืองท้าย
ถ้าของ W124 เติม ... ล้น... พอ ซึ่งก็ใกล้เคียงกับในคู่มือ
แต่ Toyota นี่ไม่แน่ใจ
คู่มือระบุไว้ต้องเชื่อเพราะเขาคือผู้ออกแบบผ่านการทดสอบมาแล้ว
เติมเกินไปจะกินแรงเครื่องกับทานน้ำมันเพิ่มขึ้นแค่นั้น
มาตรฐานทั่วไปคือเติมจนถึงรู พอเริ่มล้นก็หยุด แทบทุกยี่ห้อ คู่มืออาจพิมพ์ผิดพลาดก็ได้ครับ ลองสอบถามไปที่ฝ่ายเทคนิคของบริษัทครับ
ผมไม่เคยเปลี่ยนเอง แต่มีข้อสังเกตว่าการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเฟืองท้าย หรือน้ำมันเกียร์ หากใช้ฮอยท์ยกรถ เพื่อทำการเปลี่ยนน้ำมัน ตัวเรือนเฟืองท้าย หรือ ตัวชุดเกียร์ จะอยู่ในแนวระนาบ หากเติมน้ำมันตามที่กำหนดไว้ในคู่มือ น่าจะตรงคือพอเกินก็จะล้นออกจากรูเติม แต่บางท่านใช้แม่แรงยกด้านหลังลอยด้านเดียวเพื่อเปลี่ยนน้ำมันเฟืองท้าย น้ำมันก็จะไปกองรวมอยู่ด้านหน้าของเฟืองท้าย หากเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ยกด้านหน้าลอยด้านเดียว น้ำมันเกียร์ก็คงไปรวมอยู่ที่ท้ายเกียร์เป็นหลัก ดังนั้นจึงน่าจะเป็นสาเหตุที่น้ำมันไม่ล้นจากรูเติม และใช้นิ้วล้วงก็ไม่เจอน้ำมันครับ เพื่อนๆ เปลี่ยนถ่ายและเติมกันแบบไหน
ผมคาดเดาเอาเอง คงเป็นแค่ข้อมูลประกอบการพิจารณาเท่านั้นครับ อย่าลืมเติมน้ำมันให้ตรงเบอร์ที่คู่มือกำหนด(ค่าความหนืด) เพราะเกียร์และเฟืองท้ายมีอยู่สองแบบคือ เฟืองละเอียด กับเฟืองหยาบ รถบางยี่ห้อ เกียร์และเฟืองท้ายเป็นแบบละเอียด คู่มือกำหนดเบอร์เดียวกับน้ำมันเครื่องเลยก็เคยผ่านตา หากเฟืองละเอียดใช้น้ำมันที่ค่าความข้นสูง ก็จะทำให้อายุการใช้งานสั้นลงหรือพังเสียหายได้ และอย่าเติมน้ำมันมากเกินกำหนดเห็นว่าจะทำให้เกิดฟองเวลาใช้งานครับ ฟังหูไว้หูครับ เพราะผมแค่คนที่ใช้รถเท่านั้นเองครับผม ขอให้มีความสุขกับรถคันโปรดทุกท่านครับ :)
ขอบคุณทุกท่านครับ ยังไม่ว่างโทรสอบถามกับทางศูนย์เลยครับ
ได้ความอย่างไรจะมารายงานให้ทราบครับ
ผมเพิ่เปลี่ยนใช้ของเบนซ์เติม ๑ ลิตรพอดีเลยครับ.เฟืองท้ายผม ๓.๐๗ ครับ
ได้โทรสอบถามศูนย์แล้ว แนะนำให้เติมตามคู่มือ
แต่ผมก็ยังไม่แน่ใจเลยฝากถามคนที่ทำเกี่ยวกับเทคนิคของโตโยต้าโดยเฉพาะ
แนะนำว่าให้เติมจนล้นรูออกมาจะดีกว่า โดยให้เหตุผลว่าเหลือดีกว่าขาด
และส่วนที่ทำให้เฟืองละเอียดมีปัญหามักจะเกิดจะเติมน้ำมันที่มีความหนืดเกินไปครับ:)
