กรอบป้ายทะเบียนยาวผิดกฏหมายหรือไม่
ผิดไม่ผิดอยู่ที่วิจารณญาณของเจ้าหน้าที่คับ ตาม พรบ จราจรมันมีข้อหนึงที่เขียนประมาณว่า
การตัด ต่อ ดัดแปลง หรือนำสิ่งใดมาปิดทับป้ายทะเบียน เป็นสิ่งผิดกฎหมาย
ดังนั้นการใช้ป้ายทะเบียนยาวจะต้องนำแผ่นใสมาปิดทับป้ายทะเบียนก็อยู่ที่เจ้าหน้าที่แล้ว
ส่วนตัวเคยใส่ป้าย gready แล้วตัว g ไปบังอักษรตัวต้นของป้ายทะเบียน พี่เค้ายังจะเขียนใบสั่งให้ได้
ด้วยข้อหาที่ว่า นำสิ่งใดมาปิดทับป้ายทะเบียน :confused:
ถ้าผมเจอแบบนี้คงต้องจับตำรวจขึ้นศาลกันหน่อยครับ ฐานตีความไม่ครบ กฎหมายข้อนี้ระบุใจความว่า การนำสิ่งใดมาปิดทับป้ายทะเบียนจนไม่สามารถเห็นตัวเลขและตัวอักษรได้ชัดเจน จะมีความผิด แสดงว่าหากปิดทับแต่ยังเห็น..ได้ชัดเจนก็ไม่ผิดครับ เมื่อไม่ผิดก็เขียนใบสั่งไม่ได้ ทั้งนี้ต้องไม่ตัดต่อป้ายด้วยนะครับ อันนี้ตีความตามตัวอักษรภาษาไทยง่ายๆ แต่บ่อยครั้งตำรวจก็ตีความไม่แตกฉาน โดนฟ้องกลับบ่อยครับ
ผมเคยให้ข้อมูลไว้นานแล้วลอง*ค้นหา*ดูครับ
เรื่องดัดแปลงสถาพแผ่นป้ายทะเบียน นั้นผิดกฏหมายเต็มประตู
คราวนี้ การเอาอะไรมาบังทะเบียน แค่บังบางส่วน ไม่ต้องบังทั้งหมด ก็ผิดกฏหมายเหมือนกันครับ
เมื่อก่อนสมัยวัยรุ่น เคยใส่กันชนหลังรถกระบะ ที่เป็นสแตนเลส ซื้อมาจากร้านประดับยนต์ แต่พอมาใส่แล้ว ก็ถูกตำรวจจับ
เพราะส่วนหนึ่งด้านล่างของกันชนมันไปบังชื่อจังหวัดของแผ่นป้ายทะเบียน
ด้วยความแค้นใจ พยายามต่อว่าตำรวจ ด้วยการบอกให้ไปจับที่โรงงานผลิตกันชนซิ ต้นตอของสาเหตุ อย่ามาหาช่องทางหากินเล็กกินน้อยกับประชาชนอยู่เลย ว่าไปใหญ่เลย
แต่ก็ไม่ได้ร้องนักข่าวหรืออะไรไปให้ใหญ่โต
พอโตขึ้น ก็รู้ว่า ถ้าวันนั้นเราเอาเรื่องใหญ่โต เราคงจะเสียหน้าเอง
เพราะ
โรงงานที่ผลิตกันชนออกมา ก็ได้ตรวจสอบแล้ว แต่ร้านไปติดตั้งในตำแหน่งที่สูงเกินไป จนไปบังชื่อจังหวัดของแผ่นป้ายทะเบียนเอง
ทุกวันนี้ เห็นรถกระบะที่ติดกันชนที่บังชื่อจังหวัดในลักษณะเดีัยวกัน ก็หวนไปนึกถึงวันที่ตัวเองโดนจับ
แล้วก็เห็นใจตำรวจจริงๆ
เพราะถ้ากระบะคันนั้น ทำผิดกฏหมายอะไรไปแ้ล้ว
เช่น ชนคนตาย พยานก็ไม่สามารถทราบได้ว่าเป็นรถจังหวัดอะไร ก็กันชนมันบังไว้
บางคนยิ่งแล้วใหญ่ นำสีดำ มาเติมตัวเลข ให้เลขเปลี่ยนไป เช่น 3,6,9 กลายเป็น 8 อ้างเพื่อความเป็นมงคล
ก็เป็นมงคล รอดภัยแน่ เพราะถ้าคุณทำผิดแล้ว เขาตามจับคุณ จากป้ายทะเบียนได้ลำบาก
ก็เลขมันเปลี่ยนไป ไม่ตรงกับรถนี่นา
จุดประสงค์ของกฏหมายข้อนี้ มีไว้เพื่อ
ป้องกันการ บิดเบือน ทะเบียนรถ
ครั้นเมื่อเวลาตรวจสอบในเกิดกรณีฉุกเฉิน
เราสามารถตรวจสอบจากพยาน หรือ กล้องวงจรปิด ได้
ให้เราสมมุติว่า รถที่กระทำผิด คันหนึ่ง ได้มาชนเรา แต่เรา และกล้อง มองเห็นป้ายทะเบียนไม่ถนัด เพราะมีอะไรมาบังไว้ แล้วคุณจะทำอย่างไร รับรองยากขึ้นกว่าเดิมแน่ๆ ครับ
ถ้าเราผิดจริง อย่าไปเถีัยงตำรวจเลยครับ ขึ้นโรงพัก ขึ้นศาล เสียเวลา ได้ไม่คุ้มเสีัย
แต่ถ้าคุณ ใส่กรอบป้ายยาวๆ หรือใสๆ แล้วไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งปกปิด-บิดเบือน (ต้องในทุกมุมมองด้วยนะ) ก็รอดไป
พอคุยกันได้
100% ผิดแบบไม่มีประตูสู้....ผมเคยทำ ไม่เคยโดนจับ แต่ก็ตัดใจไปขอป้ายใหม่ สบายใจกว่า
เอาทองไปแปะก็ผิดนะครับ..........
พวกที่เอาทองไปติดที่เลขทะเบียน เพราะไปดูหมอมาว่า เลขนั้น เลขนี้เป็นกาลกิณี
ก็ผิด........พรรคพวกที่ทำอย่างนี้ เคยเจอ
แถมเวลาตำรวจขอดูใบขับขี่ เห็นรูปในใบขับขี่เป็นรูปถ่ายสวมชุดครุย
เจอจ่า ด่ากระทบอีกว่า
" เรียนก็สูง ไม่น่าเชื่อเรื่อง งมงาย "....................8)
เสียทั้งเงิน เจ็บทั้งใจ จำจนตาย
555 ชอบตำรวจพูดประโยคนี้ครับ
จริงๆ แล้ว ไสยศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่สูงกว่า วิทยาศาสตร์ ครับ
วิทยาศาสตร์ พิสูจน์ได้ด้วยเครื่องมือ ที่เราสามารถประดิษฐิ์ขึ้นได้
แต่ไสยศาสตร์ พิสูจน์ไม่ได้ด้วยเครื่องมือ แต่พิสูจน์ได้ด้วยร่างกายและจิต ซึ่งต้องอาศัยความชำนาญจากการฝึกฝนพอสมควร (นานเท่าใด ไม่เท่ากัน แล้วแต่คน)
ผมเดาว่า เหมือนทรงตัวบนจักรยาน 2 ล้อ หรือ 1 ล้อ
คนไม่เคยฝึกย่อมทำไม่ได้ ล้มแน่นอน
ส่วนคนที่เคยฝึกแล้ว ขับจักรยาน แบบกินลม ไม่ต้องมีสมาธิ ในการถ่วงน้ำหนัก ยังไม่ล้มเลย
แต่คนเก่งบางคน ชอบหลอกชาวบ้าน หวังรวยทางลัด
เคยมีคนเก่งๆ แล้วกลับใจ ไม่อยากหลอกชาวบ้านอีกต่อไป มาเฉลยให้ฟัง
เช่น
เรื่องการเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนแล้วดี เปลี่ยนแล้วรวย ถ้าเป็นจริง โลกนี้ก็ไม่มีคนจน แน่นอน
ที่ว่าดีขึ้นนั้น ไม่เกี่ยวกับชื่อ แต่เกี่ยวกับ การตั้งจะทำดี ประพฤติตัวเปลี่ยนเป็นคนใหม่ ต่างหาก
กฏแห่งกรรมมีจริง !!!
ทำกรรมดี เช่น ให้ความรู้กับเพื่อนๆ ที่มีปัญหาเรื่องรถ Benz อย่างน้อยก็มีคนนับถือมากขึ้นล่ะครับ
แล้วอย่าลืมทำบุญด้วยล่ะ
พอดีกว่า เดี๋ยวจะไม่ตรงกับ คำถาม
เคยเห็นที่ขอนแก่นมีเรี่ยก 190E ไปโดนปรับเรื่องทะเบียนยาวนี่แหละคร้าบ(มีใบเสร็จหรือไม่มิทราบได้)
