Z zerogirl New member May 13, 2009 #1 E220 code c M111 gas LPG เวลาเครื่องร้อนแล้วติดไฟแดงชอบดับอยู่เรื่อยเป็นทั้งระบบน้ำมันและก้อ gas รบกวนขอความรู้ด้วยครับ
xitrum_dalat New member May 13, 2009 #2 หวัดดีครับ อจ. จากขอนแก่น ไม่เข้าเวปมานานเลยนะ เป็นไง เกียร์ หายรึยังครับ อ้อ อาการที่ว่า สงสัย คอยล์ จะไปซะแล่ว เพราะ เป็นตอนเครื่องร้อน แสดง ว่า ก่อนหน้า ต้องวิ่ง มาอย่างสบาย ก่อน แล้ว พอติดไฟแดง แสดงว่า อยู่รอบเดินเบา สงสัยคอยล์เสื่อม
Z zerogirl New member May 13, 2009 #3 ขอบคุณมากครับสำหรับมิตรภาพ ต้องเปลี่ยนทั้งหมดเลยไหมครับ ราคาประมาณเท่าไรครับ เรื่องเกียร์เหมือนเดิมครับ ตอนนี้เลยกึ่งออโต้ไปก่อน อิอิ
xitrum_dalat New member May 14, 2009 #4 คงเช็คก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนครับ หัวเทียน สายหัวเทียน คอยล์ ตามลำดับ บางทีแค่เปลี่ยนหัวเทียน ก็ หาย ก็เป็นได้ ไม่หายก็ ตรวจดูสาย กับปลั๊ก ว่า มีฉีกขาดไหม สุดท้าย ก็ คอยล์ ถ้า มันเสื่อม เปลี่ยนสถานเดียวครับ ตัวนึง 1750 ประมาณนี้ครับ
P pitak New member May 14, 2009 #5 จขกท.อยู่ขก.เหมือนผมเหรอครับ ใช้บริการอู่ไหนละครับ e280ของผมก็อาการเดียวกัน ไล่ทีละจุดเหมือนพี่เขาตอบนั่นแหละครับของผมจำเลยคือคอยด์เนื่องจากอายุใช้งานเยอะแล้ว อ้อ อีกอย่างก็กรองแกสนะครับ 2ปีต้องเปลี่ยนที ถ้ามีโอก่าสคงได้ปรึกษาปัญหารถกันนะครับ
Z zerogirl New member Jun 9, 2009 #6 xitrum_dalat said: หวัดดีครับ อจ. จากขอนแก่น ไม่เข้าเวปมานานเลยนะ เป็นไง เกียร์ หายรึยังครับ อ้อ อาการที่ว่า สงสัย คอยล์ จะไปซะแล่ว เพราะ เป็นตอนเครื่องร้อน แสดง ว่า ก่อนหน้า ต้องวิ่ง มาอย่างสบาย ก่อน แล้ว พอติดไฟแดง แสดงว่า อยู่รอบเดินเบา สงสัยคอยล์เสื่อม Click to expand... เกียร์ ยังไม่หายครับ แต่อาการเครื่องร้อนแล้วดับ เปลี่ยน คอยล์ ตามคำแนะนำแล้วหายสนิท ขอบคุณ พี่สมชายครับ อุตสาห์โทรหาด้วยตัวเอง น้ำใจเหลือล้น จริงๆ ครับ
