Old 15-02-2016, 04:03:27 PM   #1
love2722
Default เปลี่ยนตัววัดแรงดันน้ำมันเครื่อง
อาการเสียก่อนเปลี่ยนเปิดสวิตช์กุญแจขึ้นสุดเลยเลข3เ ลย เลยเปลี่ยนตัวใหม่เข้าไปเปิดสวิตช์กุญแจขึ้นมาเกือบเ ลข1พอสตาร์ขึ้นทะลุ3เลยผมเลยแกะไมล์มาปรับเข็มใหม่เห มือนเข้าใส่มาผิดตำแหน่งตอนนี้ไม่รู้ปกติหรือยังสตาร ์ขึ้นเลข3พอขับไปพักนึงจอดไฟแดงเข้าเกียร์เข็มอยู่ที ่2นิดๆพอเข้าเกียร์ว่างเข็มขึ้นที่เลข3ครับ
ตัวใหม่ซื้อมา1050บาท
ตอนเกียร์ว่าง
ตอนเข้าเกียร์เหยียบเบรก
love2722 is offline   Reply With Quote
Old 15-02-2016, 04:30:35 PM   #2
Kris
Administrator
Kris's Avatar
น่าจะปกติ แล้วครับ
__________________
Old 15-02-2016, 08:19:09 PM   #3
Inchez
Inchez's Avatar
ปกติแล้วครับ
Inchez is offline   Reply With Quote
Old 23-02-2016, 09:07:28 AM   #4
phongraphee
ลบกวนสอบถามครับ
รถที่เปลี่ยนเครื่องเป็น เครื่องญี่ปุ่นแล้ว จะยังใช้ ตัวนี้ ไหมครับ
phongraphee is offline   Reply With Quote
Old 23-02-2016, 09:37:29 AM   #5
Kris
Administrator
Kris's Avatar
Originally Posted by phongraphee View Post
ลบกวนสอบถามครับ
ตัววัดนี้ใช้กับเครื่อง Benz
ถ้าเป็น เครื่อง J ก็จะมีตัววัดมากับเครื่อง แต่ผมไม่ทราบว่าต่อไปที่หน้าปัทม์เดิม ได้หรือไม่ ได้ยังไง นะครับ
__________________
Old 23-02-2016, 01:31:24 PM   #6
เข้าใจว่าในภาพเป็นตอนเริ่มสตาร์ท/เดินเบาเกียร์ว่าง
อยากทราบตอนได้อุณหภูมิทำงานแล้ว
เช่นวิ่งรถติดๆมาชั่วโมงนึง
จอดเกียร์ว่างเข็มอยู่ระดับไหนครับ
Old 23-02-2016, 01:50:49 PM   #7
NAAT
NAAT's Avatar
เข็มจะขึ้นแค่ไหนมันอยู่ที่ค่า นมค.ด้วยนะ
NAAT is offline   Reply With Quote
Old 25-02-2016, 10:19:28 PM   #8
อีกกรณีที่ไม่มีใครพูดถึง
พูเล่ขัอเหวี่ยงเริ่มมีปัญหาแล้ว
ไว้ผมเปลี่ยนแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลง
ในขณะที่ใช้น้ำมัรเกรดเดียวกันทุกครั้ง
จะมาเพ้่มเป็นเคสใหัสังเกตกันครับ
Old 26-02-2016, 09:56:31 AM   #9
se278
ความรู้ใหม่ครับพี่ จะติดตามครับ
ผมก็เพิ่งทราบว่า
พูเล่ข้อเหวี่ยงมันมีผลต่อแรงดันน้ำมันเครื่อง
พวกไปหลงกับ กรอง/เกรด/เกจ์/หรือเก่ามากก็เฟืองปั้มมีระยะรุนมาก
มัวแต่คิดว่าระบบหล่อลื่นเครื่องยนต์ มันเป็นระบบปิด
คิดไม่ถึงจริงๆพี่ว่าพูเล่ ก็มีผลต่อแรงดันน้ำมันเครื่อง
ได้ผลอย่างไร แจ้งหน่อยนะครับพี่
Old 29-02-2016, 11:36:29 AM   #10
love2722
วิ่งได้ซักพักจอเกียร์ว่างของผมก็เลข3ครับ
Old 29-02-2016, 01:59:43 PM   #11
psychedelic rock
ของผม เติม เบอร์ 50 ตอนเช้าๆ ขับแปปๆ เกียว่าง เลข3 เปิดแอร์ เลข3 ใส่เกียรื เกือบ 3
พอขับจนเครื่องร้อนๆ เกียว่าง อีกนิด จะ 3 ใส่เกีย เปิดแอร์ เกือบ 2
psychedelic rock is offline   Reply With Quote
Copyright ©2000 - 2022, vBulletin Solutions, Inc.
