Thread Tools | Search this Thread | Display Modes |
#1 |
![]() ![]() 190E เครื่อง 1.8 เดิมๆติดแก๊ส lpg 100% แบบมิกเซอร์ของ Tosakiวางลงไปแทนแผ่นแอร์โฟลว์, หม้อต้มของ Aisan(ก่อนหน้านี้ใช้ของโทมาเซ็ทโตมาแล้ว 5 เดือน), ตอนนี้ปรับจูนเครื่องสตาร์ทแก๊สง่าย เครื่องเดินเรียบ อัตราเร่งดีกว่าเบนซิน.. แต่ปัญหาที่เจอคือหลังจากจูนเสร็จ พอปิดฝาครอบกรองอากาศ รอบเครื่องยนต์จะสูงขึ้น กะเอาว่าน่าจะประมาณ 500 rpm ก่อนเปลี่ยนหม้อต้มมาเป็น Aisan รอบสูงกว่าเดิมประมาณ 300 rpm.. ผมเคยลองถอดทั้งท่องวงช้าง ไส้กรองอากาศ ท่อหายใจจากฝาวาล์วออกหมด แล้วปิดฝาครอบกรองอากาศลงไป รอบเครื่องก็ยังสูงขึ้นอยู่เหมือนเดิม ผมคิดว่าปัญหาแบบนี้แสดงอาการน้อยถ้าใช้ระบบจ่ายเชื้ อเพลิงด้วยหัวฉีด แต่กับแก๊สระบบมิกเซอร์จะออกอาการหนักกว่า.. ไอเดียผมตอนนี้คิดว่าจะแก้ไขคือ ทำฝาครอบกรองอากาศให้โป่งขึ้น(เหมือนกับที่ท่าน Manit เคยทำ) บริเวณเหนือท่อรับอากาศเข้าลิ้นปีกผีเสื้อให้เป็นช่อ งขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 5-6 นิ้ว แล้วทำฝาครอบโป่งให้สูงขึ้นไปประมาณ 1"หรือสูงขึ้นเท่าที่จะมีพื้นที่ให้ทำได้.. เลยอยากหาข้อมูลเพิ่มเติมว่า.. - มีสมช.ท่านใดเคยเจอปัญหาแบบนี้บ้างหรือเปล่า? และเคยแก้ไขด้วยวิธีใด - ขอเป็นวิธีที่ลงทุนน้อย และไม่เสียรถมากนะครับ - มีไอเดียอื่นๆนอกเหนือจากนี้ก็จะยินดีมากเลยครับ ขอขอบคุณสำหรับทุกความเห็นมาล่วงหน้าครับ ![]() |
#2 |
อาการคืออากาศเข้าห้องเผาไหม้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นผม ว่าไม่ได้เกิดจากกรองอากาศนะมันน่าจะเกิดจากตัวกำหนด ปริมาณลมเข้าระบบมากกว่าหรืออาจจะเป็นตัวปรับปริมาณล มมันอุดตันหรือสกปรกก็เป็นไปได้นะครับ
คำขอบคุณจาก : |
#3 | |
![]() อ้างถึง:
- ไส้กรองอากาศ..ไม่ใส่ - ท่องวงช้าง..ไม่ใส่ - ท่อหายใจจากฝาวาล์ว..ไม่ใส่ มีแต่เสื้อหม้อกรองอากาศ กับฝาครอบเท่านั้นนะครับ ที่คุณ non1nut2 ห่วงว่าจะอุดตันหรือทางเดินอากาศสกปรก ก็คงตัดปัญหาไปครับ แสดงว่าหม้อกรองอากาศมันโล่งแล้ว แต่รอบเครื่องยังเพิ่มขึ้น ผมลองวิเคราะห์เล่นๆว่า มันน่าจะเกิดจากฝาหม้อกรองอากาศมันเตี้ย คือระยะความสูงจากปากท่อรับอากาศมันน้อยเกินไป เลยเกิดมีแรงดูดที่มิกเซอร์มากขึ้น ส่วนผสมของแก๊สกับอากาศก็เลยหนาขึ้น.. ไม่รู้ผมเดาถูกรึเปล่านะครับ? ถ้าเดาถูก.. ผมก็จะไปทำตีโป่งฝาหม้อกรองอากาศอ่ะครับ ![]() |
#4 |
ใส้กรอง อากาศ ของท่านแปลกดี มันเป็น สแตนเลสใช่ป่าวครับ
หาซื้อได้ที่ไหนครับ |
#5 |
#6 |
ถ้าผมจำไม่ผิดมันจะมีตัวคล้ายน็อตที่ใช้ไขควงหมุนเพื ่อปรับปริมาณลมเข้าตัวนี้เคยถอดออกมาดูมั๊ย
รู้สึกมันจะมีโอลิงอยู่ตัวนึงมันอาจจะขาดหรือพองจนทำ ให้ลมเข้าไม่สะดวกก็ได้ |
คำขอบคุณจาก : |
#7 | |
![]() อ้างถึง:
ขอบคุณครับ |
#8 |
ไส้กรองสั่งซื้อได้ครับ ผมซื้อ 1400 พร้อมส่ง รอสั่งทำ 1 อาทิตย์มั๊งครับ
-พี่ครับ แก๊ส 100% นี่พี่ถอดหัวเฮดฝักบัวออกหรือเปล่าครับ แล้ว mix funaki มีอแดปเตอร์สำเร็จรูหรือต้องมากลึงเองครับ ขอบคุณครับพี่ |
คำขอบคุณจาก : |
#9 | |
![]() อ้างถึง:
เสื้อแอร์โฟลว์-ผมรื้อเอากระเดื่องและกลไกออกหมด เหลือแต่โครงเปล่า.. เจาะทะลวงด้านบนของตัวเสื้อด้วยโฮลซอว์ให้โบ๋ไปเลย.. เพื่อเอาไว้เป็นช่องระบายแรงดันถ้าเผื่อเกิดแบ็คไฟร์ ส่วนฝาปิดช่องอากาศเข้ามิกเซอร์ Toasaki/Funaki ผมกลึงแผ่นอลูมิเนี้ยมให้พอดีกับปากท่อยางมิกเซอร์ ตอนติดตั้งก็เอาครอบลงไปเฉยๆ ไม่ต้องรัดหรือยึดกับอะไรเลย.. ทำชั้นอลูมิเนี่ยมคั่นกลางเสื้อแอร์โฟลว์-ยางตีนเป็ด-ผมทำแผ่นอลูมิเนี่ยมหนา 1 หุน ตัดโค้งเว้าให้เข้ารูปเสื้อแอร์โฟลว์ นึกถึงภาพแผ่นปะเก็นยังไงยังงั้นเลยครับ เจาะรูน๊อตโดยรอบให้ครบ พร้อมที่จะเอาไปคั่นกลางระหว่างเสื้อแอร์โฟลว์กับยาง ตีเป็ดได้พอดี.. ขั้นต่อไป-เจาะรูขนาดใหญ่พอดีกับส่วนล่างของมิกเซอร์.. พูดง่ายๆก็คือทำเอาไว้เป็นบ่ารองรับส่วนล่างของมิกเซ อร์ ตอนประกอบชิ้นงานเข้ากันจริงๆ ท่อยางที่แถมมากับมิกเซอร์อาจจะยาวเกินอยู่หน่อย ก็จัดการเอาคัตเตอร์กรีดส่วนที่เกินออก ขั้นที่สอง-เจาะรูขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากับมิกเซอร์อีกรูนึ่ง แต่ขยับไปเจาะบริเวณที่อยู่ใต้พื้นที่สี่เหลี่ยมของเ สื้อแอร์โฟลว์ ก่อนเจาะก็ลองเอาแผ่นแอร์โฟลว์กลมๆของเดิมวางทาบ และขยับหามุมให้ดีก่อน เพราะรูที่จะเจาะคือรูระบายแรงดันหากเกิดแบ็คไฟร์ แผ่นจานกลมแอร์โฟลว์เก่านี้จะทำหน้าที่เป็นวาล์วเปิด ระบายแรงดัน และปิดกลับคืนสภาพเดิม.. ทีนี้เราก็จะได้วาล์วระบายแรงดันที่มีขนาดใหญ่ หมดห่วงเรื่องยางตีนเป็ดฉีกขาดเสียหาย.. ขั้นที่สาม-จัดการทำขายึดแผ่นแอร์โฟลว์ พร้อมใส่สปริง Tip&Technic-ยังมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยมาแนะนำอีกนิดหน่อยครับ - Tosaki/Funaki mixer ถ้าจะสั่งซื้อ ควรเลือกเอาแบบที่มีรูนำเข้าแก๊สรูเดียวพอ.. ไม่ต้องเจาะรูอื่นๆแถมมาแล้วอุดไว้ด้วยปลั๊กอลูมิเนี ยมอีก 3 รูที่เกินมา เพราะปลั๊กอุดจะไปติดขัดตอนประกอบเข้าไป ทำให้ต้องเสียเวลาเจียร์ออก - ในตอนแรกที่ผมทำ ผมอุดช่องเว้าด้านในที่ทำไว้หลบกระเดื่องแผ่นแอร์โฟล ว์จนสนิท แล้วผมก็เจาะช่องจ่ายแก๊สเข้าตรงฐาน"ปล่องเตาปฏิกรณ์ "ได้เลย ส่วนมิกเซอร์-ผมก็ถอดปลั๊กที่อุดโดยรอบ เปิดให้แก๊สไหลเข้าได้ทั้ง 4 รู โดยหลักการน่าจะดี เพราะเรามี"ปล่องเตาปฏิกรณ์"ทำหน้าที่กักแก๊สเอาไว้ และพร้อมปล่อยเข้าท่อไอดีได้ในปริมาณมาก ตอนทดลองใช้งานในช่วงแรกพบว่า การตอบสนองการเร่งออกตัวทำได้ดี ประหยัดดีมาก แต่ข้อเสียคือเกิดอาการแบ็คไฟร์ง่ายมากๆด้วย แต่ตอนนั้นผมใช้หม้อต้มของโทมาเซ็ทโต ค่อนข้างจะจูนยากเมื่อเทียบกับไอซันที่มีท่อไอเดิ้ลแ ยกออกจากท่อจ่ายแก๊สหลัก.. ตอนหลังผมเลยทะลวงปล่องเตาปฏิกรณ์ เอาท่อจ่ายแก๊สเสียบเข้าไปตรงๆหนึ่งรู อีกสามรูที่เหลือก็อุดปลั๊กเอาไว้ ลองขับดูรู้สึกฟีลลิ่งในการตอบสนองสู้ตอนแรกไม่ได้.. เดี๋ยวอาจจะต้องกลับไปอุดเล่นใหม่ เพื่อเล่นกับหม้อต้มไอซัน - ในการทำวาล์วระบายแรงดันตอนเกิดแบ็คไฟร์ หากกำหนดตำแหน่งไม่พอดี และเจาะรูไปเรียบร้อยแล้ว แผ่นแอร์โฟลว์อาจจะไปติดขัดกับชิ้นส่วนภายในห้องกระเ ดื่องแอร์โฟลว์ ถ้าเจอแบบนี้ก็หาทางตัดแต่ง เจียร์ หัก เพื่อเปิดทางให้ลิ้นระบายแรงดันทำงานได้คล่องตัว ทั้งตอนเปิด และดีดกลับ -ทั้งหมดนี้ ผมได้ลงรูปตัวอย่างที่ทำเอาไว้และใช้งานอยู่ มาลงพอเป็นสังเขป ใจจริงแล้วคิดว่าถ้างานนี้เสร็จสิ้น ก็จะนำมาลงเป็นฉบับสมบูรณ์ เพื่อแชร์ประสบการณ์ และเป็นไอเดียสำหรับท่านสมช.ที่จะต่อยอดลองทำเล่นทำจ ริง เผื่อผมจะได้ศึกษาข้อดีข้อด้อยตามไปด้วย.. เดี๋ยวตามมาดูรูปกันนะครับ.. ![]() ![]() นี่คือชุดแอร์โฟลว์มิเตอร์ของเดิมที่ถูกทะลวงไส้ แล้วเอามิกเซอร์ของ Tosaki/Funaki ใส่เข้าไปครับ.. โปรดสังเกตว่า ตอนนั้นผมยังเจาะเอาแก๊สเข้าไปตรงฐาน"ปล่องเตาปฏิกรณ ์" เพื่อให้แก๊สไหลเข้าไปได้รอบๆมิกเซอร์ที่เจาะรูมาให้ 4 รู ![]() ![]() หงายเสื้อแอร์โฟลว์มิเตอร์ขึ้นมา จะเห็นว่าตัวมิกเซอร์ด้านล่างมันอยู่เยื้องศูนย์กลาง ทำให้หาตำแหน่งที่จะเจาะจะทำอะไรต้องคอยเอาชิ้นงานมา ทาบเอาครับ.. ภาพล่างคือแผ่นอลูมิเนียมหนา 1 หุนที่เอามาทำเป็นแผ่นกั้นกลางระหว่างเสื้อแอร์โฟลว์-กับยางตีนเป็ด หน้ากว้างของแผ่น 6 นิ้วก็พอครับ.. แล้วก็เจาะๆๆๆ... ![]() ![]() เจาะไป ลองทาบไป ตะไบแต่งมั่ง จนกว่าจะได้เป็นแผ่นเข้ารูปเข้าร่างดี สามารถเอาน้อตร้อยทะลุ ขันแน่นได้ทุกตัวเลยนะครับ เพราะมันเป็นการป้องกันการรั่วของอากาศเวลาใช้งานจริ ง.. ![]() แผ่นอลูมิเนียมที่คั่นกลาง จะเป็นตัวแบ่งชั้นว่า ห้องแก๊สที่ผ่านมิกเซอร์เข้าไปแล้ว จะอยู่ชั้นล่างและพร้อมที่จะถูกดูดเข้าห้องเผาไหม้ ส่วนชั้นบนโดนเจาะทะลุกลวงโบ๋ เอาไว้ระบายแรงระเบิดเวลาเกิด Backfire ไงครับ เดี๋ยวดูภาพต่อไป จะเห็นว่ามันเป็นอย่างไร.. ![]() นี่คือหน้าตาของแผ่นแอร์โฟลว์มิเตอร์ ที่ถูกปรับเปลี่ยนหน้าที่มาเป็นวาล์วระบายแรงดันครับ ทำไม่ยากเลย แค่เอานีอตตัวเดิมที่เคยยึดแผ่นติดกับก้านกระเดื่อง ก็จับมาร้อยใหม่ ใส่สปริงที่แข็งพอประมาณเข้าไป สปริงแข็งน้อยเกินไป มันอาจจะรั่วได้ง่าย(ตัวนี้ผมแก้ไขโดยหาแผ่นยางมาตัด กลมๆรองเอาไว้อีกชั้นหนึ่ง) แข็งเกินไป เกิดมีแรงระเบิดแล้วมันเปิดขึ้นไม่ได้ มันจะทะลักไปดันยางตีนเป็ดขาดน่ะครับ... หลายท่านเห็นแล้วคง"อ๋อ"เลยนะครับ ![]() กรณีที่ลองประกอบเข้าไปแล้ว แผ่นแอร์โฟลว์ดันมีอุปสรรคในการขยับตัว ไม่สามารถเปิดระบายแรงดันได้ ส่วนใหญ่เกิดจากชิ้นงานหล่อในเสื้อแอร์โฟลว์พวกนี้ละ ครับ ต้องกำจัดให้โล่ง ต้องเจาะ ตัด ตะไบแต่ง จนกว่าวาล์วระบายแรงดันจะทำงานได้สะดวกอ่ะครับ.. ![]() ตรงรอยบากเดิมที่ทำไว้หลบก้านกระเดื่องรับแผ่นแอร์โฟ ลว์ ใช้อีพอกซี่แบบดินน้ำมันปั้นๆอุดเอาไว้ ผมกลัวไม่แข็งแรงพอ เลยเอาแผ่นสเตนเลสมาบังด้านหลังเอาไว้อีกชั้นนึ่ง ทีนี้เราก็สามารถใช้ประโยชน์จากรูรับแก๊สของมิกเซอร์ ที่เจาะมารอบตัวได้.. Last edited by tui_makawan; 16-05-2013 at 07:46:32 PM. Reason: รูปมาแล้วครับ |
#10 |
![]() ![]() ![]() เปรียบเทียบให้เห็นระหว่างครั้งแรกที่ผมเจาะเอาแก๊สเ ข้าฐานของ"ปล่องเตาปฏิกรณ์" แก๊สมีโอกาสได้พักส่วนผสมรอบๆมิกเซอร์ก๋อนจะถูกดูดเข ้าสู่ท่อไอดีและห้องเผาไหม้ ส่วนภาพหลังจะเป็นการเอาท่อแก๊สจากวาล์วกลางสาย หรือเพาเวอร์วาล์เข้าไปยังมิกเซอร์โดยตรง ส่วนท่อเล็กๆเพิ่งมาทำใหม่โดยให้แก๊สที่จ่ายจากวงจรเ ดินเบาของหม้อต้ม Aisan เข้าไปเลี้ยงอีกทาง รอบเดินเบาดีขึ้น อัตราเร่งดี แต่ปิดฝาหม้อกรองอากาศเมื่อไรเป็นเพี้ยน ทำท่าจะดับกลางอากาศอีกแล้ว.. สงสัยผมคงต้องไปไล่อุดรูที่เจาะฐาน"ปล่องเตาปฏิกรณ์" แล้วเอาแก๊สเข้าไปเลี้ยงรอบๆมิกเซอร์ เพราะยังติดใจฟีลลิ่งในการตอบสนองที่ดีกว่าเจาะแก๊สเ ข้าตรงๆครับ.. ครับ.. ก็หวังว่าคงเป็นแนวทางสำหรับท่านที่จะติดแก๊ส 100% แบบใช้มิกเซอร์ลองพิจารณาดูนะครับ อย่างที่เรียนมาแต่ต้นแล้วว่า ผมตั้งใจจะเอามาแชร์ประสบการณ์กับท่านสมาชิก BON เอาตั้งแต่นับหนึ่งกันเลย แต่นี่ตั้งแต่ติดตั้งมาจนถึงวันนี้ ร่วมๆ 6 เดือนเข้าแล้ว มันก็ยังมีอะไรให้ต้องแก้ไขอยู่เรื่อยๆ ก็เลยติดค้างหนี้ในใจ ผัดผ่อนกันมาอยู่เรื่อย ก็เลยขออนุญาตและขออภัยที่ไม่ได้เริ่มต้นอย่างมีแบบแ ผนที่ดี.. สุดท้ายสำหรับตอนนี้ ผมยังอยากฟังความคิดเห็นเกียวกับการแก้ปัญหารอบเครื่ องยนต์สูงขึ้นอีกนะครับ.. ช่วยๆกันแชร์เข้ามานะครับ ขอบคุณครับ Last edited by tui_makawan; 16-05-2013 at 08:37:40 PM. Reason: สงสัยวันนี้ต้องเบรคก่อนละครับ |
คำขอบคุณจาก : |
#11 |
ตอนหัวค่ำได้คุยปัญหานี้ทางโทร.กับเพื่อน ปรากฎว่าเพื่อนไปได้ข้อมูลใหม่มาฝาก บอกว่า.. น่าจะเกิดจากมิกเซอร์ไวมากเกินไป อาจเป็นเพราะพื้นที่หน้าตัดรูมิกเซอร์เล็กเกินไป หรือไม่ก็สปริงของลูกมิกเซอร์อ่อนเกินไป..
พอดีมันมืดค่ำเกินกว่าที่จะไปเปิดกระโปรงรถเพื่อรื้อ ออกมาทดลอง เลยกะว่าพรุ่งนี้คงพอรู้แนว ได้ความยังไง จะมาส่งข่าวครับ ![]() |
คำขอบคุณจาก : |
#12 |
รอสรุปผลงานเเละเเนวทางเเก้ไขเพื่อเป็นเเนวทางวันหน้ าครับ
#13 |
เมื่อวานลองถอดลูกเลื่อนในมิกเซอร์ออก เพื่อจะทดลองว่า ถ้าไม่มีลูกเลื่อนแล้ว จะเกิดอาการ"ไวต่อความรู้สึก"ของมิกเซอร์จนเกิดอาการ รอบเครื่องสูงขึ้น ตอนปิดฝาครอบกรองอากาศเข้าไปอีกรึเปล่า..
ผลปรากฎว่า เครื่องสตาร์ทยาก และพอลากจนติดได้ก็จะวูบดับให้ได้ พอเลี้ยงคันเร่งได้ รอบเครื่องก็เดินไม่เรียบเลย, ออกไปลองวิ่งก็ยิ่งแย่ ทำท่าจะดับอยู่เรื่อย.. สุดท้ายต้องจอดรถกลางทางและเอาลูกเลื่อนใส่กลับคืน, เปิดกรองอากาศวิ่งกลับบ้านดีเหมือนเดิม.. สรุป.. หนทางสุดท้ายอาจต้องเจาะฝากรองอากาศ แล้วตีโป่งขึ้น แต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะดีขึ้น หรือว่า"เสียของ"ครับงานนี้ |
คำขอบคุณจาก : |
#14 |
รอติดตามด้วย คน สายแก๊สเพียวเหมือนกัน
คำขอบคุณจาก : |
#15 |
ไม่ทราบว่าถอดไอเดิลสปีดออกยัง หากยังให้ถอดออก แล้วอุดเลยไม่ต้องใช้ ลองดูครับ!
คำขอบคุณจาก : |
#16 | |
![]() อ้างถึง:
อะไรเลย ทั้งชุดฝักบัว แผ่นแอร์โฟล มอเตอร์ไอเดิล แต่ตัวมอเตอร์ไม่ได้ต่อไว้ครับ มันไม่ทำงาน มิกเซอร์แบบบ้านๆเลย ปิดไว้บนแผ่นแอร์โฟลอีกที จะใส่หรือไม่ใส่ตัวหม้อกรอง ไม่มีผลต่อรอบเลยครับ แต่ของ จขกท. ตัวมิกเซอร์ดูเหมือนจะมีระบบซับซ้อนกว่า ซึ่งผมไม่มีความรู้เลยครับ แต่อยากให้ลองถอดไอเดิลออกดู ว่าจะได้ผลอย่างไรบ้างครับ |
คำขอบคุณจาก : |
#17 |
ผมเดาว่าหม้อต้มกับความจุเครื่องยนต์ไม่สมดุลกัน ครับ
คำขอบคุณจาก : |
#18 |
รายงานสั้นๆตอนนี้ก่อนนะครับว่า ครั้งสุดท้ายผมลองถอดงวงช้างครับ ตอนนี้ผ่านมาแล้วเดือนกว่าที่เอามาส่งให้ผบ.ใช้ขับไป ทำงานเช้าเย็นแบบรถติดๆในกรุงเทพฯ ก็ยังไม่มีปัญหาอะไร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสตาร์ทยาก หรือว่าเครื่องดับตอนรถติดหนักๆ..
..แต่ผมก็ยังหาข้อมูลหรือเหตุผลมาสนับสนุนไม่ได้ว่า มันเป็นไปได้อย่างไร?.. ส่วนเรื่องยาวในการแก้ปัญหาทั้งหมด ผมยังไม่ได้ข้อสรุปชัดๆ แต่จะนำเรื่องและรูปมาเล่าให้ฟังเร็วๆนี้ครับ.. ขอบคุณที่ยังติดตามทวงการบ้านกันครับ |
#19 | |
![]() อ้างถึง:
คำขอบคุณจาก : |
#20 |
ผมเครื่อง 230 อี เคเจท แกสมิกเซอร์ 6 ปีกว่าๆ แต่ก่อนรอบ 800 นิ่งดี ตอนหลังไปค้างอยู่ที่ 1000 - 1100 ทั้งแกส/น้ำมัน เวลารถติดนานๆ เปลืองไม่เบาเหมือนกันนะ ลองไล่ดูหลายๆ จุดทั้งท่อยางต่างๆ ว่าหลวม หรือแตกร้าวหรือเปล่า แก้ไขหมด ไม่หาย ล้างไอเดิ้ลสปีด ตอนติดเครื่องใหม่ๆ ก็นิ่งที่ 800 พอวิ่งๆไป ก็มาค้างที่ 1000 - 1100 อีก กลุ้มเหมือนกัน เลยมานั่งทบทวนว่าเราไปพลาดทำอะไรอีกรึป่าว ก็มีนะ แต่ไปลองเช็คดูด้วยตาก็ปกติดี ไม่หาย บังเอิญวันหนึ่งเปิดฝากระโปรงติดเครื่องแล้วไปกดสวิต ย์ตัวที่รองเหมือนตัวเร่งรอบครับ อยู่ตรงปลายสายคันเร่งแล้วรอบมันตกลงมาที่ 800 ก็เลยจัดการดัด แต่ดัดแล้วไม่เวิร์คเลยเอาเชือกผูกเหมือนกดสวิตช์ไว้ ลองใช้ดูรอบนิ่งที่ 800 ปกติดีแล้วครับ ลองดูนะอาจจะเป็นสาเหตุเดียวกันครับ
คำขอบคุณจาก : |
#21 |
ลองเอาแก๊สไปเลี้ยงเข้าตรงที่ผาครอบวาว์วหรือยัง ครับ
คำขอบคุณจาก : |
#22 |
เสียดายกระทู้ดีๆ ที่ท่านTUI
ตั้งใจถ่ายทอดใช้LPGในK jet ขอขุดขึ้นมาฝากท่านTUIอัพเดทภาพนีดส์นึง ถ้าเปิดดูได้..จะมีประโยชน์มากครับ ผมมาอ่านย้อนระบบดูด เพราะไม่น่าเชื่อว่ายังมีสมาชิกใช้เยอะ อย่างท่านT1ที่ผมพาไปจูนกับมือ1 กลับมาท่านบอก..เหมือนเดิม ก็เลยคาใจ..ต้องศึกษาล่ะ จึงเตรียมหม้อต้มโทมาAT-07 กับPower valveที่จะใส่แทนหุ่นไล่กา หากเข้าใจระบบแล้ว ผมมีเวลาเข้าบอนทุกวัน จะได้คอยตอบเพื่อนๆ ท่านๅ ที่ทิ้งอะไหล่ใต้ต้นมะม่วง ขุดแล้วส่งมาร่วมDIYได้นะครับ จะลองกับK Jetที่บ้านนี่แหละครับ Last edited by ืnusorn; 15-10-2019 at 08:24:05 PM. |
Display Modes | |
