#1 |
มาเทียบความเร็ว - รอบเครื่องกันครับ
เรียนเชิญเพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ มาเทียบความเร็ว กับรอบเครื่องกันครับ จะเป็นเกียร์ธรรมดา เกียร์ออโต้ เครื่องตัวไหนก็ได้ครับ เพื่อว่าเพื่อน ๆ ที่ใช้เครื่องรุ่นเดียวกัน เกียร์ตัวเดียวกัน จะได้มีข้อมูลอ้างอิง และบอกถึงความผิดปกติ ของเกียร์รถเราได้ครับ ขอให้เท้านิ่ง ๆ อยู่ที่ความเร็วนั้นไว้ ถ้าใช้แก๊สรบกวนเทียบทั้งน้ำมัน และแก๊สด้วยนะครับ ขอUpdate รุ่น และเครื่องยนต์ ที่มีข้อมูลแล้วตามBodyรถ ดังนี้ครับ W123 รุ่น 280ce เกียร์ออโต้4speed ของคุณ psychedelic rock w123 รุ่น m115 ออโต้ เฟืองท้ายเดิม 3.69 ล้อ 14 ของคุณ psychedelic rock W124 รุ่น E200 เกียร์ออโต้ ยาง205/55R16 ของคุณ ggmf W124 รุ่น E220 เกียร์......... ยางหน้า 235/40R18 หลัง265/35R18 ของคุณ kobeyo W124 รุ่น E220 เกียร์......... ยาง 215/50R17 ของคุณ jokeMB W124 รุ่น E220 เกียร์......... ยาง 225/45R17 ของคุณ KOKHEANG W124 รุ่น E220 เกียร์ Auto.4 ยาง 195/65R15 ของคุณ Yai4485 W124 รุ่น E220 เครื่อง M111 เกียร์อัตโนมัติ ล้อขอบ 15 มาตรฐาน วิ่งด้วย LPG ของคุณ mite W124 รุ่น 220E เครื่อง M111 Auto LPG ยาง 205/60R15 ของคุณ GolfChiangMai W124 รุ่น E220TE เกียร์......... ยาง...... ของคุณ non1nut2 W124 รุ่น E280 เกียร์ ออโต้.4 ยาง215/45R17 เฟื่องท้าย 3.06 ของน้องพลอย W124 รุ่น E280 เกียร์ ออโต้.4 ยาง205/60R15 เฟื่องท้าย 3.06 ของคุณ kumnun W124 รุ่น E280 เกียร์ ..... ยาง205/55R16 ของคุณ muiood W124 รุ่น E280 เกียร์ ..... ล้อ18 หน้า 225/40 หลัง 235/40 ล้อหนัก ของคุณman101 W124 รุ่น E280 เกียร์ ..... ยาง..... แก๊ส ของคุณ zenony W124 รุ่น E280 เกียร์ ออโต้ พัดลมไฟฟ้า ขาใดยกบน ชุดตั้งออโต้ คอมแอร ตากลม210 ของช่างวิรัช mr2525 W124 วางเครื่อง E320 เกียร์ออโต้.4 ยาง225/45R17 เฟืองท้าย 3.06 ยาง 225/45 R17 ของคุณKris W124 วางเครื่อง 1JZ-GTE(2500cc.)A/T ยางF.225/40R18, R.245/40R18 เฟื่องท้าย 3.92 ของคุณ chain_racing W124 รุ่น 300ce เครื่องM103 เกียร์......... ยาง225/40R18 ของคุณ poppoomi W124 รุ่น ce เครื่อง 320 เกียร์ออโต้.3 ยาง215/45R17 ของคุณ tanakirt W124 รุ่น 300ce เครื่องm103 เกียร์ออโต้ ยาง215/55R16 แกสโซฮอล ของคุณnitt W124 รุ่น 300ce เครื่องm103 เกียร์ออโต้ ของคุณAyapapa W124 รุ่น 230E เปลี่ยนเกียร์ธรรมดาเป็นออโต้ ยาง 195/65R15 เฟืองท้าย 3.27 ของคุณ se278 W124 รุ่น 300E ล้อขอบ18 ยาง 225/40 วิ่งแก๊ส ของคุณ Thanawat Tikul w124 รุ่น 300E เครื่อง M103 เกียร์ auto 4 เฟืองท้าย3.07 ยาง205/60R15 น้ำมันE20 ของคุณ kasem5136 W124 1 uz vvti 5 speed ทึ่เกียร์ 5 ของคุณ sukaset W129 รุ่น SL เครื่องv12 เกียร์ออโต้.3 ยาง....... เฟืองท้าย 2.8 ของคุณ pakapao W140 S280 ล้อ ST2 18" ยาง 235/40/18 ของคุณ Amorntheptom W140 S280 เกียร์.5 ยาง 235/60/16 ของคุณ LeMans24 W140 S280 เกียร์.4 ยาง 235/60/16 ของคุณ plunk W140 ME เกียร์.6 ยาง 235/60/16 ของคุณ LeMans24 W140 รุ่น S500 เกียร์ 4 speed ยาง 255/45/18 วิ่งแก๊ส ของคุณ wolfpack W140 รุ่น S500 เกียร์ออโต้ ยาง 235/65R16 ของคุณ tkerdyim W140 รุ่น S600 เกียร์ออโต้.6 ยาง 255/45R18 ของคุณ jzs122 W140 รุ่น S600 M120 ยาง 235/60/16 ของคุณ Kim2k W140 รุ่น 500ME เกียร์ออโต้.6 ยาง255/45/R18 ของคุณ SUWIT_E280 W140 รุ่น 500sel เกียร์ 4 speed ยาง255/45/R18 ของคุณ weiwei W201 รุ่น 190E เครื่อง2.0 เกียร์ออโต้ ยาง 215/45R17 ของคุณ izadddd W201 รุ่น 190E เครื่อง2.3 เกียร์ออโต้ ยาง 205/65R15 เฟืองท้าย 3.27 ของคุณ andamanboy W202 รุ่นC220 เกียร์ธรรมดา ล้อเดิม ของคุณ title W202 รุ่นC220 เกียร์ออโต้ ยาง 205/60R15 ของคุณ พัฒน์ W202 รุ่นC220 เกียร์ออโต้ ยาง 205/60/R15 ของคุณ Coffee Cup W202 รุ่นC280 เกียร์ออโต้ ยาง 225/45R17 เฟืองท้าย 2.9 ของคุณ Peace_Keeper W202 รุ่นC280 เกียร์ออโต้ ยาง 225/40R18 เฟืองท้าย 2.9 ของคุณ ordinary_man W210 รุ่น E230 avantgrade เกียร์ออโต้.4 ยาง 215/50R17 ของคุณ amm_army W210 รุ่น E230 เครื่อง M111 เกียร์ .6 gas ล้อ 215 55 R17 ของคุณ Leng W210 รุ่น E280 ควักไส้เป็น E320 เกียร์ออโต้.5 ยาง 235/35R19 ของคุณ schumacher W210 รุ่น E320 เกียร์ออโต้.5 ยาง 215/50R17 ของคุณ weiwei W211 W212 รุ่น E200 เกียร์ออโต้.9 ยางหลัง265/35/18 ของคุณ jzs122 W220 รุ่น S500 L ออโต้ ของคุณ lazyboy ขอบคุณทุกท่านที่ให้ข้อมูลด้วยครับ ถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติม ผมจะUpdateให้ครับ ขออนุญาตนำเสนอของน้องพลอย E280 เกียร์ออโต้ ครับ แม๊ก Lorinsor17" ยาง 215/45R17 เฟืองท้ายเดิม 3.06 ทั้งน้ำมัน และแก๊ส ความเร็ว-รอบเครื่อง เท่ากันครับ ความเร็ว ------ รอบเครื่อง 60 ก.ม./ช.ม. 1,550 รอบ/นาที 70 ก.ม./ช.ม. 1,800 รอบ/นาที 80 ก.ม./ช.ม. 2,050 รอบ/นาที 90 ก.ม./ช.ม. 2,300 รอบ/นาที 100 ก.ม./ช.ม. 2,550 รอบ/นาที 110 ก.ม./ช.ม. 2,800 รอบ/นาที 120 ก.ม./ช.ม. 3,050 รอบ/นาที 130 ก.ม./ช.ม. 3,300 รอบ/นาที 140 ก.ม./ช.ม. 3,550 รอบ/นาที 150 ก.ม./ช.ม. 3,800 รอบ/นาที 160 ก.ม./ช.ม. ผมยังไม่ได้ทดสอบครับ 170 ก.ม./ช.ม. 180 ก.ม./ช.ม. 190 ก.ม./ช.ม. 200 ก.ม./ช.ม. มิได้สนับสนุนให้เพื่อน ๆ แข็งขันความเร็วนะครับ และขอให้ระมัดระวังตอนขับขี่ด้วยนะครับ อย่ามัวกังวลกับรอบเครื่องจนลืมมองถนน ความปลอดภัยสำคัญที่สุดครับ เหมือนหรือแตกต่างกันแค่ไหน รบกวนทุกท่านด้วยครับ ขอบพระคุณทุกท่านล่วงหน้าครับ กระทู้นี้ไม่รีบนะครับ เพราะผมเข้าใจดีกว่า ไม่ใช่เราจะมีโอกาส มานั่งจด นั่งดูได้ตลอดทาง ไหนจะต้องทดสอบตอนรถไม่ติด ถนนต้องว่าง สำคัญต้องปลอดภัยที่สุดด้วยครับ มีโอกาสก็ขอรบกวนด้วยนะครับ Last edited by aids; 19-01-2015 at 01:44:59 PM. |
คำขอบคุณจาก : |
#3 |
170 รอบ 4000 รอบต่ำมากเลยครับ ท่าทางจะประหยัดน่าดู
รบกวนคุณpakapaoซักนิดครับว่า ใช้เครื่องตัวไหน เกียร์อะไร และอยู่ใน bodyอะไรครับ เพื่อน ๆ จะได้เทียบเคียงได้ครับ |
#4 |
S500 L w220
![]() ![]() ความเร็ว200 รอบประมาณ4000นิดๆครับ ![]() ขออภัยครับที่อ่านไม่ครบว่าจะเทียบรอบเครื่องของเครื ่องรุ่น E280 ขออภัยครับ ถ้าเทียบกับเครื่อง280ในปลาวาฬ ก็จะประมาณ120กิโลเมตร/ชั่วโมงที่3000รอบครับ. Last edited by lazyboy; 08-08-2012 at 08:09:29 AM. |
#5 | |
![]() อ้างถึง:
จะเป็นเกียร์ธรรมดา เกียร์ออโต้ เครื่องตัวไหนก็ได้ครับ เพราะจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อน ๆ ที่ใช้รถรุ่นเดียวกับท่านครับ ขอบคุณlazyboy อีกครั้งนะครับ ถ่ายรูปให้ชมด้วย ขับเส้นไหนครับได้ถึง 200 ก.ม./ช.ม. Last edited by aids; 08-08-2012 at 01:57:05 PM. |
#6 |
motor way ครับ ช่วงบางปะกงถึงพนัสจะมีช่วงนึงกดได้พอสมควรเลยครับ
#7 |
![]() ![]() และวัดเปรียบเทียบกับ GPS.(วิ่ง 10กิโลเมตร ผิดนิดหน่อย ประมาณ 10.1กิโลเมตร) ![]() 90 km. 2,080 rpm. 100 km. 2,320 rpm. 110 km. 2,530 rpm. 120 km. 2,760 rpm. 130 km. 2,985 rpm. 140 km. 3,230 rpm. 150 km. 3,460 rpm. 160 km. 3,650 rpm. 170 km. 3,850 rpm. 180 km.ยังไม่ได้ลองคนนั่งข้างไม่ยอมดูให้(เพราะมั่วแต่ม องทางครับ ![]() เป็นข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบน่ะครับ ![]() |
#8 |
เมื่อครู่ ฝนตกพรำ ๆ ได้ 140 ก.ม./ช.ม. มาแล้วครับ
![]() เลขที่ออก 3,550 รอบ/นาที ครับ เดี๋ยวผมไปUpdate กระทู้บนสุดครับ |
คำขอบคุณจาก : |
#10 |
ขอบคุณครับท่านADMIN ที่เห็นเรื่องเล็ก ๆ เป็นเรื่องที่มีคุณค่า มีประโยชน์
รบกวนเพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ ช่วยกันเติมเต็มความรู้เรื่องรอบเครื่องนะครับ |
#12 |
#15 |
Administrator
W124 320 เกียร์ออโต้ .4 เฟืองท้าย 3.06 ยาง 225/45 R17
ความเร็วตาม GPS 80 รอบประมาณ 2100 เร็ว 100 ประมาณ 2600 เร็ว 120 ประมาณ 3100
Multi-VALVE DOHC VVC Kompressor Tiptronic ASR SRS ASD ESP ETS BAS SBC 4MATIC คืออะไร ? ... ไม่รู้จัก Last edited by Kris; 10-08-2012 at 10:46:05 AM. |
#17 | |
![]() อ้างถึง:
เพี้ยงแต่น้องพลอย E280 ดูจากหน้าปัด ไม่ได้วัดจากGPS มีโอกาสผมจะเพิ่มเติมGPSไว้เทียบกันครับ |
#18 |
หากท่านใดมีคำแนะนำในการดูแลเครื่องยินดีครับเพราะรอ บเครื่องยนต์น่าจะบอกอะไรได้บ้าง(ส่วนตัวผมไม่รู้เรื ่องจริงๆ)
ข้อมูลพื้นฐาน บอดี้ : 210 avantgradeเครื่อง M111 เกียร์ : AUTO 4 speed ล้อ : 215/50/17 Lorinser แท้ เชื้อเพลิง : น้ำมัน โซฮออล 95 (รถไม่ได้ติดแก๊ส) เพิ่มเติม : มีการติดตั้งกราวไวท์ และไม่ได้ใช้ cruise control ผลที่ได้ ความเร็ว รอบเครื่อง 60 1400 70 1600 80 1800 90 2100 100 2300 110 2600 120 2900 130 3100 140 3300 150 หาถนนทดสอบยังไม่ได้ครับ Last edited by amm_army; 12-08-2012 at 10:41:30 AM. |
#19 |
ขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับ ที่ช่วยกันเติมเต็ม เพื่อเป็นReference(ข้อมูลอ้างอิง)
E230 ตากลม avantgrade ของเพื่อนรักผม amm_army เป็นเกียร์ 4 Speed ครับ วันไหนมีโอกาสได้ขับรถคุณพ่อผม E230 ตากลม avantgrade เครื่องตัวเดียวกัน แต่เป็นเกียร์ 5 Speed จะรายงานเพิ่มเติมให้ทราบครับ Last edited by aids; 13-08-2012 at 12:47:43 AM. |
#20 |
230e W124 Code A ปี 88 เปลี่ยนเกียร์ธรรมดาเป็นออโต้รุ่นไม่มีระบบไฟฟ้าควบค ุม ไม่แน่ใจว่ามี 3 หรือ 4 เกีบร์ เฟืองท้ายเดิม 3.27 ยาง 195-65-15 เกียร์สุดท้ายวิ่งที่ 100 กม./ชม.รอบเครื่อง 3,000 พอดี ครับ
#21 |
มีระยะทางสั้นๆให้ลองหลังก ล ั บ จ าก ล ง นา ม ถ ว า ย พ ร ะพ ร
80=2050 100=2550 ถ้ามีโอกาสขึ้น ทางหล วง หมายเลข 44 จะลองให้ถึง 210 km/hr 120=3070 140=3600 160=4100 180=4650 Last edited by kumnun; 28-08-2012 at 01:08:02 AM. |
#22 |
E280 ของคุณ kumnun รอบเครื่องเท่ากับน้องพลอยพอดีเลยครับ
ทั้งที่ความเร็ว 80 และ 100 ผมขอรบกวนคุณ kumnun อีกซักนิดนะครับ รบกวนลองน้ำมันให้ด้วยได้ไหมครับ จะได้ตัดปัจจัยเรื่องแก๊สออกไป หากเกิดกรณีจูนหนา จูนบางครับ ขอบคุณมากครับ ขอUpdate รุ่น และเครื่องยนต์ ที่มีข้อมูลแล้วตามBodyรถ ตามกระทู้บนสุดหน้าแรกครับ ขอบคุณทุกท่านที่ให้ข้อมูลด้วยครับ ถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติม แจ้งไว้ได้เลยครับ กระทู้นี้ไม่รีบนะครับ เพราะผมเข้าใจดีกว่า ไม่ใช่เราจะมีโอกาส มานั่งจด นั่งดูได้ตลอดทาง ไหนจะต้องทดสอบตอนรถไม่ติด ถนนต้องว่าง สำคัญต้องปลอดภัยที่สุดด้วยครับ มีโอกาสก็ขอรบกวนด้วยนะครับ |
คำขอบคุณจาก : |
#23 |
ขอรายงาน190e ของผมมั่งรับ
190e เครื่องเดิม 2.0 เกียร์ออโต้ ติดแก๊ส ยาง 215/45/17 80 กม./ชม. = 2200 รอบ 100 กม./ชม. = 2700 รอบ 120 กม./ชม. = 3200 รอบ |
#25 |
......พี่ๆทั้งหลาย 300e ของผมเปลี่ยนใส่เจ้า 2j มาความเร็วกับ มาตรวัดเรือนไมล ไม่สัมพันธ์กัน.....
แนะนำที่ว่าจะต้องใส่เรือนไมลตัวไหนดี เพราะเรือนไมลมีแค่ 180/เอง งง ใครเป็นบ้าง (ได้รถมาใหม่คับ.) ......ขอช่วยแนะนำว่าครวใช้เรือนไหมตัวไหน ราคาประมาณเท่าไรด้วยนะคับ จะขอบพระคุณหอย่างสูง.....?? ![]() เครื่อง 2jz ตัวนี้คับ..... ![]() ![]() ![]() |
คำขอบคุณจาก : |
#26 | |
![]() อ้างถึง:
หากได้ข้อมูลความยาวเส้นรอบวงของยางแต่ละซีรี่ที่เรา ใช้กัน ก็จักเป็นประโยชน์ยิ่งครับ Last edited by kumnun; 13-08-2012 at 01:44:22 PM. |
คำขอบคุณจาก : |
#27 | |
![]() อ้างถึง:
#28 |
ช่วยมาเติมให้ครับ
e220 เดิมๆครับ. ล้อ 18 หน้า 235/40/18 หลัง. 265/35/18 150 ที่ 4000 เฮ้อ ล้อหนักอิ๋บ ปล. ลุงอย่าว่านะครับรอเก็บตังเปลี่ยนล้ออยู่คับ เกียร์ออโต้คร้าบบ Last edited by kobeyo; 16-08-2012 at 10:53:38 PM. |
#29 |
ตัวรถw124 e280 ล้อcdi ยาง205/55/16 เท่ากันทั้ง4ล้อ วิ่งด้วย แอลกอฮอล เอ้ย วิ่งด้วยแอลพีจี 5555
![]() ความเร็วที่ 80 รอบ 2000 100 รอบ2500 120 รอบ3200 140 รอบ3600 ที่เหลือจะมาอัพเดทให้ภายหลัง ถนนการจราจรหนาแน่นเกิ้น มาเติมเต็มครับ เป็นเกืยร์ออโต้ .4 ครับ Last edited by muiood; 15-08-2012 at 11:59:28 AM. |
คำขอบคุณจาก : |
#30 |
ผมอยากช่วยครับ แต่รถผมความเร็วมันเพี้ยนครับ งงอยู่เหมือนกัน คือเรือนไมล์บอกความเร็วเป็น MPH กับ km/hr แต่ลองจับกับ GPS แล้วเพี้ยนเยอะครับ เพี้ยนประมาณ 4 กม/ชม รถผม w124 e280 ยาง 205/60 R 15 ครับ
Display Modes | |
