#1 |
Default แอร์+ไฟฟ้าbenz โดย mr2525
ขายคอมแอร์มือสองทุกรุ่น (บิ้ว)รัปประกัน 6เดือน ราคาพิเศษ W124 E220 C202 ราคา 4500 และรับช่อมแอร์ไฟฟ้าบริการนอกสถานที่ โดยมีstar diagnosis ใว้บริการ เปลียนคอยร์เย็นวันเดียวจบ หรือล้างตู้แอร์แบบถอดคอลโชลก็ใด้เช่นกันครับ มีเฟืองตู้แอร์W203กลึงเป็นทองเหลือง ชุดละ2500 ครับ มีมอเตอร์ปั้มเชลทรัลล็อคขายหลายรุ่นครับเช่นW140 W210 W202 W124 โทร 089-4557258 ช่างวิรัช ครับ __________________ [SIZE="5"][COLOR="Lime"]ใจเขาใจเรา[/COL |
#2 |
วันอาทิตย์ที่ 30 ว่างไหมล่ะครับ ช่างวิรัช ถามลุงเขาให้หรือยังครับ อิอิ
อยากเสียตังค์แล้ว อิอิ |
#3 |
ยังบริการเหมือนเดิมครับ แต่ต้องนัดวันก่อนนะครับ หยุดวันอาทิตย์วันเดียวครับ
#4 | |
![]() อ้างถึง:
#5 |
ขอบคุณครับ มาช่วยดันกระทู้ครับ ขอให้งานเยอะๆเช่นกันครับ
#6 |
ไกล้เข้่าหน้าร้อนแล้ว พี่ๆ เตรียมแอร์ สู้กับความร้อนหรือยังครับ บางคนใช้มาหลายปีลองเปลี่ยนถ่ายน้ำมันคอม แว็คเติมน้ำยาใหม่ รถวิ่งนิ่ม แอร์เย็นกว่าเดิมแน่นอนครับ
คอมส์แอร์บิ้วรับประกัน6 เดือน ทุกรุ่นครับ จบในวันเดียว แต่ต้องโทรนัดวันก่อนนะครับ up up |
#7 | |
![]() อ้างถึง:
#8 |
มีคอมส์แอร์ บิ้ว ขายทุกรุ่นราคากันเอง รับประกัน6เดือน หรือพร้อมติดตั้งก็ใด้ครับ
#9 |
คืดค่าแรงอย่างไรครับถ้าหาอะไหล่เองตรับถ้าเปลี่ยนคอ ยสเย็นนะครับ
#10 |
รุ่นใหนละครับพี่ ส่วนตัวหรือ อู่ละครับ แล้วของมีอะไรบ้างละครับ คอยร์เย็น ใดเออร์ วาล์วแอร์ ท่อน้ำทิ้ง โอริงแอร์ แว็คเติมน้ำยา น้ำมันคอม หรือทั้งหมดที่กล่าวมา ค่าของรวมค่าแรง เหมาหมด124 ราคาอยู่ที่9000 บาท เลือกใด้จะเอา อลูมิเนียม หรือทองแดง ครับ
#11 |
#12 |
W201 ราคาคอมแอร์เท่าไร
#13 |
230E W124 ทำแอร์ ดิจิตอลได้ไหมครับราคาเท่าไหร่
#14 |
พี่ครับอยากซ่อมบำรุงแอร์รองรับหน้าร้อนครับพี่ต้องท ำอะไรบ้างครับพี่ งบเท่าไร
สภาพปัจจุบันใช้งานปกติเย็นดี แต่อยากดูแลรักษา |
#15 |
ล้างตู้แอร๋W124 E220 ราคาเท่าไหร่ และใช้เวลานานไหม
#16 |
ผมก็ใช้บริการของช่างวิรัช เปลี่ยนคอยล์เย็นครับ งานเรียบร้อยดีครับ สองอาทิตย์แล้ว ไม่มีเสียงดังที่คอนโซล ผ่านฉลุย รับรองผลงานให้อีกเสียงครับ
#17 |
บางบัวทอง รายละเอียดโทรคุยดีกว่าครับเกรงว่าถ้าเอาไปใส่เองถ้า ล้างระบบไม่ดีไม่สะอาด ใส่คอมไปจะพังอีก ใจจริงอยากให้มาใส่ที่ผมดีก่วาครับ รุ่นนี้4500ครับ
#18 |
แอร์ใช้มากี่ปีแล้วครับ ถ้าเกิน 4ปีไม่ต้องล้าง รอให้รั่วแล้วค่อยเปลี่ยนคอยเย็นดีกว่าครับ ไม่ต้องเสียตังด์ หลายรอบครับ บางทีล้างไป1เดือนรั่ว ต้องเสียค่าแรงค่าน้ำยาสองรอบ อยากให้เสียตังด์ทีเดียวครับ
#19 |
#20 |
#21 |
ใช้ W124 E220 แอร์ก็เย็นปกติดีครับ แต่ว่าเวลาที่แอร์ตัด จะตัดนานมากจนร้อน ถึงจะเริ่มทำงานอีกครั้ง แล้วก็มีความรู้สึกว่าลมจากช่องแอร์ตรงกลางจะเบากว่า ด้านข้าง อยากทราบสาเหตุการเกิดอาการและการประเมินค่าเสียหายเ บื้องต้นครับ
#22 |
ตั้งอุณหภูมิเท่าใหร่ครับแอร์ลูกบิดหรือออโต้ ฮิตเดอร์ อุดไปหรือยัง หันช่องแอร์ขึ้นตรงกระจกส่องหลังหรือเปล่าครับ แอร์ใช้มากี่ปีแล้วครับ คงจะประเมินค่าเสียหายยากครับ เอารถมาดูดีกว่า จะใด้วิเคราะถูกจุดครับ
#23 | |
![]() อ้างถึง:
แอร์ลูกบิดครับ รถเพิ่งซื้อมาครับ ตอนนี้รถอยู่ไทย แต่ผมอยู่ต่างประเทศ ไว้กลับไทยถ้ามีเวลาจะพาไปเช็คครับ ปล.ปัจจุบันรถอยู่กับพ่อตาที่ลพบุรีครับ ฝากไว้ |
#24 |
แอร์+ไฟฟ้าbenz
ขายคอมแอร์มือสองทุกรุ่น (บิ้ว)รัปประกัน 6เดือน ราคาพิเศษ W124 E220 C202 ราคา 4500 และรับช่อมแอร์ไฟฟ้าบริการนอกสถานที่ โดยมีstar diagnosis ใว้บริการ เปลียนคอยร์เย็นวันเดียวจบ หรือล้างตู้แอร์แบบถอดคอลโชลก็ใด้เช่นกันครับ มีเฟืองตู้แอร์W203กลึงเป็นทองเหลือง ชุดละ2500 ครับ มีมอเตอร์ปั้มเชลทรัลล็อคขายหลายรุ่นครับเช่นW140 W210 W202 W124 โทร 089-4557258 ช่างวิรัช ครับ |
#25 | |
![]() อ้างถึง:
#26 | |
![]() อ้างถึง:
#27 |
เปลี่ยนเฟืองตู้แอร์ w203 กับพี่วิรัชมาแล้ว เสียงเงียบกริบ
ไม่ต้องกลัวดังอีกต่อไปเพราะเป็นเฟืองทองเหลือง งานดี มีคุณภาพอีกแล้วครับท่าน ใช้เวลาเปลี่ยนประมาณ 2 ชม.+คุยกันอีก 2 ชม. รวม 4 ชม.พอดีครับ วันไหนว่างจะให้เดินสายแบต ที่ตูดไดชาร์จ กับสายกราวด์วายหน่อยนะครับ |
#28 | |
![]() อ้างถึง:
#29 |
คอมส์แอร์กำลังอัดไม่ดี แอร์ไม่ฉ่ำ สู้แอร์แดดไม้ใด้ ตู้แอร์ตัน คอยร์เย็นรั่ว คอมส์แอร์กินกำลังเครื่อง หรือแอร์ไม่ตัด สอบถามใด้นะครับ และขอเตือนพี่ๆสมาชิก ไปเติมน้ำยาแอร์ร้านทั่วไป ระวังเจอน้ำยาแอร์ปลอมนะครับ เติมแล้วแอร์ไม่เย็น ทำให้คอมส์แอร์หมดประสิทธิภาพ สุดท้ายต้องเสียตังส์เปลี่ยนคอมส์ใหม่อยู่ดีครับ ยังไงก็ติดต่อมาใด้ครับ ว่างเฉพาะวันอาทิตย์ ครับ 089-4557258
#30 |
โบว์เวอร์แอร์ บางครั้งมีเสียงดัง ก๊อก ๆ ถ้าจะซ่อมใช้เวลานานไหมครับ ขอบคุณ
Display Modes | |
