#91 |
K.Aids kub
กว่าผมจะมาตอบ นานเลย ของผม ยาง 255/45/18 Michelin Primacy HP เกียร์ 4 วิ่งแก๊สครับ |
คำขอบคุณจาก : |
#92 |
Location: มีน้องพลอยสาว18คู่กาย(E280) เธอเฉิดฉายอยู่แถววัดเสมียน
มาเทียบความเร็ว - รอบเครื่องกันครับ
เรียนเชิญเพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ มาเทียบความเร็ว กับรอบเครื่องกันครับ จะเป็นเกียร์ธรรมดา เกียร์ออโต้ เครื่องตัวไหนก็ได้ครับ เพื่อว่าเพื่อน ๆ ที่ใช้เครื่องรุ่นเดียวกัน เกียร์ตัวเดียวกัน จะได้มีข้อมูลอ้างอิง และบอกถึงความผิดปกติ ของเกียร์รถเราได้ครับ ขอให้เท้านิ่ง ๆ อยู่ที่ความเร็วนั้นไว้ ถ้าใช้แก๊สรบกวนเทียบทั้งน้ำมัน และแก๊สด้วยนะครับ ขอUpdate รุ่น และเครื่องยนต์ ที่มีข้อมูลแล้วตามBodyรถ ดังนี้ครับ W123 รุ่น 280ce เกียร์ออโต้4speed ของคุณ psychedelic rock w123 รุ่น m115 ออโต้ เฟืองท้ายเดิม 3.69 ล้อ 14 ของคุณ psychedelic rock W124 รุ่น E200 เกียร์ออโต้ ยาง205/55R16 ของคุณ ggmf W124 รุ่น E220 เกียร์......... ยางหน้า 235/40R18 หลัง265/35R18 ของคุณ kobeyo W124 รุ่น E220 เกียร์......... ยาง 215/50R17 ของคุณ jokeMB W124 รุ่น E220 เกียร์......... ยาง 225/45R17 ของคุณ KOKHEANG W124 รุ่น E220 เกียร์ Auto.4 ยาง 195/65R15 ของคุณ Yai4485 W124 รุ่น E220 เครื่อง M111 เกียร์อัตโนมัติ ล้อขอบ 15 มาตรฐาน วิ่งด้วย LPG ของคุณ mite W124 รุ่น 220E เครื่อง M111 Auto LPG ยาง 205/60R15 ของคุณ GolfChiangMai W124 รุ่น E220TE เกียร์......... ยาง...... ของคุณ non1nut2 W124 รุ่น E280 เกียร์ ออโต้.4 ยาง215/45R17 เฟื่องท้าย 3.06 ของน้องพลอย W124 รุ่น E280 เกียร์ ออโต้.4 ยาง205/60R15 เฟื่องท้าย 3.06 ของคุณ kumnun W124 รุ่น E280 เกียร์ ..... ยาง205/55R16 ของคุณ muiood W124 รุ่น E280 เกียร์ ..... ล้อ18 หน้า 225/40 หลัง 235/40 ล้อหนัก ของคุณman101 W124 รุ่น E280 เกียร์ ..... ยาง..... แก๊ส ของคุณ zenony W124 รุ่น E280 เกียร์ ออโต้ พัดลมไฟฟ้า ขาใดยกบน ชุดตั้งออโต้ คอมแอร ตากลม210 ของช่างวิรัช mr2525 W124 วางเครื่อง E320 เกียร์ออโต้.4 ยาง225/45R17 เฟืองท้าย 3.06 ยาง 225/45 R17 ของคุณKris W124 วางเครื่อง 1JZ-GTE(2500cc.)A/T ยางF.225/40R18, R.245/40R18 เฟื่องท้าย 3.92 ของคุณ chain_racing W124 รุ่น 300ce เครื่องM103 เกียร์......... ยาง225/40R18 ของคุณ poppoomi W124 รุ่น ce เครื่อง 320 เกียร์ออโต้.3 ยาง215/45R17 ของคุณ tanakirt W124 รุ่น 300ce เครื่องm103 เกียร์ออโต้ ยาง215/55R16 แกสโซฮอล ของคุณnitt W124 รุ่น 300ce เครื่องm103 เกียร์ออโต้ ของคุณAyapapa W124 รุ่น 230E เปลี่ยนเกียร์ธรรมดาเป็นออโต้ ยาง 195/65R15 เฟืองท้าย 3.27 ของคุณ se278 W124 รุ่น 300E ล้อขอบ18 ยาง 225/40 วิ่งแก๊ส ของคุณ Thanawat Tikul W124 1 uz vvti 5 speed ทึ่เกียร์ 5 ของคุณ sukaset W129 รุ่น SL เครื่องv12 เกียร์ออโต้.3 ยาง....... เฟืองท้าย 2.8 ของคุณ pakapao W140 S280 ล้อ ST2 18" ยาง 235/40/18 ของคุณ Amorntheptom W140 รุ่น S500 เกียร์ 4 speed ยางยาง 255/45/18 วิ่งแก๊ส ของคุณ wolfpack W140 รุ่น S500 เกียร์ออโต้ ยาง 235/65R16 ของคุณ tkerdyim W140 รุ่น S600 เกียร์ออโต้.6 ยาง 255/45R18 ของคุณ jzs122 W140 รุ่น S600 M120 ยาง 235/60/16 ของคุณ Kim2k W201 รุ่น 190E เครื่อง2.0 เกียร์ออโต้ ยาง 215/45R17 ของคุณ izadddd W201 รุ่น 190E เครื่อง2.3 เกียร์ออโต้ ยาง 205/65R15 เฟืองท้าย 3.27 ของคุณ andamanboy W202 รุ่นC220 เกียร์ธรรมดา ล้อเดิม ของคุณ title W202 รุ่นC220 เกียร์ออโต้ ยาง 205/60R15 ของคุณ พัฒน์ W202 รุ่นC220 เกียร์ออโต้ ยาง 205/60/R15 ของคุณ Coffee Cup W202 รุ่นC280 เกียร์ออโต้ ยาง 225/45R17 เฟืองท้าย 2.9 ของคุณ Peace_Keeper W202 รุ่นC280 เกียร์ออโต้ ยาง 225/40R18 เฟืองท้าย 2.9 ของคุณ ordinary_man W210 รุ่น E230 avantgrade เกียร์ออโต้.4 ยาง 215/50R17 ของคุณ amm_army W210 รุ่น E230 เครื่อง M111 เกียร์ .6 gas ล้อ 215 55 R17 ของคุณ Leng W210 รุ่น E280 ควักไส้เป็น E320 เกียร์ออโต้.5 ยาง 235/35R19 ของคุณ schumacher W210 รุ่น E320 เกียร์ออโต้.5 ยาง 215/50R17 ของคุณ weiwei W211 W212 รุ่น E200 เกียร์ออโต้.9 ยางหลัง265/35/18 ของคุณ jzs122 W220 รุ่น S500 L ออโต้ ของคุณ lazyboy ขอบคุณทุกท่านที่ให้ข้อมูลด้วยครับ ถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติม ผมจะUpdateให้ครับ มิได้สนับสนุนให้เพื่อน ๆ แข็งขันความเร็วนะครับ และขอให้ระมัดระวังตอนขับขี่ด้วยนะครับ อย่ามัวกังวลกับรอบเครื่องจนลืมมองถนน ความปลอดภัยสำคัญที่สุดครับ เหมือนหรือแตกต่างกันแค่ไหน รบกวนทุกท่านด้วยครับ ขอบพระคุณทุกท่านล่วงหน้าครับ กระทู้นี้ไม่รีบนะครับ เพราะผมเข้าใจดีกว่า ไม่ใช่เราจะมีโอกาส มานั่งจด นั่งดูได้ตลอดทาง ไหนจะต้องทดสอบตอนรถไม่ติด ถนนต้องว่าง สำคัญต้องปลอดภัยที่สุดด้วยครับ มีโอกาสก็ขอรบกวนด้วยนะครับ |
#93 |
w124 300E เครื่อง M103 ke-jet เกียร์ auto 4 เฟืองท้าย 3.07 ยาง Dunlop LM703 205/60R15 น้ำมันอย่างเดียว E20 ความเร็วและรอบเครื่องตามภาพครับ (เส้นทางสาย 331 สัตหีบ - ฉะเชิงเทรา ช่วง อ.บ้านบึง)
[URL=http://s1242.photobucket.com/user/kasem100/media/IMG_8576_zpse0d7ad34.jpg.html] http://s1242.photobucket.com/user/kasem100/media/1_zpsabd9aeff.jpg.html?filters[user]=128503137&filters[recent]=1&sort=1&o=2 http://s1242.photobucket.com/user/kasem100/media/2_zps79609154.jpg.html?filters[user]=128503137&filters[recent]=1&sort=1&o=1 http://s1242.photobucket.com/user/kasem100/media/3_zps38208856.jpg.html?filters[user]=128503137&filters[recent]=1&sort=1&o=0 http://s1242.photobucket.com/user/kasem100/media/4_zpsb2e604f3.jpg.html?filters[user]=128503137&filters[recent]=1&sort=1&o=3 |
#94 |
#98 |
สมาชิกใหม่ครับ มากับ w140 s280 มีมาเทียบ 2 คัน เกียร์ จุด5 ปี 95 และ ตัว ME เกียร์ จุด6
ภาพแรกนี้เป็น top speed ในปลาวาฬเกียร์จุด 5 ถ่ายเมื่อห้าปีก่อน ยาง235/60R16 เบนซิน 95 เรื่องรอบผมไม่แน่ใจครับ ดูเหมือนจะเกือบ 6 พันรอบ คันนี้ขายไปแล้ว ภาพที่สองเป็น ME คันปัจจุบัน เกียร์จุด6 ถ่ายเมื่อเดือนก่อน วิ่งชิวๆ โซฮอล95 ยาง 235/60R16 Last edited by LeMans24; 11-10-2014 at 06:34:16 PM. |
คำขอบคุณจาก : |
#99 |
Administrator
คุณ LeMans24 รบกวนอ่านกระทู้ด้านล่างนี้ด้วย ช่วยๆ กัน ครับ
http://www.benzowner.net/forum/showthread.php?t=9010
__________________
Multi-VALVE DOHC VVC Kompressor Tiptronic ASR SRS ASD ESP ETS BAS SBC 4MATIC คืออะไร ? ... ไม่รู้จัก |
#100 |
อ้อ ผมไม่ทราบจริงๆ ขอโทษครับ
#102 |
อัพเดทเพิ่มเติมครับ
W140 500sel 4speed ยาง 245/45/18 วิ่งแก๊ส อากาศเย็นเลยกด EC คอมแอร์ไม่ได้ทำงานครับ km/h r.p.m. 100 1750 110 1975 120 2200 130 2450 140 2600 150 2900 160 3050 เรียนคุณ aids เพิ่มเติมครับ ข้อมูลชุดก่อนของผมเป็นรุ่น w210 e280 เกียร์ .5 ครับ ไม่ใช่ 320 ถ้าเป็น 320 จะดีใจมากๆครับ รบกวนแก้ที่ฐานข้อมูลคุณ aids ด้วยครับ Last edited by weiwei; 15-11-2014 at 09:14:25 PM. |
คำขอบคุณจาก : |
#103 |
Update ข้อมูลหน้าแรกแล้วครับ
ขอบคุณมากครับ ที่ช่วยกันเก็บ ฐานข้อมูลครับ |
คำขอบคุณจาก : |
#105 | |
![]() อ้างถึง:
S280 มีเพื่อนให้ข้อมูลไว้แล้ว 2 ท่าน คือ คุณAmorntheptom และคุณ LeMans24 ลองอ่านย้อนดูครับ มาเทียบความเร็ว - รอบเครื่องกันครับ เรียนเชิญเพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ มาเทียบความเร็ว กับรอบเครื่องกันครับ จะเป็นเกียร์ธรรมดา เกียร์ออโต้ เครื่องตัวไหนก็ได้ครับ เพื่อว่าเพื่อน ๆ ที่ใช้เครื่องรุ่นเดียวกัน เกียร์ตัวเดียวกัน จะได้มีข้อมูลอ้างอิง และบอกถึงความผิดปกติ ของเกียร์รถเราได้ครับ ขอให้เท้านิ่ง ๆ อยู่ที่ความเร็วนั้นไว้ ถ้าใช้แก๊สรบกวนเทียบทั้งน้ำมัน และแก๊สด้วยนะครับ ขอUpdate รุ่น และเครื่องยนต์ ที่มีข้อมูลแล้วตามBodyรถ ดังนี้ครับ W123 รุ่น 280ce เกียร์ออโต้4speed ของคุณ psychedelic rock w123 รุ่น m115 ออโต้ เฟืองท้ายเดิม 3.69 ล้อ 14 ของคุณ psychedelic rock W124 รุ่น E200 เกียร์ออโต้ ยาง205/55R16 ของคุณ ggmf W124 รุ่น E220 เกียร์......... ยางหน้า 235/40R18 หลัง265/35R18 ของคุณ kobeyo W124 รุ่น E220 เกียร์......... ยาง 215/50R17 ของคุณ jokeMB W124 รุ่น E220 เกียร์......... ยาง 225/45R17 ของคุณ KOKHEANG W124 รุ่น E220 เกียร์ Auto.4 ยาง 195/65R15 ของคุณ Yai4485 W124 รุ่น E220 เครื่อง M111 เกียร์อัตโนมัติ ล้อขอบ 15 มาตรฐาน วิ่งด้วย LPG ของคุณ mite W124 รุ่น 220E เครื่อง M111 Auto LPG ยาง 205/60R15 ของคุณ GolfChiangMai W124 รุ่น E220TE เกียร์......... ยาง...... ของคุณ non1nut2 W124 รุ่น E280 เกียร์ ออโต้.4 ยาง215/45R17 เฟื่องท้าย 3.06 ของน้องพลอย W124 รุ่น E280 เกียร์ ออโต้.4 ยาง205/60R15 เฟื่องท้าย 3.06 ของคุณ kumnun W124 รุ่น E280 เกียร์ ..... ยาง205/55R16 ของคุณ muiood W124 รุ่น E280 เกียร์ ..... ล้อ18 หน้า 225/40 หลัง 235/40 ล้อหนัก ของคุณman101 W124 รุ่น E280 เกียร์ ..... ยาง..... แก๊ส ของคุณ zenony W124 รุ่น E280 เกียร์ ออโต้ พัดลมไฟฟ้า ขาใดยกบน ชุดตั้งออโต้ คอมแอร ตากลม210 ของช่างวิรัช mr2525 W124 วางเครื่อง E320 เกียร์ออโต้.4 ยาง225/45R17 เฟืองท้าย 3.06 ยาง 225/45 R17 ของคุณKris W124 วางเครื่อง 1JZ-GTE(2500cc.)A/T ยางF.225/40R18, R.245/40R18 เฟื่องท้าย 3.92 ของคุณ chain_racing W124 รุ่น 300ce เครื่องM103 เกียร์......... ยาง225/40R18 ของคุณ poppoomi W124 รุ่น ce เครื่อง 320 เกียร์ออโต้.3 ยาง215/45R17 ของคุณ tanakirt W124 รุ่น 300ce เครื่องm103 เกียร์ออโต้ ยาง215/55R16 แกสโซฮอล ของคุณnitt W124 รุ่น 300ce เครื่องm103 เกียร์ออโต้ ของคุณAyapapa W124 รุ่น 230E เปลี่ยนเกียร์ธรรมดาเป็นออโต้ ยาง 195/65R15 เฟืองท้าย 3.27 ของคุณ se278 W124 รุ่น 300E ล้อขอบ18 ยาง 225/40 วิ่งแก๊ส ของคุณ Thanawat Tikul w124 รุ่น 300E เครื่อง M103 เกียร์ auto 4 เฟืองท้าย3.07 ยาง205/60R15 น้ำมันE20 ของคุณ kasem5136 W124 1 uz vvti 5 speed ทึ่เกียร์ 5 ของคุณ sukaset W129 รุ่น SL เครื่องv12 เกียร์ออโต้.3 ยาง....... เฟืองท้าย 2.8 ของคุณ pakapao W140 S280 ล้อ ST2 18" ยาง 235/40/18 ของคุณ Amorntheptom W140 S280 เกียร์.5 ยาง 235/60/16 ของคุณ LeMans24 W140 S280 เกียร์.4 ยาง 235/60/16 ของคุณ plunk W140 ME เกียร์.6 ยาง 235/60/16 ของคุณ LeMans24 W140 รุ่น S500 เกียร์ 4 speed ยาง 255/45/18 วิ่งแก๊ส ของคุณ wolfpack W140 รุ่น S500 เกียร์ออโต้ ยาง 235/65R16 ของคุณ tkerdyim W140 รุ่น S600 เกียร์ออโต้.6 ยาง 255/45R18 ของคุณ jzs122 W140 รุ่น S600 M120 ยาง 235/60/16 ของคุณ Kim2k W140 รุ่น 500ME เกียร์ออโต้.6 ยาง255/45/R18 ของคุณ SUWIT_E280 W140 รุ่น 500sel เกียร์ 4 speed ยาง255/45/R18 ของคุณ weiwei W201 รุ่น 190E เครื่อง2.0 เกียร์ออโต้ ยาง 215/45R17 ของคุณ izadddd W201 รุ่น 190E เครื่อง2.3 เกียร์ออโต้ ยาง 205/65R15 เฟืองท้าย 3.27 ของคุณ andamanboy W202 รุ่นC220 เกียร์ธรรมดา ล้อเดิม ของคุณ title W202 รุ่นC220 เกียร์ออโต้ ยาง 205/60R15 ของคุณ พัฒน์ W202 รุ่นC220 เกียร์ออโต้ ยาง 205/60/R15 ของคุณ Coffee Cup W202 รุ่นC280 เกียร์ออโต้ ยาง 225/45R17 เฟืองท้าย 2.9 ของคุณ Peace_Keeper W202 รุ่นC280 เกียร์ออโต้ ยาง 225/40R18 เฟืองท้าย 2.9 ของคุณ ordinary_man W210 รุ่น E230 avantgrade เกียร์ออโต้.4 ยาง 215/50R17 ของคุณ amm_army W210 รุ่น E230 เครื่อง M111 เกียร์ .6 gas ล้อ 215 55 R17 ของคุณ Leng W210 รุ่น E280 ควักไส้เป็น E320 เกียร์ออโต้.5 ยาง 235/35R19 ของคุณ schumacher W210 รุ่น E320 เกียร์ออโต้.5 ยาง 215/50R17 ของคุณ weiwei W211 W212 รุ่น E200 เกียร์ออโต้.9 ยางหลัง265/35/18 ของคุณ jzs122 W220 รุ่น S500 L ออโต้ ของคุณ lazyboy ขอบคุณทุกท่านที่ให้ข้อมูลด้วยครับ ถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติม ผมจะUpdateให้ครับ กระทู้นี้ไม่รีบนะครับ เพราะผมเข้าใจดีกว่า ไม่ใช่เราจะมีโอกาส มานั่งจด นั่งดูได้ตลอดทาง ไหนจะต้องทดสอบตอนรถไม่ติด ถนนต้องว่าง สำคัญต้องปลอดภัยที่สุดด้วยครับ มีโอกาสก็ขอรบกวนด้วยนะครับ |
#106 | |
![]() อ้างถึง:
หรืออาจอยู่ระหว่างลดเพดานบินก็เป็นได้ ถ้าเป็นใน w140 ก็ควรรอจนถึงจุดที่เข็มอัตราบริโภค ลงมาต่ำที่สุดของ ณ ความเร็วนั้นๆ และความเร็วคงที่แล้วระยะนึงถึงจะวัดได้ ผมเสนอยังงี้ครับ วิธีที่ทำให้ถึงจุดดังกล่า;แม่นยำที่สุดคือให้ใช้ cruise control ไปเลย และรอซักพักจนเร็วที่ตั้งไว้และเข็มบริโภคน้ำมันลงมา นิ่งในจุดต่ำสุด (ณ ความเร็วนั้นๆ) นั่นน่าจะเป็นตัวชี้วัดที่ใกล้เคียงความเป็นจริงที่สุดครับ ปล. แต่ก็อย่างว่าล่ะครับ สถานที่ เวลา และโอกาสต้องอำนวย เพื่อความปลอดภัยครับ Last edited by LeMans24; 19-01-2015 at 03:08:05 PM. |
#109 |
สาวกUZ ดูข้อมูลรอบเครื่อง กับอัตราทดเฟืองท้ายได้ตามนี้ครับ
ความเร็ว / รอบเครื่อง UZ http://www.benzowner.net/forum/showthread.php?t=78510 |
#110 |
#111 |
อย่าพยายามถ่ายรูปด้วยตนเองขณะขับรถด้วยความเร็วสูงน ะครับ หาคนนั่งไปด้วยหรือบันทึกคลิบวีดีโอแล้วค่อยหาวืธีตั ดภาพบางช๊อท มาลงกระทู้ปลอดภัยกว่า
#112 |
เพิ่มในรายการ เป็น 280s ครับ
w116 + m110 Manual 4 speed / FD 3.69 ยาง 15" 215/65 @Gear 4th หน้าปัด 60 MPH = GPS 92 Km/h = 3200 RPM หน้าปัด 80 MPH = GPS 122 Km/h = 4200 RPM ใช้งานที่ 100-120 รอบสูงจัด แรงเหลือ... ยางก็ใหญ่สุดขอบแล้ว... สงสัยต้องลงเฟืองท้ายใหม่... ีupdate Oct 2017 ลงเฟืองท้ายใหม่ 3.47 ของ w123 up ยางเป็น 15" 215/70 @Gear 4th หน้าปัด 60 MPH = GPS 107 Km/h = 3200 RPM หน้าปัด 80 MPH = GPS 145 Km/h = 4200 RPM ยังหาทางหลอกหน้าปัดไม่ได้ ต้องจำเอาเองไปก่อนครับ เดินทาง 3300 ก็ 115 ประมาณนี้ครับ Last edited by zzzz; 17-10-2017 at 10:03:39 AM. |
#113 |
ขอแชร์ด้วยคนครับ
w124 300e เครื่อง m103 k-jet 4matic วิ่งแก๊สครับ ยาง dunlop dz101 215/45R17 ครับ 90 km/h 2850rpm 120 km/h 3200 rpm |
#114 |
#116 | |
![]() อ้างถึง:
มีโอกาสได้เปลี่ยนล้อกับยางมาเป็นขนาดติดรถ 235/60-16 เลยลองเก็บข้อมูลเพิ่มเติมครับ รายละเอียดใกล้เคียงเดิมครับ วิ่งแก๊ส อากาศเย็น กดEC ตลอดการทดลองครับ km/h r.p.m. 80 1,400 100 1,800 120 2,200 140 2,600 |
#117 |
คำขอบคุณจาก : |
Display Modes | |
