Old 21-09-2021, 08:23:26 AM   #1
Default ถอดแกส อยากอุดรูเนียน ๆ เหมือนไม่เคยเจาะ
ได้ยินรถไปถอดแกสกัน
ด้วยเหตุผลต่าง ๆ นา ๆ
อันดับต้นๆ ก็..
1. ประกาศขาย
ถ้าพวกเล่นเปลี่ยนทั้งคอไอดี
ก็คงดูไม่ออก (แต่ดูเป็นก็รู้นะ)
แต่ที่ไม่น่าเชื่อ ก็ทั้ง ๆ ที่อุดมาไม่เนียน
คนยังซื้อมาได้ เฮ้อ
2. น้ำมันถูกลง
คนกลัวแกส หรือแค่คนใดคนหนึ่งในครอบครัว
เสพข่าวรถไฟฟ้า เพราะติดแกส
ภาพติดตา ก็รีบไล่สามีไปถอด
เหตุผลอื่น เพื่อน ๆ คิดออก
มาแชร์บ้างนะ อยากรู้
แต่วันนี้มาคุยเรื่อง "อุด" กันดีกว่า
อ้อ เริ่มที่นี่ก่อน
จะมีสักกี่คน ที่จะเตรียมคอไอดีใหม่
ไปให้ช่างเปลี่ยน ตอนจะถอดแกส
(คุยค่าแรงกันให้ดีนะ อาจมีค่าใส่)
ถ้าไม่รู้จะหาคอไอดีจากไหน
หรือไม่อยากเสียตังค์
เพราะอันนึ่งก็ไม่ใช่หลักร้อย
งั้นมา อุดๆๆๆๆ กันดีกว่า
อยากอ่าน ก็แวะเวียนมาเข้ากระทู้บ่อย ๆ นะครับ
Old 21-09-2021, 08:39:29 AM   #2
ได้ยินมาสารพัดรูปแบบ
แต่ที่เห็นแล้ว ขัดตาที่สุดก็
พอถอดนอสเสิ้น ท่อนำแกสออก
เอาน้อตเบอร์ 10 อัดใส่ดื้อ ๆ เลย
ในส่วนของไอดีที่เป็นพลาสติก
คลายนอสเสิ้นออก เกลียวรูด
หรือรูจะบาน น้อตเข้าจริง และไม่แน่น
เล่นEpoxy AB ราดอาบเข้าไปอีก
สภาพแบบนี้ไม่กล้าเปิดห้องเครื่องโชว์
เด๋วเวบเราจัดมิตตี้ จะกล้าไปหรือ
เค้าไปอวดสวย อวดแรงกันนะ
หากไม่นับที่ความน่าเกียจ
นานวันไอน้ำมันเครื่อง แทรกซึมจะร่อน
พลาสติกมัน ๆ ลื่น ๆ อีพ๊อคซี่เอาไม่อยู่
ก็หลุดร่อน อากาศรั่วได้นะครับ
ย่นย่อ...มาถึงวิธีที่ผมทำ
ใช้ตัวหนอนM6 ไม่ต้องยาว
สั้น ๆ แบบในภาพนี่แหล่ะครับ
เพราะเราต้องการฝัง ให้จมลง
ขั้นตอนไป ที่จะเติมฟิลเลอร์ให้เต็มนี่ซิ
จะใช้อะไรกันดี ใช้อะไรได้บ้าง
เด๋วยอดวิวเยอะ ๆ จะมาพิมพ์ต่อครับ
Old 22-09-2021, 09:31:47 AM   #3
ขออภัย FC ที่ช้าเพราะเสียเวลาหารูป
ตอนอุดก็ใช้มือถือ กด ๆ ถ่ายไว้
โดยตั้งให้เซฟลงSDคาร์ด
ตั้งใจ จะทำ TimeLap ให้ดู
แต่มือถือ ยี่ห้อ หัว....ห่วยสมชื่อ
ภาพครึ่งร้อยนั้น เป็นจอขาวหมด
ไม่รู้มือถือยี่ห้อไหน ไม่เป็นอย่างว่า
วานFC บอกหน่อย จะได้เปลี่ยนเครื่อง
ยิ่งถ้าได้ลงใต้รถ ถ่ายเยอะเลย
เปิดในNOTEBOOKดูภาพใหญ่ ๆ
ถือว่าเป็นการตรวจสภาพรถด้วยตนเองครับ
จึงต้องเอาคอไอีดีที่อุดแล้ว
มาประกอบภาพแทน
หากสังเกตดี ๆ
ลากเส้นจากปลายนิ้วชี้
ยังพอจะเห็นปากหลุม รูเก่า
ก็ผ่านการอุดด้านใน และเติมฟิลเลอร์
รอบนี้ผมใช้ Epoxyดินน้ำมัน
ก็มีอยู่แล้ว เหลือจากที่ซื้อมา
เพื่อมาพอกหัวปลั๊กคอยด์
พ่นสีดำทับ
ถือโอกาสพ่นทั้งคอไอดี
ก็ดูสวย ดูใหม่ แบบภาพที่เปิดกระทู้
แต่กว่าจะได้แบบที่เห็น
หลายวันเชียวนะ
แต่อดภูมิใจไม่ได้
ที่ได้ปรับปรุงรูหัวฉีดน้ำมัน ให้เรียบเนียนไปด้วย
เพราะเดิมโดนสารพัดกาวประเก็น
จนขรุขระไปหมด เบนซินก็รั่วย้อนออกมาอ่ะดิ
ถ้าเริ่มผิดวิธี ก็ตามแก้กันไม่รู้จักจบสิ้น เชื่อหรือยังล่ะครับ
Old 24-09-2021, 05:42:25 AM   #4
ขออภัยFC ที่มาต่อช้าไปนิด
แต่ยอดวิวไม่พุ่ง เดินไม่ดี
หรือเห็นว่า เป็นเรื่องไกลตัว
เป็นเรื่องของช่าง เรามีหน้าที่จ่ายเงิน
พอเดินเบาสั่น ไอดีที่อุดด้วยท่อยาง ยางเสื่อมก็รั่ว
วิ่งไปอู่ ครั้งละ500 หลายครั้งหลายพัน
สู้สะสมเงินไว้ซ่อมที่จำเป็น ๆ ไม่ดีกว่าหรือ(คนมักทำตรงข้าม)
ที่หายไป ก็เพราะมีสมาชิกจาก ตจว.แวะมา
ร้านอร่อยแถวบ้านผมก็เปิดกันแล้ว ก็ไปทานข้าวกัน
คุยกันแบบในฟอรั่ม "สนทนาปัญหา" นี่แหล่ะ
ใคร ๆ ก็เก่งได้นะ หากเอาปัญหา ไปขบคิดต่อ
ลงมือทำ ทดลองใช้กับรถเราก่อนยิ่งดี จะจำ
ไม่ใช่เชื่อโดยไม่พิสูจน์ มีเยอะอีกเช่นกัน
ยกตัวอย่าง ไม่ใกล้ไม่ไกล
คอมเพรสเซอร์แอร์ 7SBUxxC
เลข 7 บอกอยู่แล้วว่า มี 7 ลูกสูบ
พอมีสมาชิกรู้จริงมาตอบ ก็หน้าแตกไป
เป็นห่วง คนไม่รู้ จะไปเชื่อตามว่าคอมโรตารี่100%
กลับมาต่อเรื่องจริงทำจริง ปสก.จริงดีกว่า
ขยายความในโพสต์ก่อน
มองไปที่น้อต ไม่มีหัว
นี่แหล่ะครับ ที่เรียก ตัวหนอน
หรือ เซฟภาพไปโชว์ให้ร้านดู
พอถอดน้อสเสิ้นแกส ที่เห็นทองเหลืองไกล ๆ นั่น
ใช้ลูกบล็อคยาวเบอร์ 8 คลายออกมาตรง ๆ
แล้วก็ขันตัวหนอน เข้าไปแทนที่
ในเมื่อทั้งขนาดMของเกลียว กับขนาดPITCHตรงกันเป๊ะ
เอาประแจ L สอดรูที่หัวตัวหนอน
หมุนเข้าไปเบา ๆ ก็ได้แล้ว
จึงไม่จำเป็นต้องเครื่องมือแพง
ชุดประแจL จากร้าน 20 ยังได้เลย
เทคนิคก็แค่...
ขันเข้าให้ลึกลงไป
กะ ๆ ด้วยสายตาก็ได้
ให้ต่ำกว่าผิวสัก 2มม.
เผื่อไว้เติมฟิลเลอร์ หรือยาโป้ว
ที่เห็นเนียน ๆ นั่น
ผมใช้Epoxyดินน้ำมัน
2ก้อน ปั้น ๆ ผสมจนเข้ากัน
ถ้าแห้งไป มือจุ่มชุ่มน้ำปั้นต่อ
แบ่งออกมาส่วนนึ่ง
กดอุดลงไปในรู อัดให้แน่น
ที่ล้น ก็ปาดออก
แค่เหลือให้นูนเล็กน้อย0.5มม.ก็ได้
เผื่อขัดออก เมื่อแห้งสนิท
เท่านี้ก่อน
ให้เพื่อน ๆไปทำจริง ๆ
แค่นึกถึงวัยเด็ก ที่เล่นดินน้ำมัน
ไม่ดีหรือ ได้กลับเป็นเด็กอีกครั้ง
เคล็ดลับอายุยืน อย่าเครียดครับ
