BenzOwner.NET
BenzOwner.NET (http://www.benzowner.net/forum/index.php)
-   สนทนาปัญหารถ (http://www.benzowner.net/forum/forumdisplay.php?f=8)
-   -   ถอดแกส อยากอุดรูเนียน ๆ เหมือนไม่เคยเจาะ (http://www.benzowner.net/forum/showthread.php?t=88133)
ืnusorn 21-09-2021 08:23:26 AM
ได้ยินรถไปถอดแกสกัน
ด้วยเหตุผลต่าง ๆ นา ๆ
อันดับต้นๆ ก็..
1. ประกาศขาย
ถ้าพวกเล่นเปลี่ยนทั้งคอไอดี
ก็คงดูไม่ออก (แต่ดูเป็นก็รู้นะ)
แต่ที่ไม่น่าเชื่อ ก็ทั้ง ๆ ที่อุดมาไม่เนียน
คนยังซื้อมาได้ เฮ้อ
2. น้ำมันถูกลง
คนกลัวแกส หรือแค่คนใดคนหนึ่งในครอบครัว
เสพข่าวรถไฟฟ้า เพราะติดแกส
ภาพติดตา ก็รีบไล่สามีไปถอด
เหตุผลอื่น เพื่อน ๆ คิดออก
มาแชร์บ้างนะ อยากรู้
แต่วันนี้มาคุยเรื่อง "อุด" กันดีกว่า
อ้อ เริ่มที่นี่ก่อน
https://i2.fpic.cc/file/img-b1/2021/...221_093718.jpg
จะมีสักกี่คน ที่จะเตรียมคอไอดีใหม่
ไปให้ช่างเปลี่ยน ตอนจะถอดแกส
(คุยค่าแรงกันให้ดีนะ อาจมีค่าใส่)
ถ้าไม่รู้จะหาคอไอดีจากไหน
หรือไม่อยากเสียตังค์
เพราะอันนึ่งก็ไม่ใช่หลักร้อย
งั้นมา อุดๆๆๆๆ กันดีกว่า
อยากอ่าน ก็แวะเวียนมาเข้ากระทู้บ่อย ๆ นะครับ
ืnusorn 21-09-2021 08:39:29 AM
ได้ยินมาสารพัดรูปแบบ
แต่ที่เห็นแล้ว ขัดตาที่สุดก็
พอถอดนอสเสิ้น ท่อนำแกสออก
เอาน้อตเบอร์ 10 อัดใส่ดื้อ ๆ เลย
ในส่วนของไอดีที่เป็นพลาสติก
คลายนอสเสิ้นออก เกลียวรูด
หรือรูจะบาน น้อตเข้าจริง และไม่แน่น
เล่นEpoxy AB ราดอาบเข้าไปอีก
สภาพแบบนี้ไม่กล้าเปิดห้องเครื่องโชว์
เด๋วเวบเราจัดมิตตี้ จะกล้าไปหรือ
เค้าไปอวดสวย อวดแรงกันนะ
หากไม่นับที่ความน่าเกียจ
นานวันไอน้ำมันเครื่อง แทรกซึมจะร่อน
พลาสติกมัน ๆ ลื่น ๆ อีพ๊อคซี่เอาไม่อยู่
ก็หลุดร่อน อากาศรั่วได้นะครับ
ย่นย่อ...มาถึงวิธีที่ผมทำ
https://i2.fpic.cc/file/img-b1/2021/...916_131256.jpg
ใช้ตัวหนอนM6 ไม่ต้องยาว
สั้น ๆ แบบในภาพนี่แหล่ะครับ
เพราะเราต้องการฝัง ให้จมลง
ขั้นตอนไป ที่จะเติมฟิลเลอร์ให้เต็มนี่ซิ
จะใช้อะไรกันดี ใช้อะไรได้บ้าง
เด๋วยอดวิวเยอะ ๆ จะมาพิมพ์ต่อครับ
ืnusorn 22-09-2021 09:31:47 AM
ขออภัย FC ที่ช้าเพราะเสียเวลาหารูป
ตอนอุดก็ใช้มือถือ กด ๆ ถ่ายไว้
โดยตั้งให้เซฟลงSDคาร์ด
ตั้งใจ จะทำ TimeLap ให้ดู
แต่มือถือ ยี่ห้อ หัว....ห่วยสมชื่อ
ภาพครึ่งร้อยนั้น เป็นจอขาวหมด
ไม่รู้มือถือยี่ห้อไหน ไม่เป็นอย่างว่า
วานFC บอกหน่อย จะได้เปลี่ยนเครื่อง
ยิ่งถ้าได้ลงใต้รถ ถ่ายเยอะเลย
เปิดในNOTEBOOKดูภาพใหญ่ ๆ
ถือว่าเป็นการตรวจสภาพรถด้วยตนเองครับ
จึงต้องเอาคอไอีดีที่อุดแล้ว
มาประกอบภาพแทน
หากสังเกตดี ๆ
ลากเส้นจากปลายนิ้วชี้
ยังพอจะเห็นปากหลุม รูเก่า
ก็ผ่านการอุดด้านใน และเติมฟิลเลอร์
รอบนี้ผมใช้ Epoxyดินน้ำมัน
ก็มีอยู่แล้ว เหลือจากที่ซื้อมา
เพื่อมาพอกหัวปลั๊กคอยด์
พ่นสีดำทับ
ถือโอกาสพ่นทั้งคอไอดี
ก็ดูสวย ดูใหม่ แบบภาพที่เปิดกระทู้
แต่กว่าจะได้แบบที่เห็น
หลายวันเชียวนะ
แต่อดภูมิใจไม่ได้
ที่ได้ปรับปรุงรูหัวฉีดน้ำมัน ให้เรียบเนียนไปด้วย
เพราะเดิมโดนสารพัดกาวประเก็น
จนขรุขระไปหมด เบนซินก็รั่วย้อนออกมาอ่ะดิ
ถ้าเริ่มผิดวิธี ก็ตามแก้กันไม่รู้จักจบสิ้น เชื่อหรือยังล่ะครับ
ืnusorn 24-09-2021 05:42:25 AM
ขออภัยFC ที่มาต่อช้าไปนิด
แต่ยอดวิวไม่พุ่ง เดินไม่ดี
หรือเห็นว่า เป็นเรื่องไกลตัว
เป็นเรื่องของช่าง เรามีหน้าที่จ่ายเงิน
พอเดินเบาสั่น ไอดีที่อุดด้วยท่อยาง ยางเสื่อมก็รั่ว
วิ่งไปอู่ ครั้งละ500 หลายครั้งหลายพัน
สู้สะสมเงินไว้ซ่อมที่จำเป็น ๆ ไม่ดีกว่าหรือ(คนมักทำตรงข้าม)
ที่หายไป ก็เพราะมีสมาชิกจาก ตจว.แวะมา
ร้านอร่อยแถวบ้านผมก็เปิดกันแล้ว ก็ไปทานข้าวกัน
คุยกันแบบในฟอรั่ม "สนทนาปัญหา" นี่แหล่ะ
ใคร ๆ ก็เก่งได้นะ หากเอาปัญหา ไปขบคิดต่อ
ลงมือทำ ทดลองใช้กับรถเราก่อนยิ่งดี จะจำ
ไม่ใช่เชื่อโดยไม่พิสูจน์ มีเยอะอีกเช่นกัน
ยกตัวอย่าง ไม่ใกล้ไม่ไกล
คอมเพรสเซอร์แอร์ 7SBUxxC
เลข 7 บอกอยู่แล้วว่า มี 7 ลูกสูบ
พอมีสมาชิกรู้จริงมาตอบ ก็หน้าแตกไป
เป็นห่วง คนไม่รู้ จะไปเชื่อตามว่าคอมโรตารี่100%
กลับมาต่อเรื่องจริงทำจริง ปสก.จริงดีกว่า
ขยายความในโพสต์ก่อน
https://i2.fpic.cc/file/img-b1/2021/...916_131109.jpg
มองไปที่น้อต ไม่มีหัว
นี่แหล่ะครับ ที่เรียก ตัวหนอน
หรือ เซฟภาพไปโชว์ให้ร้านดู
พอถอดน้อสเสิ้นแกส ที่เห็นทองเหลืองไกล ๆ นั่น
ใช้ลูกบล็อคยาวเบอร์ 8 คลายออกมาตรง ๆ
แล้วก็ขันตัวหนอน เข้าไปแทนที่
ในเมื่อทั้งขนาดMของเกลียว กับขนาดPITCHตรงกันเป๊ะ
เอาประแจ L สอดรูที่หัวตัวหนอน
หมุนเข้าไปเบา ๆ ก็ได้แล้ว
จึงไม่จำเป็นต้องเครื่องมือแพง
ชุดประแจL จากร้าน 20 ยังได้เลย
เทคนิคก็แค่...
ขันเข้าให้ลึกลงไป
กะ ๆ ด้วยสายตาก็ได้
ให้ต่ำกว่าผิวสัก 2มม.
เผื่อไว้เติมฟิลเลอร์ หรือยาโป้ว
ที่เห็นเนียน ๆ นั่น
ผมใช้Epoxyดินน้ำมัน
2ก้อน ปั้น ๆ ผสมจนเข้ากัน
ถ้าแห้งไป มือจุ่มชุ่มน้ำปั้นต่อ
แบ่งออกมาส่วนนึ่ง
กดอุดลงไปในรู อัดให้แน่น
ที่ล้น ก็ปาดออก
แค่เหลือให้นูนเล็กน้อย0.5มม.ก็ได้
เผื่อขัดออก เมื่อแห้งสนิท
เท่านี้ก่อน
ให้เพื่อน ๆไปทำจริง ๆ
แค่นึกถึงวัยเด็ก ที่เล่นดินน้ำมัน
ไม่ดีหรือ ได้กลับเป็นเด็กอีกครั้ง
เคล็ดลับอายุยืน อย่าเครียดครับ
ืnusorn 19-11-2021 08:21:05 AM
ฟังข่าวเรื่องราคาน้ำมัน
อดคิดถึงกระทู้นี้ไม่ได้
ถือโอกาสเอาอุปกรณ์ป้องกัน
จริง ๆ อยากเรียกว่า เครื่องมือ ด้วยซ้ำ
https://i2.fpic.cc/file/img-b1/2021/..._120103.th.jpg
ก็เพราะเฟสชิล์ด ที่เห็นด้านบนนี้
ผมใส่ตลอด ไม่ว่าจะเปลี่ยนปั้มติ๊ก กรองเบนซิล
เวลาถอด แม้จะลดแรงดันในระบบแล้ว
ก็ยังมีพุ่งออกมา เบนซินเข้าตา มีบอดนะ
มาถึงตอนเล่นกับพวกมีแรงดัน
ระบบแอร์รถ มีจุดเชื่อมต่อมากมาย
หากไม่ชำนาญ(นอกจากมีความรู้แบบทำงานได้จริง)อันตราย มาก
แต่รถยนต์มีการดีไซน์ระบบแอร์ไว้ดีมาก
หากบำรุงตามระยะ ไม่มีระเบิดเข้าหน้าท่านแน่นอน
ที่น่าเป็นห่วงมากกว่า เห็นจะเป็นเรื่องแก็ส
เพราะเป็นระบบเสริม ติดตั้งเข้าไปทีหลัง
ตามอู่เรามักเห็นเด็กหนุ่ม ๆ อายุไม่ถึง 20
ก็มาทำงานเป็นช่างแก็ส ชั่วโมงบินยังน้อย
ทุกครั้ง ก่อนจะเปิดกระโปรงรถ
ขอให้ใส่เฟสชิลด์ก่อน
โดยเฉพาะใครที่อยากประหยัดค่าช่าง
DIYเอง ทำได้ หากอ่าน หรือปรึกษาผู้รู้มาแล้ว
ไม่ใช่ด่วนใจร้อน ทำตาม ๆ คนอื่น
ทำตามยูทูป ผมไม่เห็นด้วย
ในคลิบVDOมีตัดต่อมาทั้งนั้น
ซึ่งชีวิตจริง ลงมือทำจริง ไม่ได้ง่ายแบบนั้น
และโปรดเข้าใจไว้ด้วยว่า
ความเสี่ยงมีรอบด้าน เกิดได้ทุกขณะ
นอกจากชีวิตและทรัพย์สินแล้ว
หากทำอะไหล่พัง ก็ต้องเสียเงินซ้ำ
กลายเป็นว่า เสียค่าอะไหล่200%
แพงกว่าไปให้อู่บ้าน ๆ ทำ
ที่บวก ก็เผื่อความเสี่ยง เจออะไหล่ไม่ได้สเปก
ไม่มีอู่ไหนไม่บวก ก็เพราะเหตุผลนี้
ปล. โปรดเข้าใจว่า
ไม่ได้มาเชียร์ให้เสียเงินซื้อเฟสชิลด์นะ
และไม่ได้โฆษณา ให้ซื้อจากเวบไหน
เพราะส่วนตัว เกลียด2ค่ายด้วยซ้ำ
อะไหล่ต่าง ๆ ห้ามซื้อเลยนะ
ที่ว่าแท้ ๆ นั่น ก็คือปลอมแท้ ๆ ครับ
ืnusorn 25-11-2021 11:54:02 AM
เป็นห่วงคนรักเบนซ์
มีข่าวอยากอัพเดทให้เพื่อน ๆ
โดยเฉพาะท่านที่ชอบงานเนี๊ยบ ๆ
วางถังโดนัทแล้ว ปิดแผงได้เรียบ ๆ
ไม่ใช่นูน ๆ เห็นแล้วปวดใจ
โดยเฉพาะท่านที่ใช้บอดี้W202
เมื่อ10กว่าปีก่อน ยังมีถังโดนัท49ลิตร
ลงหลุมได้สวย ๆ ไม่เบียดหม้อแบต
และห่างจากปลายกันชนเกิน 20ซม.
ตรวจผ่านแน่นอน
แต่มาปีนี้ ถังใครครบอายุ
จะหาไซส์เดิม ไม่มีขาย
ยี่ห้อ ม.น. ถังสวย งานดี
หรือเพราะเบนซ์ถอดแกสกันหมด
โรงงานเลยผลิตแต่ 42 ลิตร
แล้วโดดไป 54-56 ลิตร ไปโน้น
ถ้าใครไม่ซีเรียสว่า จะเบียดแบตฯ
จะแน่น จะหนักหลุมยาง จะนูน
ก็จัดใบใหญ่ไปโลด
แต่ถ้าซี..จริง ๆ รอนิด
จะมีขนาด 48 ลิตรออกมา
ตระเวณหาดูครับ เพราะไม่ได้มีทุกร้าน
ราคาแพงกว่านิดนึง ก็ยอมล่ะ
